Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
@davidovka Заработало. С видами всё понятно.  Может ещё подскажешь как сделать чтобы не лепило один на один, а в шеренгу выстраивало
11 минут назад, maxx2000 сказал:
dx=30 #шаг между видами
x=30 #координата по х первого вида
@davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.:smile:
25 минут назад, maxx2000 сказал:
Это решение
только начало автоматизации всей рутины)
Рад, что помогло
@davidovka в плане развития идеи. В CREO11 появился инструмент "Объём  содержащий область", может быть его можно использовать при расчёте шага с которым надо вставлять исполнения в чертёж? Т.е. чтобы экземпляры примагничивались друг к другу этими объёмами.
Creo Parametric 11.0 - Enclosure Volume Optimization (youtube.com)
когда в CreoSon добавят этот функционал, можно будет.
Сейчас как вариант, если в таблице семейств есть параметр "размер_детали_по_х", то можно из каждого исполнения его вытаскивать и использовать для смещения
1 минуту назад, davidovka сказал:
размер_детали_по_х
в принципе в таблице всего 2 параметра размеры высота и ширина.
создать параметр "размер_детали_по_х" равный ширине и задать его как значение для x и  dx? Либо сразу ссылку на размер?
Можно получиться значение размера по имени
dimension_list(name=None, file_=None, dim_type=None, encoded=None, select=False)
Get a list of dimensions from a model.
If select is true, then the current selection in Creo will be cleared even if no items are found.
@davidovka Попробовал. Великолепно. Совсем другой компот. Даже кажется быстрее работает по сравнению с первым вариантом.
@davidovka Интересно, а со сборкой такое провернуть получится? Т.е. либо вывести всю таблицу семейств в сборку или сделать многотельную деталь
46 минут назад, maxx2000 сказал:
Интересно
Пока не совсем понял ситуацию. Чуть развернутее и файлы с примером
@davidovka
Было
20.06.2024 в 12:07, maxx2000 сказал:
Имеется деталь с таблицей семейств. Вопрос. Как на один лист чертежа вывести все детали из этой таблицы разом? В один вид или в разные без разницы.
а теперь всё тоже самое только
Имеется деталь с таблицей семейств. Вопрос. Как на один лист чертежа  в сборку вывести все детали из этой таблицы разом? Ну или в плане бреда не в сборку, а отобразить все исполнения в той же детали как новые тела.
1 час назад, maxx2000 сказал:
Это можно:
fam_to_asm.py
В скрипте есть немного комментариев
Из основного: работает на пустой сборке, имя вставляемого файла правится в скрипте
Не помню, многотел кажется не поддерживается
@davidovka ахахахах, это шедевр. Просто шикарно. У меня просто культурный шок.
Осталось допилить до полноценного нестинга 3D моделей и прощайте костыли с кучей прослоек из других программ. :k05205:
  • Сейчас на странице   4 пользователя
    • Chuvak
    • M_u_x_a
    • Scaner74
    • pro100kop
    • Krusnik
      Ни у кого такого не было, и вот опять...    Плохо смотришь. RealView включается даже без патча на проф видеокартах. Так что патч делает что-то другое. И скажу по секрету: патч этот для проф видеокарт. Там списочек есть. На игровых ничего не поменяется.     А что не 4090? Говорят в киберпанке с трассировкой лучей картинка - отвал башки. Но я могу подсказать - снеси SW и поставь себе Inventor. Вот он на игровых видеокартах всё крутит на мониторе просто офигительно, в идеале правда нужно будет прикупить 3D-мышь.
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
