Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Попробуй в программе чертежа сделать следующую запись:
Обозначение:D=Обозначение
Руслан, а где ты вычитал про букву D? Может, там ещё про какие буквы написано? :)
В этом гермафродитном Хэлпе ничего нужного найти невозможно.
В справке конечно. Прямо на первой странице что выдала:
После того, как вы определили состояния чертежа, как показано на предыдущем рисунке. Чертежная программа представляет собой текстовый файл, помещенный внутрь чертежа, содержащий строки, которые устанавливают определенные состояния для чертежа в зависимости от значений условных выражений, которые используются вами. Вы может использовать операторы IF, чертежные параметры и операторы присвоения для установки ранее определенных состояний чертежа. Программа сначала производит поиск в чертеже некоторого чертежного параметра; если она не находит параметр, она производит поиск параметра модели в модели по умолчанию. Если чертежная программа распознает данный чертежный параметр, она обозначает его постфиксом ":d" (то есть, атрибут_чертежа:d). Если это параметр модели, программа обозначает его номером модели.
Если бы было что еще написано, я бы сказал.
п.к. я не очень понимаю необходимость иметь в параметрах чертежа Обозначение, оно ведь совпадает с Обозначением модели...
Буква D означает, что это параметр DRAWING ...
где это найти, ... действительно напрягает, что у РТС нужно копать, чтобы что-то полезное найти!!! Я раньше полностью ХЕЛП прочитывал, но на это нужно время, и далеко не все в том ХЕЛП было прописано!!!
А сейчас другая напасть - русский интерфейс ... и поди найди, какую строку поиска вбить в ХЕЛП, чтобы попасть в нужный раздел справки! Вбивать по-русски или по-англицки, если по-англицки, то как термин называется, ведь он теперь по-русски выводится. Одним словом, раньше было много проще, когда работал в англоязычном ПроЕ!!!
Это понятно.
Не понятно другое...
Сохранил шаблон чертежа с уравнением
NOMER:D = NOMER:0
Результат применения шаблона очень интересный.
1. Если не открывать никакие модели, и создавать новый чертёж, используя этот шаблон с уравнением, то для каждого чертежа берётся значение параметра из соответствующей чертежу модели.
2. Если открыть хотя бы одну модель (или несколько), то при создании чертежа берётся значение параметра из первой открытой модели. Для всех вновь создаваемых чертежей.
Компоновки, нет. Только если сторонними программами. Для того что бы Вывод в PDF использовал таблицу перьев, нужна опция: pdf_use_pentable.
Печатаем на принтер через менеджер печати Windows. В настройках печати можно делать и масштаб и вписывание, разбиение на листы. Посылать нужно не в файл, а на принтер.
acrobat_reader D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AcroRd32.exe
delete_after_plotting yes
din_std_line_priority yes
pen_table_file D:\User\Plotter\table.pnt
plot_file_dir D:\user\Plotter
plot_names no
plotter MS Printer Manager
plotter_command windows_print_manager
pro_plot_config_dir D:\User\Plotter
rotate_postscript_print no
use_8_plotter_pens yes
use_software_linefonts yes
В D:\User\Plotter распаковать: Plotter.rar
Пути исправить на свои, в том числе и в файле ms_print_mgr.pcf
сделал все как тут написано, архивчик распечатал. Но линии толстые просто ужас. Эти настройки частично установились, так как в развертки линии зеленым цветом стали черными. Распечатываю через PDF. Не настраивал никогда перья и толщины, подскажи где и что подкрутить.
Настраиваются толщины и типы линий вот в этом файле:
Думаю, сможешь разобраться в нём что к чему.
YESSSSS!
Я нашёл способ избавиться от автоматического добавления ID в конец уравнения. На мысль меня натолкнула информация с сайта РТС. Но там, как обычно, написано не всё. И не написано самое интересное.
Итак, сначала факты:
1. Автоматически добавляется к имени параметра :0 если такой параметр есть в модели чертежа.
2. Автоматически добавляется к имени параметра :D если такой параметр есть в самом чертеже.
Вывод:
чтобы не добавлялось ни 0, ни D, нужно чтобы параметра с таким именем не было ни в модели, ни в чертеже.
Действия:
1. Создаём новую деталь БЕЗ ШАБЛОНА чтобы в ней не было вообще никаких параметров. Это важно.
2. Создаём новый чертёж (будущий шаблон), используя эту модель.
3. В программе чертежа пишем уравнение вида
NOMER:D = NOMER
При этом ничего в конец уравнения автоматически не добавляется и в строке сообщений появляется сообщение об ошибке в равнении. Именно это (наличие ошибки в уравнении) и требуется.
Важно отметить, чтобы изначально в чертеже тоже не было параметра с таким именем.
4. Удаляем из чертежа модель. Снова появляется сообщение об ошибке в программе, и это хорошо.
5. Сохраняем чертёж.
ВСЁ!
Теперь можно использовать этот чертёж как шаблон чертежа. Значения параметра из модели присваиваются параметрам чертежа.
да спасибо. искал это в прое без успешно.
Прямо повторение принципов starforce
Что за принципы? Я беспринципный :)
Возник следующий вопрос, на который пока не нашёл ответ. Может, кто знает.
Как в Программе чертежа ОБОЗНАЧИТЬ вновь созданный параметр? ОБОЗНАЧИТЬ - имеется в виду отметить галочкой для Виндчилла (designate).
Так-таки никто и не знает?
Не люблю "Программа чертежа" у ПроЕ, так все коряво сделано!!!
А почему именно в программе чертежа, почему не ОБОЗНАЧИТЬ через ModelCheck?
Хотелось бы, всё-таки, не иметь ошибок, которые известны. Даже если они могут быть исправлены моделчеком. Лучше исправить их сразу.
Добрый день.
Не получается сделать вырез текста на конической поверхности. Нашел на форуме что-то подобное обсуждалось по проецированию текста на поверхность, а также построения выреза между двумя кривыми на поверхности. Но текст привязан к парамметру и количество кривых может быть переменным, поэтому привязываться к ним нет смысла. Смещением проекции тоже не выходит. Может кто сталкивался?
Добрый день.
Не оптимальный вариант, но вариант flatten_quilt-solid_bend.rar (WF5)
Добрый день. Подскажите как исправить отображение фаски на чертеже. Стиль 45хd при оформлении выдает непонятный символ, например фаска 6х45 выглядит как C6, если в ручную подписать х45 получается то удалить символ C никак
У вас стоит ANSI оформления фасок.
Настройте опции чертежа, а так же помяняйте их в шаблонах и форматках.
разобрался: поменял параметр default_chamfer_text - 45xd * заменил на dx45
до этого все настройки были рабочие в WF4 и WF5 все работало
    • M_u_x_a
