Проблемы Со Справочной Системой
aprots1981
Проблема такая - не воспроизводятся видеофрагменты в справке Солида. Кодеки все стоята (К-лайт последней версии). Мож кто знает что за фигня такая ((((.
В чем дело не знаю, но замечал подобное в руссифицированой версии.
Попробуй включить английский и посмотреть те же разделы справки.
Я конечно могу ошибаться, но сколько я видел подвижных фрагментов в справке SW, все они сделаны в GIF-анимации. А сам движок справки на HTML, чтобы анимация работала нужно включить анимацию в настройках MS Internet Explorer.
Могли бы выложить URL для раздела справки, можно было бы и проверить, что это только у вас или у всех. Обычно вида:
mk:@MSITStore:D:\Program%20Files\SolidWorks%202007\lang\russian\sldworks.chm::/Fundamentals/SW_Fundamentals.htm
вот URL раздела справки....в IE разрешил GIF анимация - всё равно не катит....
mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\SolidWorks%20(2)\SolidWorks\COSMOS\CwLang\russian\help\cworks.chm::/LoadsRestraints/Restraints/Adequate_Restraints_for_Solid_and_Shell_Models.htm
Я ошибся, вы меня не поправили, по данной ссылке действительно видео - AVI-файлы.
В настройках интернет эксплорера: "Сервис->Свойства обозревателя...->Дополнительно->Мультимедиа", полагаю, для полноценой работы со справкой как минимум нужны галочки на строках:
1. Воспроизводить анимацию на веб-страницах
2. Воспроизводить видео на веб-страницах
3. Отображать рисунки
Данные пункты включил - не работает. После пункта "Воспроизводить видео на ВЕБ-страницах" стоит *, которая означает, что изменения вступят после перезапуска ИЕ. Он перезапускался мной несколько раз - эффект тот-же, ничего не работает. Версия ИЕ 7.0.5730.11.
P.S. А у Вас анимация работает?
Изменено пользователем aprots1981
aprots1981
Непроигрываются все ролики, или лишь некоторые?
Если файл справки битый или недоделанный, то такое встречается иногда. У меня раньше частенько встречалось подобное, но после установки последних СП для справки, стало гораздо реже.
Antonyony
Ни один файл не воспроизводится. Солид версии СП1.1....
Попробуй удалить этот пак (скорее всего эта версия пака кривая) или поставить по-новой без него...
можно отдельно скачать хелп от нового СП. Тогда простым копированием можно заменить вайлы справки
Это поможет, только если кривые сами файлы справки, а если нет????
    • DemonicCat
      а можете им поделиться?
      Также по формуле Струхаля  хотел оценить насколько частота срыва вихрей с лопастей рабочего колеса находится близко к собственной частоте вала. Т.е. что-то вроде того   Вопрос в характерной длине. Вот в этих лекциях говорится, что надо брать что-то вроде длины дуги между лопастями. Т.е. это и будет получается наша характерная длина (k - число лопастей).   Т.е. в моём случае выделенный зеленым участок.   Вроде похоже на картинки из cfd те что выше кинул. Но всё же: никому не попадался источник по правильному выбору характерной размера/гидравлического диаметра? Обосновать хочитца!   p.s.: и тут блин тоже частота срыва вихрей близко получается к СЧ..)) Струхаль брал равным 0,2
    • gjkol
      Уважаемый, а что означает это НД/ВД или g75 Peck Grooving Cycle O.D. or I.D.   просто по моему опыту, когда знаешь расшифровку все становится понятее.  Заранее благодарен
    • mml35
      Я в любом случае благодарен, за потраченное на меня время.) Буду искать ошибки в уравнениях регионов.
      Я не знаком с вашими настройками, поэтому не могу сказать. У меня не так. А разбираться в ваших настройках нет никакого желания, уж извините.   Если деталь есть в разделе спецификации, а номер позиции не отображается, это странно. Надо разбираться с настройками спецификации. Может, там ещё какие условия прописаны.
    • mml35
      Про раздел спецификации понятно то, что в при создании файла (в каталоге Camozzi нет этого раздела и его нужно заполнить самостоятельно). Но на основании чего Creo вносит в параметры модели при создании например детали - вносит параметр  РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Детали. Потом я создаю так же резиновое кольцо и Creo в РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Стандартные детали? На основании чего она так решает. Может потому что нет обозначения-поставил все равно стандартное изделие. Может потому что нет чертежа - создал. Все равно стандартное изделие. Понятно, что можно в ручную изменить, но вопрос каков алгоритм, признак что Creo делает такую разноску?   И я так и не понял, почему в спецификации на этот импортированный штуцер нет номера ПОЗ (запрос rpt.index - стоит), хотя на чертеже позиция ставится? Где искать проблему?
      На сайте производителя смотрели? Или вам нужны чертежи для серийного производства? Тогда точно к производителю :)
      Не важно как получена деталь. Номер позиции проставляется автоматически. А вот чтобы деталь попала в соответствующий раздел спецификации, у неё должен быть задан соответствующим образом параметр, который отвечает за раздел спецификации. Этот параметр может называться по-разному в зависимости от того, какими настройками пользуетесь. Например, этот параметр может называться TIP. На картинке в ответе выше этот параметр называется ТИП. Если на вашей картинке это РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ, то там нужно указать нужное значение. Это значение тоже может быть разным. К сожалению, в Крео нет единого стандарта. Каждый дилер (почти каждый) предлагал свои варианты, кроме того, на отдельных предприятиях могли быть совсем свои настройки.   В принципе, как фильтруются модели можно посмотреть в фильтрах соответствующего раздела таблицы спецификации.
    • butlug
      Точно не помню какой именно из параметров - но это параметры на созданный мной подшипник скольжения. В графе позиция у меня стоит запрос &rpt.index Спасибо за ответ. Но чаще всего есть только step и искать исходник сделанный в неизвестной программе через третьи руки перекупов по времени такое себе занятие на несколько дней... - проще уже самому расставить если их не сотни), а если это может сделать машина причем сгруппировав по диаметрам и глубинам - зачем людей по чем зря беспокоить непонятными вопросами)
    • david1920
      В личку смотрите
