Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Подскажите где найти в программе или где доскачать и установить creo pdx?  Это раздел для создания штампов.
1 час назад, M_PABOR сказал:
Там же, где и сам Крео. Это отдельный модуль.
5 часов назад, M_PABOR сказал:
https://dl.buw-soft.de/pdx/
Какая версия Creo на данный момент самая стабильная? В основном нужно создавать программы для ЧПУ. Последний раз работал в Creo 2. Теперь хочу установить прогу, но сомневаюсь, что последняя 9 будет без багов.
Creo 8 ещё "сырой". Думаю что Creo 7 наиболее стабильная. А creo 6 и creo 5 насколько я знаю уже не поддерживаются, т. е. не выходят обновления.
38 минут назад, persona1980_1 сказал:
А они нужны? Если всё работает стабильно :)
Тут могут возникнуть другие вопросы. Модели тоже буду делаться в том же Крео? Или не в том же, а в новом? Или вообще не в Крео? А почему тогда обработка в Крео, а не в каком-нибудь другом софте?
1 час назад, Ветерок сказал:
Да, модели делают тоже в Creo. Для обработки нужен именно Creo, так как раньше работал на предприятии, где писал программы и проектировал электроды в нем и теперь хочу устроится в компанию, где пишут программы в Creo. Хочу установить на личный комп ПО, что бы вспомнить функционал.
7 минут назад, tiebtater сказал:
Модели Крео не открываются в более старых версиях. Т.е. если модели делаются в Крео8, то нет смысла ставить более раннюю версию для обработки.
А в поздних версиях нет возможности сохранить для более раних?
57 минут назад, tiebtater сказал:
Нет. Я же не просто так написал.
Добрый день.
Подскажите есть ли в Creo (8.0)  возможность использовать G76 (нарезание внешней резьбы) для токарной обработки.
Заранее спасибо.
18 часов назад, LukutinS сказал:
CREO выводит CL-CODE, а подгон его под нужное оборудование- это задача постпроцессора.
Его и надо подбирать или править.
Подскажите. Изменил толщину и ширину шрифта в чертеже. Сохранил в файле dtl в нужную папку (там где конфиги). Но при создании чертежа всеравно
используется старый шрифт. Открываю опции чертежа , а нам значение-старое, а по умолчанию моё. Вопрос почему значение по умолчанию не срабатывает, и надо вводить заново в колонке значение.
8 минут назад, M_PABOR сказал:
Вот этого не понял.
Если чертеж создается с использованием формата или шаблона, то всё берется оттуда. Из конфига берется только при создании пустого чертежа без всяких форматок.
Ясно придётся во все шаблоны форматок заходить подправлять и пересохранять. Хотелось конечно чтоб настройки чертежа dtl были главнее.
Попробуйте сначала создать пустой чертеж, а потом применить к нему формат.
Вообщем ничего не помогает, не понятно откуда крео подгружает данные для колонки "значение" то что изменяем и сохраняем в dtl влияет на колонку "по умолчанию" но она почему то не главная. Не помогло даже пересохранение шаблонов форматов с нужными значениями. Единственное где значение нормально изменилось это в создании форматов.
Может, вы не в тот dtl сохраняете? Есть отдельно для чертежа и для форматов.
Такой вопрос. Скажите почему при использовании инструмента изгиб (в листовом модуле) изгиб производится не до линии изгиба (нарисованной прямой в эскизе). Допустим есть симметричная развёртка полосы. нажимаем изгиб далее рисуем в эскизе линию (место изгиба) на расстоянии допустим 5мм от плоскости симметрии полосы. Далее нажимаем ок и выбираем изгиб до линии, подтверждаем  и замеряем расстояние от центральной плоскости до внешней плоскости загнутой стороны. Должно быть 5 как и рисовали полосу загиба, а получается на самом деле 4,79. В чём причина подскажите? другими инструментами, допустим "Плоский или Фланец" работает нормально.   Вот пример справа создано инструментом "плоский" получилось 5мм-это правильно, а слева инструментом "изгиб" получилось 4,79-это неверно.222.png
