Сборка И Таблица Семейств
kor_bob
Есть сборка, в ней есть деталь в которой нужно создать таблицу семейств (т.е. изменение параметров этой детали управляет моей сборкой). Как создать таблицу семейств в детали я разобрался. Но как вытащить в ее в сборку. Т.е. нужно чтоб при открытии сборки выводилась таблица семейств детали в ней я выбибираю нужный экземпляр и сборка в соответствии с этим регенерируется по параметрам экземпляра детали.
Может в сборке сделать параметр, который управляет деталью, а не наоборот? Тогда в сборке при регенерации будет спрашивать значение параметра, а по нему тянуть нуную деталь из таблицы. :g:
Как мне прописать этот параметр? Т.е. как он должен выглядеть, какое значение?
Я просто другого метода не знаю, пользуюсь корректровкой строки в программе (программа сборки):
peremennaya=100
INPUT
peremennaya
END INPUT
Далее надо сохранить программу при регенерации будет спрашивать ввести значение, или регенерить со старым... А какое значение - Вам виднее :smile:
ЗЫ: А ежели сборку через скелетон сразу ваять, то проблем с управляемым параметром ваще не будет!
2 AlexandrM
и летай, Bird
Это к чему? :blink:
kor_bob
Нужна сборка без исполнений? Каждый раз нужно открывать с нужным в данный момент исполнением детали?
Или количество исполнений сборки совпадает с количеством исполнений детали?
Сборка нужна с исполнениями, количество исполнений сборки совпадает с количеством исполнений детали. Если Руслана не затруднит то можно рассмотреть на небольшом примере. А то второй день бъюсь. Есть сборка из 3х деталей Выдавленный треугольник(1) и к его сторонам прилеплены паралелепид(2) и цилиндр(3). У треугольника два изменяемых размера А и В. В детали треугольника создана таблица семейств с 2мя вариантами исполнения этого треугольника. Так вот, нужно чтоб когда я открывал сборку прое спрашивал меня какой вариант исполнения детали треугольника я хочу, в соответствии с этим вариантом регенерировал и деталь треугольника и всю сборку.
Primer_sbor.rar
Не совсем корректно.
Ван нужно открывать конкретное исполнение сборки, содержащее нужное исполнение детали.
При открытии сборки с исполнением отображается окно для выбора исполнений. Перейдите на вкладку По параметру.
Выбрать параметр (изменяемый компонент) и затем выбрать нужный вариант детали. После чего можно открыть нужное исполнение.
Можно конечно немножко усложнить и добавить в таблицу текстовый параметр и выбирать по нему (для удобства).
Создание зависимости подставляемого исполнения детали от значения параметра, это Pro/Programm. Тогда не нужно включение самого компонента в таблицу исполнений. Однако можно обойтись и первоночальным вариантом.
Для этого в сборке наверное нужно создать таблицу семейств? Но как как это сделать если я открываю сборку создаю в ней таблицу семейств и что б добавить туда изменяемые размеры мне надо сделать активной (или открыть) деталь, но тогда таблица семейств создается в детали, а не в сборке.
Да...
В сборке в таблицу исполнений подставляется не размеры, а исполнения компонента.
...И тогда последний вопрос как в таблицу подставить исполнения компонента, когда жмеш добавить колонки там можно выбрать компонент вернее будет ли он присутствовать или нет а где туда сделать его исполнения?
Да добавляешь компонент.
Для начала в детали создаешь исполнения.
А затем в Таблице исполнения сборки в столбце нужного компонента, пишешь вручную имя нужного исполнения или предварительно выбрав нужную ячейку, в меню Tools - Replace Using - Family Member
Спасибо, с этим разобрался, но появилось еще пара вопросов
1.Как записать такое уравнение :В сборке например есть 2 детали в первой детали размер d120 должен быть равен размеру d85 во второй детали. Т.е. например меняю размер d120 в первой детали регенерирую, регенерирую сборку и у меня меняется значение размера во второй детали на такое же как в первой. Или нужно делать несколько вариантов исполнений детали и нужное подставлять в таблицу семейств сборки?
2.Как к таблице семейств в сборке прицепить чертеж. Т.е. изначально у меня была сборка и чертеж, я создал в сборке таблицу семейств с исполнениями т.е. у меня появилось несколько вариантов моей сборки. Я открываю например нужный мне вариант и как сделать так чтоб в чертеже все изменилось в соответствии с этим вариантом?
Оба вопроса сможете решить, если будете использовать Layout. Тогда вам не надо будет исполнений ни детали, ни сборки. Просто вы меняете значение одного параметра в Layout'е, там все что вам надо обсчитаывается и соответственным образом изменяются детали, сборка и чертеж.
Для этого надо прописать (декларировать) этот Layout в деталях (и если необходимо, то и в сборке) и завязать их размеры на параметры из Layout'а.
А чертеж сам перестроится, когда измениться сборка.
1. Ну раз у тебя несколько вариантов, то и вариантов исполнения сборки тоже. Значит в таблицу исполнений нужно включать два компонента.
Про/программ тебе еще рано изучать.
2. Раз сборка с исполнениями, то на нее выполняется групповой чертеж. Выполнять чертежи на каждое исполнение отдельно, это не правильно.
Если в конструкции исполнения есть особенности, отличающие его от основного исполнения.
То создают дополнительно вид исполнения (Рис. 2) и оформляют различия (Размеры, позиции).
Что касается вопроса замены исполнения модели чертежа, то Edit - Options (или сразу по ПКМ) - Drawing Models - Replase - Выбрать исполнение.
Mikhail33
Не надо ему Layout, пусть сначала разберется с базовым уровнем. Да и не нужно ему вариационное изделие, а несколько исполнений одновременно.
Снова возник вопрос по этой теме. Имеем деталь, точнее скелетную геометрию составленную из скечров, в ней создана таблица семейств с исполнениями. Создаем сборку вставляя туда эту деталь. Создаем другие детали, путем копирования геометрии скечеров из сборки и, например протягивая по ним что нибудь. Затем все вставляем в сборку. Т.о. получилась сборка у которой при изменении геометрии в первой детали остальные детали должны следовать за этой геометрией. Теперь в сборке создаем таблицу семейств в ней соответственно такое же количество исполнений как в первой детали с таблицей семейств. Указываю в таблице исполнения сборки в столбце нужного компонента, имя нужного исполнения у первой детали. Но что указывать у остальных деталей? Потом когда открываю сборку и выбираю нужное исполнение оно открывается и в нем меняется только исполнение первой детали, а остальные детали не следуют за скопированной геометрией.
КАЖДАЯ деталь должна иметь таблицу семейств со всеми исполнениями, соответствующими скелетной детали. А в сборке просто выбираете нужное исполнение для каждой детали.
Даже если использовать "Switch to instance" или как-то так (забывать уже стал), все равно в каждой детали должно быть столько же исполнений, сколько в сборке. Так, как у Вас сейчас, работать не будет.
Если все делать правильно, то будет эффектная сборка.... мы проектировали таким образом оснастку с тремя вариантами исполнений, работает все ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!
Спасибо РТС :clap_1:
Только что сделал небольшую сборку. Исполнения для деталей TUB1,TUB2,TUB3 можно создавать прямо в таблице сборки, не заходя в таблицу каждой из них по-отдельности. Правда это работает у меня в WF2. Какая у Вас версия - не знаю. Может древняя какая, тогда там этого нету.
Коротко так:
Имеете строку из скелетной детали и 3-х других. Берем 1-е исполнение (не generic). Имеем 4 звездочки вместо компонентов.
В столбце det2 пишете имя 1-го исполнения. Или руками вбиваете, или через "Configure Assembly components...".
Далее, в столбцах оставшихся деталей вводите (к примеру) TUB1_01, TUB2_01 и TUB3_01.
Для второго исполнения соответственно выбираете det2 и вводите TUB1_02, TUB2_02 и TUB3_02. И т.д.
Потом ---> в меню "Switch External References to Instances...", в окне выберите все и ОК. После этого должно работать. Исполнения в деталях типа TUB создадутся автоматически.
почему вы думаете, что этого нет в древнем ПроЕ? Я вот считаю, что есть....
и не забудьте в таблице семейств указывать на ссылочную модель!!!
Спасибо разобрался, это как раз и нужно было.
Еще один небольшой вопрос по семействам. Есть деталь например с двумя изменяемыми параметрами длинны и высоты. Нужно создать таблицу семейств в этой детали, но без конкретных исполнений. Т.е. я открываю деталь а proe меня спрашивает какую мне надо длинну и высоту я ввожу и он генерирует нужную мне деталь.
    • SashaL
      Я бы SW Симулейшен применил бы.
      Хорошо  Полка 20 мм, толщина 1мм Как Программа рассчитывает позицию Х?   Полка 40 мм, толщина 4 мм. Чему равен Х?
      все идеи описаны в руководстве фанука. отправляйте в ремонт . мы отправляли в ремонт оба блока при ошибке рекуперации 7 у вас четкая ошибка 1 сверхток на линии dc источник ошибки силовой блок psm - поменяйте его с соседнего станка только целиком.     без включения mcc никакого силового питания на dc линии подаваться не будет и до spm силовое dc не доходит. если 1 а драйверы управления igbt вы как проверили??
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
