Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Всём Добрый день! Кто-нибудь может выручить нужны посты на Hass vm-2, стойка Hass и simens sinumerik 820d. Всём заранее спасибо!
Говорящий Огурец
Могу вытащить стандартные посты из библиотеки PTC. Сами подправите на свой вкус, если нужно. HAAS'овские, на сколько я помню, "из коробки" работают норм, их там несколько.
Есть тема - Нужен пост.
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=57314&st=0&p=502254entry502254
Только что, Vladimir_Gorshkov сказал:
Там найдешь то что тебе нужно.
С недавнего времени заметил такую особенность. В папке с моделью стал появляться файл current_session.pro содержимое дублирует config.pro. Стартовый config.pro расположен в папке установки по умолчанию.
Справка говорит
Сеансовый файл конфигурации - файл конфигурации этого типа имеет имя current_session.pro и содержит опции конфигурации, которые предполагается использовать только для текущего сеанса. Все настройки, помещаемые в этот файл, следует рассматривать как временные. После завершения сессии Creo Parametric игнорирует содержимое файла current_session.pro, а если в файле сохраняются новые настройки опций конфигурации, все предыдущее содержимое перезаписывается.
Вопрос. На хрена и как избавиться? Захламляет однако.
31 минуту назад, maxx2000 сказал:
current_session.pro
Дополнительно: при правке текущей сессии конфигурационный файл с именем current_session.pro автоматически создается в рабочей папке. Этот файл содержит измененные опции конфигурации с новыми установками. Если файл уже существует, то он правится или дополняется новыми настройками.
Может какие-то макросы используются, которые меняют конфиг.про?
@davidovka только макросы кнопок стандартных видов, но они были всегда. В 11 версии макросы вынесли в отдельный файл, понаблюдаю.
так то я все настройки сразу сохраняю в стартовый config.pro
19 часов назад, maxx2000 сказал:
понаблюдаю
А в trail.txt есть какая-нибудь информация о создании current_session.pro? Может получится понять после каких действий он появляется
@davidovka я их сразу ссыпаю в TEMP,  в тех что живы нет отметок о создании current_session.pro. Интересно что сам current_session.pro создаётся, но не обновляется дата в отличии от даты модели. Может быть и вправду менял какие нить настройки и забывал сохранить
доброго!
а пользуетесь гиперссылками?
ставлю в чертеже ноту с ссылкой, в экспортируемом пдф ссылка хорошо работает
но если нота создана в модели, а в чертеже отображена, то в пдф она не работает
как заставить?
выглядят они одинаково, но крео как-то их по-разному обрабатывает
Насколько я понимаю font.ndx подхватывается только из системного каталога. Можно ли сделать чтобы CREO обращался к нему в пользовательском каталоге и как?
системного каталога
Если положить рядом с config.pro тоже подхватывается
    • kkk
      Решения не знаю, знаю костыль - переключить вид в режим "в цвете", тогда штриховку видно. После оформления переключить обратно.
    • Сержи
      Так научитесь сначала понимать! (с)   Если спрашивают значит нужно, мне тоже нужна такая функция
    • clavr
      вот вам поменьше для пробы https://disk.yandex.ru/d/o3CMRExu2M7J9Q залейте winhex или hddrawcopy.    пока карту не откроете их и не будет
    • MagicNight
      Поищу образы. Нашел, там образ для 512 мгб, а у меня 256. Как быть? Со станком карты не было! Карту купили на Авито. Фирма Wintec на 256 мегабайт. Industrial Grade Made in USA. А у меня таких опция (которые вы указали стрелкой) нет!
      заходите в каталог карты жмете выбираете параметры и создаете контейнер нужного вам размера   найдите тут образы выкладывали и вылечите вашу карту карта со станком шла?
    • Alexey8107
      Вобщем 0166 150А погонял. На +30 амперах +0,3 вольта, на -30 уже -0,3(при нуле 2.58, датчик битый однозначно). На 165 150А тоже замерил при тех же условиях +30 здесь +0.33 вольта, -30 это -0.33(что несколько расходится с вашими замерами, на нуле 2.5). Видимо оба датчика подбиты. Первый по смещению, второй с виду нормальный(точно такой же как у вас), но показания завышает относительно ваших замеров. Либо могли сказаться какие то условия, например лишний виток, хотя пересчитывал. Либо провод навит был чуть по другому или уложен не совсем так. Больше похоже на лишний виток, видимо профукал. Для обоих датчиков выбирал значения 1 ампер, 10 ампер, 20, 30 и -30. Оба датчика в этом диапазоне линейны. В итоге вместо 0166 150А решил таки подкинуть 0165 150А. Принципиальной разницы я в них не увидел. Теперь поведение шпинделя изменилось кардинально, разгон и торможение стали более менее адекватные 2-3 секунды(при старом датчике было секунд 15). Вобщем оператор сейчас загрузит вал-шестерню и попробует под нагрузкой. Будет держать обороты, значит все норм...
    • MagicNight
      Не отображается.
      содержимое карты должно отображаться
      Слева чуть ниже есть раздел ПАРАМЕТРЫ, где имеется галочка ОТОБРАЗИТЬ ВСПЛЫВАЮЩЕЕ ДИАЛОГОВОЕ ОКНО, но оно как раз сделано для удобства, что бы не бегать в левую панельку, а сразу перед носом можно было выбрать нужное сопряжение.
