Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
А какие они, эти преимущества и есть ли недостатки при удаленном (на сетевом диске) размещении хелпа?
Преимущество ХЕЛП через сеть есть - когда пользователь не пользуется ХЕЛП совсем!
Я сперва ставлю ХЕЛП себе на комп, а потом сам ПроЕ. Если надо новый билд ставить, то ХЕЛП уже не переустанавливаю. Экономия времени! Это единственный плюс ...
Понятно. Я решил, что локализацию можно одну на все машины, расположив на сетевом диске. А у Вас установщик в одном месте, но все равно на каждый прое ставится отдельно (как я понял).
В плане установки мы вопрос иначе решили: один раз установив прое (полностью, локализовав и прочее) сделали копию его папочек. А на места устанавливаем удаленно по сети, практически незаметно для пользователя. Остается только на место придти и setup запустить.
Дык у нас тоже так. Настроенный локализованный прое лежит в сети и устанавливается с нужными ссылкам на хелп на любой комп...
непомогли и доп. конфигурации,
E:\proeWildfire4\html\russian вот такой вот путь прописал не помогло!
Ashton
Ну, не знаю. Попробуйте E:\proeWildfire4\html\russian\proe
А Вы уверены что справка у Вас русская (содержимое на русском)?
Ashton
сейчас влез и обнаружил что малая часть файлов на русском хотя брал тут http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=92...0&start=480
выложите свой куда нибудь если не затруднит
Вопервых у меня есть справка только для WF3 и то не полная. Базовые модули переведены полностью.
Есть еще ссылки
http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=187289
или http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=187104
Файл html\russian\proe\default.htm у Вас на русском?
Я всю жизнь новый билд поверх наворачивал и переставлять хелп не приходилось.
Столкнулся недавно с такой проблемой: перенес ПроЕ в другую папку (не удалял и перестанавливал, а именно перенес) и хелп отвалился, запустил сетап, поставил галочку "Конфигурировать путь к справке" - оказалось путь к хелпу старый хранится, так что вот вам еще плюс: при перемещении ПроЕ хелп отваливаться не должен.
Путь к Helpу хранится в файле ptc_help.txt в папке \text. Проще его отредактировать, чем запускать ptcsetup.
влез в этот файл, содержание следующее PTC_DOCS E:\proeWildfire4 помоему не очень похоже на путь к файлам хелпа, а ведь при этом не локализованный хелп работает.
И еще вопросик. какая функция в конфиге отвечает за то чтобы через Show&Erase все подсвечиваемые размеры были положительными, то есть знак "-" не ставился
Папку html можно не указывать, достаточно корневую, остальное Pro/E сам добавляет. Если есть папка russian и локаль russian (или переменная Lang=russian), то возьмет справку оттуда, иначе из папки usascii. И еще, русской справки для WF4 не было, рекомендовали брать от WF3.
show_dim_sign
no, yes
Показывает отрицательные или положительные значения размеров.
no—Значения размеров показываются положительными; если Вы вводите отрицательное значение, система создает геометрию на противоположной стороне.
yes—Если изменяемый Вами размер - отрицательный или Вы вводите отрицательное значение, система создает геометрию с той же стороны (за исключением размеров, созданных относительно систем координат и со смещением от базовых точек - эти размеры отображают положительное/отрицательное значение, даже если опция установлена в no.
Значение по умолчанию - no.
Вопросик по чертежам.
Есть чертёж, на котором показаны несколько деталей. Для каждой детали нужно вводить свой масштаб изображения (что, в принципе логично). Но если нужно изменить масштаб всего чертежа, то это приходится делать для каждой детали (все детали должны быть показаны в одном масштабе). Когда деталей несколько десятков, то это не радует. Связать масштаб с параметром чертежа не получилось. Есть ли простой способ менять масштаб для всех деталей сразу?
Подскажите пожалуйста существует ли возможность "затереть" основную геометрию для того чтобы обозначить место сечения?
вид/показ чертежа/ показ кромок/ скрыть линии(выбрать линии которые надо скрыть, подверждение действия)
но помогает не всегда
Это сотрет полностью линии, а мне нужно лишь их небольшие участки!
Ashton
А может не лепить?
Дорисуйте линии, с включением запоминания параметрических привязок.
А может не лепить?
А так думаю получится, но это вариант когда линий не так уж и много
Переставить стрелку так, что бы она не закрывала основную геометрию или вообще на другом виде. где места больше.
Есть онечно один вариант химии:
<noindex>Изображение</noindex>,
но выкладывать его не хочется, так как считаю такой выход неправильным, хоть и практически автомат.
Изменено пользователем Ruslan
Это типа сечение позади детали без показа контура сечения?
Почти.
Сечение одной детали, которая не попадает в вырыв. Соответственно положение сечения может быть по базовой плоскости, а границы не будет автоматом.
С вариантом позади сечения, если убирать границы, то они уберутся для всех сечений вида.
