Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
22 часа назад, Cleo1 сказал:
В программе добавлена лицензии EDU_COM_Convert, но все равно не открывает.
Наверное, стоит обратиться к официалам. Или поискать ответ на форуме поддержки РТС.
1 час назад, Ветерок сказал:
Спасибо за информацию. Обращусь к ним, но скорее всего не ответят.
random_color.7z
Приложение для раскраски в сборке случайным цветом: каждую деталь с случайный цвет, подсборку - в одинаковый цвет.
Цвет сохраняется в детали.
В random_color.dat поменять пути на свои.
Creo 9 и выше.
3 часа назад, davidovka сказал:
Предпочитаю раскрашивать вручную как я хочу, а не как попало.
Приложение экспортирует в STL из сборки (и ее саму) все сходящие детали (из подсборок тоже). Качество максимальное.
Creo 9 и выше.
export_stl.7z
5 часов назад, davidovka сказал:
Редко надо прямо уж совсем все детали (если только из специально созданного упрощенного представления). А для пакетной обработки выбранных файлов есть Distributed Batch.
Но, раз уж сделал, :) попробую.
34 минуты назад, Ветерок сказал:
:worthy:
Приложение:
 - открывает одноименный чертеж (sborka.asm - > sborka.drw, detal.prt -> detal.drw)
 - открывает спецификацию сборки по имени файла + суффикс (sborka.asm - > sborka_sp.drw)
 - переименовывает модель + одноименный чертеж + одноименную спецификацию
В окне переименования можно писать
- "+обозначение" - переименует в значение параметра обозначение
- "+наименование" - переименует в значение параметра наименование
В окне настроек можно задать имена параметров "наименование" и "обозначение"
Creo 9 и выше
OpenAndRename.zip
27.10.2023 в 15:33, davidovka сказал:
Что-то я не соображу как его запускать.
с толкача
@davidovka Спасибо.
После каждого перезапуска Крео надо заново регистрировать приложение?
Хорошо бы была возможность выбора папки для экспорта (включая возможность на лету создать новую папку). Это просто мысли вслух, даже не пожелание.
18 минут назад, Ветерок сказал:
Опция в config.pro
protkdat c:\pro_tkapps\samples\protk.dat
2 часа назад, davidovka сказал:
Опция в config.pro
У меня такой папки нет.
7 часов назад, Ветерок сказал:
папки
Надо указать свой путь до файла export_stl.dat
Доброго дня!
Подскажите. Токарный станок. Есть фартук он елозит по станине. Есть подсборка поперечный суппорт, он по фартуку. Есть подсборка продольный суппорт он поворачивается по поперечному и его верх ездит по низу  внутри подсборки.
Собраны как механизмы ползуны и на повороте - штифтовое.
Двигаю фартук. Двигает фартук. Двигаю поперечный-двигается поперечный и фартук. Двигаю продольный вообще все двигается, пока не дойду до крайних точек каждого механизма.
Как сделать так, чтоб у них всех были только относительные движения как на станке. Собирать все в одной сборке (без подсборок) и назначать доп.связи? То есть нельзя никак сказать Creo, мол когда я двигаю это движется только это - все остальное стоит на месте?
56 минут назад, mml35 сказал:
Двигаю
Мышкой двигаете? Для каких целей?
Если двигать мышкой, то будет двигаться в любом возможном направлении, куда мышка сдвинется.
