Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
47 минут назад, Werjal сказал:
надпись сечения убрать при создании разрезов
В настройках чертежа (файл .dtl) опция viev_note std_din
3 часа назад, Ali сказал:
А в менюшке самого символа нет плюсиков/галочек чтоб это отключить?
На крайний случай открывать символ и редактировать, перед этим выяснить откуда крео их берет(в конфиге или через опции из крео) идем в ту папку (она может сетевая на сервере и доступ есть только у админа) и ищем нужный символ, открываем удаляем ненужную линию, перезапускаем крео и пробуем.
ПС: это так в ПроЕ4, с Крео пока только предстоит знакомство.
Насколько я помню, он ругается на "русские" буквы
1 час назад, botrox сказал:
на русские да ругается но иногда и без базы он ругается тоже
Господа!
Может есть у кого программулина, которая способна в указанном каталоге вывести все чертежи в ПДФ?
22 минуты назад, fenics555 сказал:
Господа!
По идее это должен делать ДистрибутедБатч, но он нифига не делает (по краней мере, у меня).
Чтобы что-то сделать из файла Крео, надо запускать Крео. Никакой сторонний софт этого не сделает.
Пока выход только один - вручную, открывая каждый файл и сохраняя в PDF.
7 минут назад, Ветерок сказал:
Я тоже пробовал по гайду, выложенному здесь на форуме, не работает.
8 минут назад, Ветерок сказал:
так и делаем, надоело просто уже.
Через те же API-функции CREO наверно это возможно, почему такую нужную прогу до сих пор никто не додумался сделать- хз.
Надо то лишь в указанном каталоге (подкаталогах) прошерстить файлы чертежей КРЕО и вывести их (возможно в другой какой указанны каталог или по галочке "в тот же") в ПДФ.
13 минуты назад, fenics555 сказал:
Она есть - ДистрибутедБатч. Только не работает. Если бы работала, было бы очень круто.
36 минут назад, fenics555 сказал:
Обычно если появляется большое кол-во документации появляется PDM..а там есть сервер визуализации. Можно кстати и для вашей задачи его использовать, у него есть режим работы через консоль. Но проще будет такое сделать через weblink или vba.
У меня dbatch тоже не получилось использовать для этих целей.
Изменено пользователем kcin
dbatch
37 минут назад, kcin сказал:
сервер визуализации
Но это не документ в PDF, это только визуальные картинки. Не помню точно, но по-моему, даже в Виндчилле нет возможности создавать PDF из чертежей. Т.е. PDF в любом случает создается средствами Крео.
Даже тот же Батч для своей работы запускает Крео в скрытом режиме и использует его функционал.
@Ветерок все верно, на сервере стоит дистрибутив Creo, который забирает специальную(бесплатную*) лицензию для визуализации, и создает то что мы его попросим..визульные картинки, PDF, результаты анализов.. А просим мы его это сделать через адаптер, в котором описаны различные настройки.
Впринцепи можно настроить этот адаптер и на локальном компьютере. Для его установки и использования лицензии не требуются. А потом написать батник который будет отправлять ему файлы циклом из папки...
Но мне кажется через weblink это гораздо проще сделать.
У кого есть активная поддержка, обратитесь, чтобы Батч заработал. Для него, вроде, отдельной лицензии не нужно.
В Creo 5 наконец добавили HSM-обработку, работает нормально, только не понятно как сделать, чтобы переходы между резами работали на ускоренной подаче.
Говорящий Огурец
Не скачет на retract между рабочими проходами? Подача постоянная или динамически меняется? Какие данные вводятся в параметры перехода для расчета траектории?
18 часов назад, Говорящий Огурец сказал:
Не скачет, постоянная, стандартные (ап, ае, припуски) + пара параметров на пропуск областей и работы с промежуточными слоями
Говорящий Огурец
Не хочу делать скоропалительные выводы, но, сдается мне, это какая-то сублимация ВСО
Доброго всем времени суток.
Подскажите есть ли возможность каким-то образом погасить ВСЕ границы в таблице либо стиль линий границ назначить таким чтобы не выводился на печать?
56 минут назад, Ashton сказал:
Формат-Стиль линии-клик по таблице-выбираем скрытый стиль. (Прое4)
На печать выводит всеравно, нужно задать стиль который не выводится на печать. Пробуйте каждый по очереди.
Изменено пользователем Ali
12 минуты назад, Ali сказал:
С этого я и начал
2 часа назад, Ashton сказал:
Назначить цвет, а уже его в пентейбле указать "0"
4 часа назад, Ashton сказал:
Внутренние границы ячеек можно скрыть командой Отображение линий в закладке Таблица. Контур таблицы не скрыть.
