Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Перед нами выбор не стоял, изначально все внедрили на IE.
В своё время использование Мозилы (или Хрома) было как раз рекомендацией внедренцев. ИЕ идет по умолчанию просто потому что он по умолчанию есть везде.
Два блиц вопроса, может где поднималось, но не нашел.
1. Аннотации в среде модели при больших габаритах сливаются, это как-то лечится?
2. В чертеже при скрытых компонентах сборки, рамка вида все равно охватывает всю модель, что создает некоторые неудобства работы с чертежом, возможно как-то уменьшить рамку вида до видимой области на этом виде. (sw например это делает)
А как скрыты компоненты?
Через слои или в чертеже через показ компонентов?
Можно воспользоваться частичным видом и обрезать все лишнее.
1 час назад, Sergey___1978 сказал:
А можно упрощенным представлением, и рамка уменьшится автоматически!
17 часов назад, Сержи сказал:
Но есть и то, что св не делает :blum3:
Срачь объявляется открытым?
13 минуты назад, fenics555 сказал:
срача не надо (при переходе с одного на другое, всегда появляется сравнительный анализ, так что я не для превосходства одной системы над другой это написал )
А "упрощенным представлением" это куда жать надо?
29 минут назад, Сержи сказал:
  Показать содержимое
В модели сборки Управление видами - Упрощённое представление. Затем в чертеже Общий вид - Состояние вида - Упрощённое представление - выбор нужного представления.
Добрый день подскажите опции какие надо поменять в конфиге чертежа что бы можно было двигать размер отверстия за текст? а то сейчас вращать можно только за линию(((
И опцию которая в сборке при выборе детали будет выбирать сразу деталь а не только поверхность. Спасибо
1 час назад, Werjal сказал:
У меня всё перемещается за размер. Так было всегда. Никакой специальной опции, вроде, нет (во всяком случае, я сходу не нашел).
Справа внизу есть окошко, где можно задать что будет выбираться. А для каких случаев необходимо выбрать именно деталь? Обычно и через любую поверхность доступны манипуляции с деталью.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
вот и я не могу найти все опции перерыл но найти не могу ((( но сейчас могу двигать полку с размером только параллельно линии а если вращать то только за линию от которой стрелки идут. как на рисунке.
10 минут назад, Ветерок сказал:
а по этому поводу вот картинки как сейчас. и как хочется. если можно конечно.
22 минуты назад, Werjal сказал:
Какая версия Крео?
как хочется
Ещё раз спрашиваю ЗАЧЕМ? Если просто так хочется, то пускай хочется дальше.
Только что, Ветерок сказал:
Это обуславливается тем что бы видеть пересечение поверхностей двух или более деталей и не прибегать к анализу глобальное пересечение (для примера)
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Какая версия Крео?
Creo parametric 4.0  когда работал в 2.0 на прошлой работе это было вот и хочется что бы тут тоже это было
может это не только настройки чертежа, может и глобальные настройки creo я не уверен, так как в хелпере не могу найти что то похожее
4 минуты назад, Werjal сказал:
Я не могу представить как это можно увидеть. Про задание объектов для выбора я сказал. Впрочем, я не могу представить как работать на зеленом фоне. Вероятно, у Вас какое-то особое видение.
Какой конкретно билд? У меня на М070 этих проблем нет.
M030 билд но я не думаю что это в этом проблема если в creo 2.0 это работало то и в 4 версии должно работать
2 часа назад, Werjal сказал:
Creo 4 M030 (так же и в Creo3, 5):
Чтобы подвигать полку с размером параллельно линии, как у Вас - нужно зажать Shift.
Посмотрите, можт у Вас шифт залип :biggrin:. Ну, или наоборот, если зажмёте шифт, то весь размер начнёт двигаться.
17 часов назад, DJ Astro сказал:
))) Конечно было бы круто и весело)) но увы шифт в порядке)) но перебрав весь файл конфига я увидел что опция allow_move_attach_in_dtl_move  была со значением no но как только я поставил Yes сразу смог вращать и двигать за текст. Всем спасибо за то что отозвались, и может поможет кому в дальнейшем. !
Добрый день!
У меня следующий вопрос:
Когда используется переход с учетом коррекции на радиус инструмента при воспроизведении траектории обработки (не зависимо со съемом металла или без) инструмент по ней следует своим центром (а не боковой поверхностью как это происходит на станке). Программа выводится правильно, проблем нет, но вот не наглядно совсем, когда делаешь симуляцию.
Есть ли какое решение в Creo 5.0 данного вопроса.
Спасибо!
1 час назад, K.Nikolai сказал:
наглядно будет в симке или в верикате.
