Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Помогите пожалуйста.  Пытаюсь самостоятельно настроить конфигурацию для Creo10. И столкнулся с некоторыми проблемами. Одна из них, отображение допусков. Получается у меня в шаблоне  модели допуска вообще погашены и я не могу добавить допуск к размеру, . Посмотрел видео уроки ,там подключают таблицу допусков  путем редактирования в параметрах  шаблона модели или шаблона чертежа в разделе Конструкторские элементы и геометрия выбирают  раздел Допуск  и заходя в этот раздел  подгружают таблицы допусков. Но у меня в шаблонах модели  и чертежа вообще нет такого пункта как Допуск. Что я не так делаю? Как добавить в шаблоны пункт Допуск? Почему не могу активировать поле допуска в шаблоне модели хотя в настройках шаблона добавил параметр tol_display yes .
Изменено пользователем meganom
20 минут назад, meganom сказал:
Вот здесь на 2:30 примерно.
Опять вопрос по настройке Creo10. Заметил очень неудобный момент, я работаю в Creo3  ,  если в нем  кликнуть на деталь то в протоколе сообщений отобразится действие и обозначение  детали, мне  удобно копировать  обозначение детали из протокола сообщений. А в Creo 10 при выделении  детали в протоколе сообщений полная тишина. Может есть какие-то настройки протокола сообщений и что туда можно выводить ? Или может кто посоветуют как сделать макрос или еще что, чтоб быстро копировать обозначение детали в буфер?
1 час назад, meganom сказал:
provide_pick_message_always yes
как сделать макрос
или написать приложение используя Toolkit, Python  и т.д.
Изменено пользователем FMDostoyevsky
ошибка
Очередной вопрос по настройке Creo 10.  Можно сделать так чтоб если в модели стоит резьбовое отверстие допустим М8 при создании чертежа там было написано не диаметр 8 а М8, приходится все время диаметр менять на букву М, не удобно.
это надо таблицы резьб править, либо скачать уже правленные.
Очередная проблема с настройкой Creo10. Дошел до шероховатости , я не могу прилипнуть к кромке детали , получается ставить шероховатость только с выноской. Поле привязки шероховатости  погашено . Как это исправить? И еще значок шероховатости изначально маленький мне приходится его подгонять под общий размер шрифтов чертежа, как это исправить как настроить размер шероховатости чтоб он был постоянно какой нужен?
49 минут назад, meganom сказал:
в момент простановки шероховатости ПКМ: по нормали к объекту
использовать свой символ шероховатости или из палитры символов с настроенными размерами и т.д.
Изменено пользователем davidovka
При создании нового файла детали или сборки заполняется его название, потом я заполняю R_NAMBER, можно как то автоматом сделать чтоб R_NAMBER
присваивалось наименование файла ?
39 минут назад, meganom сказал:
Если под наименование файла Вы подразумеваете имя файла (vintik.prt), то
R_NAMBER=rel_model_name
будет
R_NAMBER=vintik
34 минуты назад, FMDostoyevsky сказал:
это костыль, в теории имя файла должно совпадать с шифром без всяких приписок.
10 минут назад, fenics555 сказал:
Не всем оно должно. И не всегда.
Подскажите пожалуйста, какая настройка влияет на шаг  изменении размера  , а то двигаю деталь в сборке или эскизные линии а там на десятые мм перемещения , как настроить чтоб шаг изменений был 1мм?
4 минуты назад, meganom сказал:
Просто смести мышку на бОльшее расстояние. В чем проблема? Руки короткие? Сдвигаешь на сколько надо, но есть возможность контролировать с точностью до десятых. Хотя, зачастую проще сразу вбить нужное значение, без всяких перемещений.
19 минут назад, FMDostoyevsky сказал:
Что то не то. Параметр comp_snap_dist_tolerance  не влияет на шаг перемещений. У меня такой параметр в Крео3 стоит 0.1 но при этом перемещения идут с шагом 1мм. В Крео 10 менял шаг он реакции нет. Что то другое отвечает за шаг перемещений.
Никогда не понимал людей, которые что то двигают и перемещают в сборке. Проще сразу задать нужные поверхности и необходимый размер.
