Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Говорящий Огурец
31 минуту назад, M_PABOR сказал:
Подскажите как сделать при оконной объёмной обработке опускание фрезы на следующий слой по созданной оси, как например при профильной обработке где указываем ось подвода и отвода.
Переходите на вкладку "Движение инструмента", ставите курсор на пункт "Вырез на всю глубину", после чего становится активным пункт "Править".
В новом открывшемся окошке вам открывается инструмент для глубокой кастомизации траектории (за это все и любят Volume!), как то удаление/добавление слоев, управление областями (зонами) фрезерования, оси или иная геометрия для подвода/отвода и иное:
3 часа назад, Говорящий Огурец сказал:
dfgsdhbvbffsfs
Оооо спасибо а то всё думал где они это зарыли.
Может ещё подскажете почему при той же оконной объёмной обработке если оставляем припуск PROF STOCK ALLOW допустим 2м а шаг в глубину STEP DEPH допустим 0,5мм первый слой почемуто идёт глубже 0,5мм а затем уже по 0,5 как полагается. Приходится создавать окно чуть выше реальной плоскости, чтоб не сломалась фреза на 1-м слое.
15 часов назад, M_PABOR сказал:
радиус фрезы 0,5мм
18 часов назад, Говорящий Огурец сказал:
вот старая версия каким-то образом запоминала области и подводы к ним, а в крео если вдруг при пересчете траектории поменяются области (изменение диаметра инструмента или режимов) - уже беда.
23 часа назад, RadonVRN сказал:
Спасибо большое! СПАСИБИЩЕ, просто!
Если у столбца в таблице семейств не заданы атрибуты "Абс/Относит значения размеров", то просто задайте в формате размера - единицы измерения углового размера - Градусы, мин., сек.
Говорящий Огурец
20 часов назад, M_PABOR сказал:
По хорошему бы посмотреть проект... Даже интересно стало. И дело явно не в радиусе на фрезе. Если секрет и прочий б-гомерзкий NDA - можно как-то картинками-скринами попробовать выкрутиться.
На всякий случай напомню, что параметр PROF_STOCK_ALLOW по умолчанию управляет припуском как по стенкам кармана, так и по его донышку. Если в явном виде не задан параметр BOTTOM_STOCK_ALLOW (по умолчанию стоит прочерк).
Крео 9.3. В сборке при любом действии регенерируются все модели. Даже простая замена болта на другой приводит к всеобщей регенерации. Даже просто открыл сборку, сразу нажал Регенерировать -  и всё пересчитывается, хотя только что было загружено. Раньше такого не было.
В опциях конфига не нашел что может на это влиять.
Кто-нибудь может подсказать как вылечить?
16 часов назад, Ветерок сказал:
regen_int_mbls_on_retr
enable_auto_regen
regen_simp_retrieve
regen_bacup_using_disk
 еще у меня было из-за mass_property_calculate  -  поставил by_request
При отображении параметров в дереве модели, если удалять значение какого-то параметра, то удаляется сам параметр из модели (появляется окно "Параметр НАИМЕНОВАНИЕ будет удален. Вы уверены?"). Есть какие-то опции, что б значение удалялось, а параметр оставался "пустым"?
6 часов назад, davidovka сказал:
ставьте пробел, я так и не победил.
кто-то пробовал Creo ReleaseLink (https://support.ptc.com/help/creo/creo_pma/r9.0/russian/index.html#page/whats_new_pma/installation_releaselink.html)
Вроде сделал как написано: установил, в Сreo 8  добавил опцию - файлы не открываются
Creo 9.0.3.0 -> Creo 8.0.8.0
Парни, всем привет. У меня тут беда такая со свежеустановленным дома Creo 8.0.0.0: когда открыто несколько окон с разными деталями, то при переключении между ними через alt+tab или кнопкой на панели задач включается какой-то странный режим - по щелчку любой кнопкой мыши переключается на другое окно, циклически. Ничего при этом сделать нельзя, esc и ctrl+a ничем не помогают. Никогда с таким не сталкивался, и работать вообще невозможно. Что это за хрень и как это отключить?
Изменено пользователем mactepnew
24 минуты назад, mactepnew сказал:
я тоже
Creo 8.0.0.0
Что заставило вас установить именно ЭТО? Не последнюю версию да ещё нулевую! Никогда не ставьте нулевые версии. Это собрание багов и недоделок.
2 часа назад, mactepnew сказал:
Обсуждалось:
Тогда грешили на Win7, опции, но лучше всю ветку дальше почитать, может был и точный совет
Изменено пользователем davidovka
  • 4 недели спустя...
Подскажите, никак не могу понять как можно сделать:
Например: Есть плоский диск 120 мм и есть начало входа в радиус 35.8 мм (ну или просто окружность)  Я хочу вырезать фигурный паз на плоскости привязавшись к этому диаметру 35.8 мм.
Стандартная процедура понятна. Выбираю поверхность диска, обозначаю привязки, рисую эскиз - выдавливаю.
Но хочу не так. Эскиз сложный, есть сохраненный, расширение sec. выбираю плоскость в детали, импорт и подготовленный эскиз вставляется произвольно. Я не могу сказать, что мол вот этой дугой привяжись к этому диаметру (они совпадают оба диаметром 35.8 мм)
В Компасе все просто, я просто копирую открытый эскиз, он меня спрашивает, что берем за точку относительности? Я беру центр этой дуги и вставляю в на поверхность детали, а там начало координат в центре и вставляю именно в этот центр.
А как сделать в Creo?
30 минут назад, mml35 сказал:
Я тоже никак не могу понять что надо сделать. Тут без поллитры картинки не разобраться.
Суть - подготовленный эскиз нужно точно вставить на эскиз выдавливания в диске, точно чтоб дуга совпала с дугой. Перенес центр в центр этой дуги, на эскизе выдавливания совместил с центром нужной мне  окружности. Не знал просто, что можно ПКМ переносит привязку эскиза. Получилось. Ура...)) Внутренняя часть лопаточного выреза совмещена с нужным диаметром, на рисунке 2 видно.
Если в более общий вопрос. То можно ли как то, кроме одной точки привязываться и вставлять эскиз точно, Ведь могут быть и более сложные режимы вставки, я думал, что можно привязок добавить, но не нашел как. Хотя вопрос и решил. В компасе очень удобно. Взял выделил, все что нужно. Выбрал точку привязки копируемого, вставил туда куда надо по точке привязки вставляемого Creo обычно дает больше возможностей, а тут никак не мог найти чтоб примерно также было.
Изменено пользователем mml35
8 минут назад, mml35 сказал:
Не понятна суть. Зачем где-то заранее "подготавливать эскиз"? Тем более такой элементарный? Что мешает просто нарисовать его сразу в нужном месте с нужными размерами и нужными привязками?
Кстати, перемычка между отверстиями ну очень тоненькая.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
15 точек по координатам (импорт из ексель, соединены 15 дугами заданных радиусов. Вставить нужно в 5 деталей разных. Возможно это и просто, но мне хотелось сократить объем работ, тем более что увеличивается возможность ошибки.
Но эскиз может быть и сложнее и если его нужно вставлять в несколько деталей и если нужно вставлять как то по особенному, например по нормали к поверхности. Понятно, что все решаемо, но по неимению опыта, много спотыкаюсь))
А перемычка- да тонкая 3,4 мм, но раз проектировщик так КД создал, что-ж поделать-то)))
