Сборка И Таблица Семейств
kor_bob
Есть сборка, в ней есть деталь в которой нужно создать таблицу семейств (т.е. изменение параметров этой детали управляет моей сборкой). Как создать таблицу семейств в детали я разобрался. Но как вытащить в ее в сборку. Т.е. нужно чтоб при открытии сборки выводилась таблица семейств детали в ней я выбибираю нужный экземпляр и сборка в соответствии с этим регенерируется по параметрам экземпляра детали.
Может в сборке сделать параметр, который управляет деталью, а не наоборот? Тогда в сборке при регенерации будет спрашивать значение параметра, а по нему тянуть нуную деталь из таблицы. :g:
Как мне прописать этот параметр? Т.е. как он должен выглядеть, какое значение?
Я просто другого метода не знаю, пользуюсь корректровкой строки в программе (программа сборки):
peremennaya=100
INPUT
peremennaya
END INPUT
Далее надо сохранить программу при регенерации будет спрашивать ввести значение, или регенерить со старым... А какое значение - Вам виднее :smile:
ЗЫ: А ежели сборку через скелетон сразу ваять, то проблем с управляемым параметром ваще не будет!
2 AlexandrM
и летай, Bird
Это к чему? :blink:
kor_bob
Нужна сборка без исполнений? Каждый раз нужно открывать с нужным в данный момент исполнением детали?
Или количество исполнений сборки совпадает с количеством исполнений детали?
Сборка нужна с исполнениями, количество исполнений сборки совпадает с количеством исполнений детали. Если Руслана не затруднит то можно рассмотреть на небольшом примере. А то второй день бъюсь. Есть сборка из 3х деталей Выдавленный треугольник(1) и к его сторонам прилеплены паралелепид(2) и цилиндр(3). У треугольника два изменяемых размера А и В. В детали треугольника создана таблица семейств с 2мя вариантами исполнения этого треугольника. Так вот, нужно чтоб когда я открывал сборку прое спрашивал меня какой вариант исполнения детали треугольника я хочу, в соответствии с этим вариантом регенерировал и деталь треугольника и всю сборку.
Primer_sbor.rar
Не совсем корректно.
Ван нужно открывать конкретное исполнение сборки, содержащее нужное исполнение детали.
При открытии сборки с исполнением отображается окно для выбора исполнений. Перейдите на вкладку По параметру.
Выбрать параметр (изменяемый компонент) и затем выбрать нужный вариант детали. После чего можно открыть нужное исполнение.
Можно конечно немножко усложнить и добавить в таблицу текстовый параметр и выбирать по нему (для удобства).
Создание зависимости подставляемого исполнения детали от значения параметра, это Pro/Programm. Тогда не нужно включение самого компонента в таблицу исполнений. Однако можно обойтись и первоночальным вариантом.
Для этого в сборке наверное нужно создать таблицу семейств? Но как как это сделать если я открываю сборку создаю в ней таблицу семейств и что б добавить туда изменяемые размеры мне надо сделать активной (или открыть) деталь, но тогда таблица семейств создается в детали, а не в сборке.
Да...
В сборке в таблицу исполнений подставляется не размеры, а исполнения компонента.
...И тогда последний вопрос как в таблицу подставить исполнения компонента, когда жмеш добавить колонки там можно выбрать компонент вернее будет ли он присутствовать или нет а где туда сделать его исполнения?
Да добавляешь компонент.
Для начала в детали создаешь исполнения.
А затем в Таблице исполнения сборки в столбце нужного компонента, пишешь вручную имя нужного исполнения или предварительно выбрав нужную ячейку, в меню Tools - Replace Using - Family Member
Спасибо, с этим разобрался, но появилось еще пара вопросов
1.Как записать такое уравнение :В сборке например есть 2 детали в первой детали размер d120 должен быть равен размеру d85 во второй детали. Т.е. например меняю размер d120 в первой детали регенерирую, регенерирую сборку и у меня меняется значение размера во второй детали на такое же как в первой. Или нужно делать несколько вариантов исполнений детали и нужное подставлять в таблицу семейств сборки?
2.Как к таблице семейств в сборке прицепить чертеж. Т.е. изначально у меня была сборка и чертеж, я создал в сборке таблицу семейств с исполнениями т.е. у меня появилось несколько вариантов моей сборки. Я открываю например нужный мне вариант и как сделать так чтоб в чертеже все изменилось в соответствии с этим вариантом?
Оба вопроса сможете решить, если будете использовать Layout. Тогда вам не надо будет исполнений ни детали, ни сборки. Просто вы меняете значение одного параметра в Layout'е, там все что вам надо обсчитаывается и соответственным образом изменяются детали, сборка и чертеж.
Для этого надо прописать (декларировать) этот Layout в деталях (и если необходимо, то и в сборке) и завязать их размеры на параметры из Layout'а.
А чертеж сам перестроится, когда измениться сборка.
1. Ну раз у тебя несколько вариантов, то и вариантов исполнения сборки тоже. Значит в таблицу исполнений нужно включать два компонента.
Про/программ тебе еще рано изучать.
2. Раз сборка с исполнениями, то на нее выполняется групповой чертеж. Выполнять чертежи на каждое исполнение отдельно, это не правильно.
Если в конструкции исполнения есть особенности, отличающие его от основного исполнения.
То создают дополнительно вид исполнения (Рис. 2) и оформляют различия (Размеры, позиции).
Что касается вопроса замены исполнения модели чертежа, то Edit - Options (или сразу по ПКМ) - Drawing Models - Replase - Выбрать исполнение.
Mikhail33
Не надо ему Layout, пусть сначала разберется с базовым уровнем. Да и не нужно ему вариационное изделие, а несколько исполнений одновременно.
  • 2 месяца спустя...
Снова возник вопрос по этой теме. Имеем деталь, точнее скелетную геометрию составленную из скечров, в ней создана таблица семейств с исполнениями. Создаем сборку вставляя туда эту деталь. Создаем другие детали, путем копирования геометрии скечеров из сборки и, например протягивая по ним что нибудь. Затем все вставляем в сборку. Т.о. получилась сборка у которой при изменении геометрии в первой детали остальные детали должны следовать за этой геометрией. Теперь в сборке создаем таблицу семейств в ней соответственно такое же количество исполнений как в первой детали с таблицей семейств. Указываю в таблице исполнения сборки в столбце нужного компонента, имя нужного исполнения у первой детали. Но что указывать у остальных деталей? Потом когда открываю сборку и выбираю нужное исполнение оно открывается и в нем меняется только исполнение первой детали, а остальные детали не следуют за скопированной геометрией.
КАЖДАЯ деталь должна иметь таблицу семейств со всеми исполнениями, соответствующими скелетной детали. А в сборке просто выбираете нужное исполнение для каждой детали.
Даже если использовать "Switch to instance" или как-то так (забывать уже стал), все равно в каждой детали должно быть столько же исполнений, сколько в сборке. Так, как у Вас сейчас, работать не будет.
Если все делать правильно, то будет эффектная сборка.... мы проектировали таким образом оснастку с тремя вариантами исполнений, работает все ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!
Спасибо РТС :clap_1:
Только что сделал небольшую сборку. Исполнения для деталей TUB1,TUB2,TUB3 можно создавать прямо в таблице сборки, не заходя в таблицу каждой из них по-отдельности. Правда это работает у меня в WF2. Какая у Вас версия - не знаю. Может древняя какая, тогда там этого нету.
Коротко так:
Имеете строку из скелетной детали и 3-х других. Берем 1-е исполнение (не generic). Имеем 4 звездочки вместо компонентов.
В столбце det2 пишете имя 1-го исполнения. Или руками вбиваете, или через "Configure Assembly components...".
Далее, в столбцах оставшихся деталей вводите (к примеру) TUB1_01, TUB2_01 и TUB3_01.
Для второго исполнения соответственно выбираете det2 и вводите TUB1_02, TUB2_02 и TUB3_02. И т.д.
Потом ---> в меню "Switch External References to Instances...", в окне выберите все и ОК. После этого должно работать. Исполнения в деталях типа TUB создадутся автоматически.
почему вы думаете, что этого нет в древнем ПроЕ? Я вот считаю, что есть....
и не забудьте в таблице семейств указывать на ссылочную модель!!!
Спасибо разобрался, это как раз и нужно было.
Еще один небольшой вопрос по семействам. Есть деталь например с двумя изменяемыми параметрами длинны и высоты. Нужно создать таблицу семейств в этой детали, но без конкретных исполнений. Т.е. я открываю деталь а proe меня спрашивает какую мне надо длинну и высоту я ввожу и он генерирует нужную мне деталь.
