Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Может у кого есть в библиотеке материал Полиацеталь, поделитесь, пожалуйста, файлом  mtl. для него, желательно чтоб там были физические характеристика , плотность и так далее.
Пингвинчик
Может кто подсказать.
При ссылке на размер в текстовой заметке размер в неё мигрирует
Можно это как то убрать? Мне нужно что бы заметка дублировала размер
9 минут назад, Пингвинчик сказал:
Может что-то меняли, не искал, но нет.
Либо ставить еще раз такой же размер. Либо делаешь еще раз такую же заметку, удаляешь первую и размер появляется.
35 минут назад, Пингвинчик сказал:
Согласно правилам оформления чертежей, каждый размер отображается на чертеже один раз. Крео это контролирует для управляющих размеров (из модели). Вручную можно проставить хоть 10 раз один и тот же размер - за это отвечает уже не система, а человек.
Пингвинчик
Крео переносит любой размер в аннотацию при ссылке (мне нужен тот же размер, а не два независимых друг от друга)
Я знаю об этом правиле, но иногда требуют размер продублировать, в те же тт
Мой вопрос в том можно ли это убрать, способ выше впрнцп работает
27 минут назад, Пингвинчик сказал:
Ну, так продублируй вручную - поставь чертежный размер. Это не криминально.
Две ссылки на один размер не получится.
29 минут назад, Пингвинчик сказал:
Они будут зависеть друг от друга. Только не напрямую, а через геометрию модели.
Пингвинчик
4 минуты назад, Ветерок сказал:
В верхней сборке нужно было развернуть отверстия совместно, сборка тяжёлая и утяжелять её выдавливаниями не стали
В размере поставили размер вручную. На него же были поставлена ссылка на пункт тт и шероховатость.
Попросили продублировать его в тт, естественно он в эту заметку укатился.
Поставить ещё один размер на геометрию не вариант, потому как значение размера не с геометрии взято
Для этих целей и спрашиваю, но раз нельзя то ладно, как костыль работает первый вариант
6 минут назад, Пингвинчик сказал:
А откуда? С потолка? Или из параметра? Тогда укажи ссылку на этот параметр.
Пингвинчик
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Вручную введён что бы вывести числовое значение допуска по квалитету
Как всё запутано! Я отказываюсь разбираться в этом во всём.
Хреново когда конструкторами нанимают пингвинов...
Сложно, интересно, ничего непонятно, но я попробую.
@Пингвинчик, можно cделать размер как параметр  и пихать куда только душе угодно?
Имеем файл STEP созданный CREO. Открываем его в текстовом редакторе и видим заголовок
HEADER;
FILE_DESCRIPTION((''),'2;1');
FILE_NAME('ASM0001_ASM','2022-07-26T10:03:10',('Administrator'),(''),
'CREO PARAMETRIC BY PTC INC, 2022164','CREO PARAMETRIC BY PTC INC, 2022164','');
FILE_SCHEMA(('CONFIG_CONTROL_DESIGN'));
ENDSEC;
Может кто знает как кастомизировать выводимую туда информацию или удалить по умолчанию совсем кроме как вручную.
Пингвинчик
4 часа назад, Ветерок сказал:
4 часа назад, maxx2000 сказал:
Ну куда вы рвётесь решать проблему, когда я спрашивал по другому моменту. Ставить два размер просто потому что программа автоматом пихает первый в заметку в любом случае идиотизм
4 минуты назад, Пингвинчик сказал:
идиотизм это задавать шарады.
непонятно что ты делаешь и чего тебе надобно старче.
Добрый день. Можно ли при помощи инструментов создания каркасной модели делать разделку кромок труб, если трубы стыкуются не под 45 градусов?
3 минуты назад, Buzz_Aldrin сказал:
При чем здесь каркасная модель?
На картинке не "разделка" кромок, а подрезка.
Для каркасных конструкций есть замечательный модуль EFX. Там всё делается просто и обрезается автоматически как надо (по-разному).
Пингвинчик
Можно как то вытащить количество элементов из массива по точкам?
Отверстия из любого массива выводят количество через &Pattern_No
На прочих операциях (выдавливание к примеру) эта команда не работает
А массив по точкам это только формально называется массивом, также как и массив по привязкам.
Пингвинчик
11 минут назад, maxx2000 сказал:
Тут пример массива по 2 направлениям. Я спрашиваю про массив по точкам, у которого нет явного значения количества в виде размера или параметра
    • Mr_Gray
