Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Дак в том то и проблема, SAS 17, "кто-то требует использовать этот шаблон", а предоставить мне его не хочет, а точнее не может - у него у самого его нет - вот и отправил он меня бороздить интернет, второй день перед компом сижу - зеньки гроблю :wacko: , а результат пока нулевой :wallbash:
А есть типовые модели которые используете, чертежи? Какой набор параметров там используется?
Просто вариантов используемых начинок много, стандарта как такового нет.
Ruslan, пока только начиню работу - ничего нет, так как это первый шаг - создание детали с применением необходимого шаблона. Задание поставлено: создать библиотеку твердосплавных пластин с механическим креплением для резцов - практика в универе))). На данный момент думаю отступить от предъявленных требований и использовать имеющийся standart.prt .Думаю особой разницы не будет, возможно part_standart.prt это просто заморочка препода :g:
В чем проблема? Если кто-то требует использовать этот шаблон, то пусть он его вам и предоставит!!!
только так. Не представляю как может быть иначе.
Или пусть предоставит ВСЕ требования к этому шаблону - тогда сделаешь его сам.
А то ведь можно любой файл назвать нужным именем и использовать его в качестве шаблона. Если требований к содержимому шаблона нет, то можешь так и сделать. Формально задание будет выполнено.
Ок, спасибо всем откликнувшимся, завтра встречаюсь с преподом - потолкуем с ним, посмотрим что он на всё это скажет :angry: .
И снова ЗДРАВСТВУЙТЕ))) Начал тут работу над своими библиотеками и возникло несколько "простых вопросов" - думаю для них не стоит открывать новую тему(если нет так поправьте). Пошустрил в поиске вроде бы подобных вопросов не обнаружил.
Итак:
1 - В уравнениях постоянно в одних и тех же 2 местах возникают непонятно откуда взявшиеся символы, а именно:
Должно быть: IF Обозначение=='10113-110408' ,а на деле IF Обозначение=='10113-110408''10113-110408'
Должно быть: d1=6.35 , а на деле d15=6.35
во всём остальном всё как нужно, причём если стереть ненужное и проверить уравнения - "уравнения успешно проверены", но если закрыть окошко и зайти снова - опять ошибки.
2 - При открытии библиотеки как и положено предлагает варианты: от РОДОВОГО и далее, в колонке By Column всё отображается как нужно: в столбике Column - столбцы таблицы семейств; в столбике Значение - все необходимые варианты. Но при этом, если открыть любую модель, она открывается с размерами Родовой, хотя ей присвоены свои размеры. Причём если смотреть по столбцу Значение, то там прописаны размеры какие положено...
Вобщем вот так, если можете подскажите как исправить проблемки, завтра с утра "сдаваться", а результаты пока плачевные...
Только, что заметил ещё кое - что:
в таблице семейств родовой модели в строке того варианта, который открываю(имеющего в итоге размеры родовой) все значения размеров меняються на значения Родовой модели, меняю обратно, сохраняю, снова открываю таблицу - всё нормально. Далее открываю из библиотеки любой вариант - размеры родовой модели, закрываю :cry_1: , открываю родовую модель, таблицу семейств, значения в строке открываемой снова как у родовой :doh: .
не понял что значит "а на деле". На каком деле? Кто это дело делал?
Почему просто не исправить это "на деле" как должно быть?
проверил. У меня такого не происходит.
На всякий случай в окне таблицы семейств выполни команду Tools - Verify (перестроение всех экземпляров). Заодно увидишь ошибки, если они будут.
Ок,GOLF stream, счас запробую с Tool - Verify.
А насчёт "на деле" - делал его я))) Исправить никак не могу "...причём если стереть ненужное и проверить уравнения - "уравнения успешно проверены", но если закрыть окошко и зайти снова - опять ошибки", т.е. я исправляю - стираю ненужное, закрываю окошко уравнений "Ок" - всё отлично, но если снова открыть окно уравнений эти лишние символы снова на месте(вточности в тех же местах) и закрыть окно нельзя, не исправив, т.к. это ошибки...Вот так.
т.е. после того, как ты удалил уравнения, они снова появляются?
Golf (можно к вам так обращаться)))), проверил экземпляры семейства - проверка прошла "успешно", но проблема осталась - ничего не изменилось - не помогло :no:
Удалил не все уравнения, а только лишние символы( те которые появляются по непонятной причине)
а размер d1 вообще существует?
Да, конечно существует - в моём варианте это диаметр крепежного отверстия!
а вот d15 - не существует
проверь ещё такую вещь. Маловероятно, но вдруг.
Зайди в редактирование эскиза, размеры которого участвуют в таблице семейств.
Выполни Edit - Modify, выбери нужный размер и в окошке изменения размера посмотри наличие галочки возле Regenerate.
Счас попробую...
С размерами участвующими в таблице семейств такое проделать не получается - они все повязаны уравнениями, а у всех остальных размеров( не участвующих в уравнениях, но и не содержащихся в таблице семейств) галочка на месте. Думаю что если галочка есть хотя бы у одного размера в эскизе, то и у всех остальных должна присутствовать?!?!
значит надо смотреть уравнения. Может там что такого интересного написано.
Кстати, если размер задан уравнением, то через таблицу семейств его не изменить. Ведь уравнение у тебя не меняется.
Ну уравнения мои и уравнениями - то особо не назовешь - примитив, я толь осваиваю ProE, вот например:
IF Обозначение=='10113-110408''10113-110408' - вот кстати и ошибочки снова здесь
l=11.5
d=15.875
d1=6.35
s=4.76
r=0.8
m=17.562
ELSE
IF Обозначение=='10123-110408'
l=11.5
d=15.875
d1=6.35
s=4.76
r=0.8
m=17.562
IF Обозначение=='10133-110408'
l=11.5
d=15.875
d1=6.35
s=4.76
r=0.8
m=17.562
ELSE
IF Обозначение=='10133-110416'
l=11.5
d=15.875
d15=6.35 - дальше отсюда вместо d1 везде в15
s=4.76
r=1.6
m=17.375
ELSE
может действительно с ними что - то не так...
А уравнения не меняються( кроме появления ненужных символов.
Я думаю, если модель в студию, будет проще идентифицировать проблему.
      А вот мне интересно.  Как это делается в других системах? И как это портировать в SW?
      Я про точность ничего не говорил Я говорил про скорость работы Но сигнал о токе и так уже заведен в процессор. Получается, что компаратор - это дополнительное звено, где ж тут удешевление?
      Вопрос в названии темы: Можно ли гасить/негасить элементы в зависимости от значения глобальной переменной? Например, если длина детали меньше определенного значения, то часть элементов гасится, если длина больше, то присутствуют все. Гасимые элементы - не экземпляры массива. Хотелось бы реализовать без создания двух исполнений. Если такое возможно штатными средствами. Это некая базовая модель, по которой планируется генерировать различные варианты с разными произвольными (но в определенном диапазоне) габаритами. Генерировать буду не я, а заказчик. Моя задача реализовать это максимально удобно.   Адептов ТФ  и других систем прошу не рассказывать как это делается в других системах. Вопрос про Солид 2022.
      серво система принимает решение по мгновенному значению тока в течении периода времени времени отведенного для управления током и чем чаще она это делает тем лучше и качественней регулирование момента. с аналоговым контуром тока как бы вам не хотелось вы не получите  такие данные точности контура даже близко  дешево и никаких доп. функций не требуется.
      Кстати, быстродействующая токовая защита и защита по перенапряжению в современных приводах реализована на компараторах, которые являются представителями аналоговой техники. Почему?
    • ak762
      а какую используете толщину перемычек по высоте чтобы детали не подрывались из заготовки?
      Я не говорил, что аналоговые приводы лучше современных, я говорил, что принципы остались старые.  Вот какой-то усилитель с токовой связью. У него 2ГГц   Частота среза серийного ОУ ТОС в схеме с ООС составляет от 100 МГц до 2 ГГц — она зависит только от величины сопротивления цепи ООС и встроенной корректирующей ёмкости и практически не зависит от заданного коэффициента усиления.   Если для контура тока требуется преобразовать аналоговый сигнал в цифровой, а потом обработать за 32нс, то как общее время работы всей схемы может быть быстрее работы ее отдельной части?   Да вы принц саркастических ужимок
      ну вы блин даете, назад к обезъяне. В мире повальная цифровизация а вы про аналоговый процессор выдумываете. Ну покажите мне действующую модель аналогового привода на вашем аналоговом процессоре который обеспечит на 10 м\мин отклонение от контура в 2 мкм? 32нс это 30 Мгц больше чем у вашего  741 в 30 раз и при этом там еще алгоритмы отрабатываются по оптимизации сигнала управления моментом . фильтры тоже цифровые применяются и все это за 32нс а в hrv 4 за 15.  а вы попрыгайте легче станет главное чтобы движение было непрерывным как в любимой ващей аналоговой технике которая теперь вас почему то не окружает. Потому что ее на свалку все выкинули!!! А может вы аудиофил и у вас еще граммофон остался и отсюда ваша глубокая привязанность ко всему аналоговому!!! Дуйте в трубу и прогресс вас услышит и повернет обратно!!!
      Что мне доказывать тупице, что он тупой?? Воняет из очка у тебя, заткни чем ни будь и проветри комнату. Не зря от тебя жена то ушла.
