Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
22 минуты назад, belkina сказал:
При написании программы в Крео, почему при указании точки захода (0,0) при некоторых диаметрах фрезы (концевой), фреза не выходит в т. 0,0 а выдаёт смещение? Например
tolerance ?
какое смещение?
Изменено пользователем fenics555
tolerance 0.01, параметры обработки абсолютно идентичны, но в случае с d12, d11,9 и менее инструмент выходит сначала в коорд. х0 у0, а потом только смещается, а в случае с D11,95 (например), смещается сразу на 0,025 (х0,025 у0) ( Настройка перехода - построить рез - подход - весь объём - ось (ось центра отверстия). Обычная круглая выточка - ROUGH, SPIRAL. На  окончательный размер никак не влияет, просто не понятно, почему не выполняется условие выхода в центр (только на некоторых диаметрах инструмента).
24 минуты назад, belkina сказал:
тогда надо смотреть в крео, так не разобраться.
Господа, подскажите пожалуйста! Работаю в Creo 4.0 - при попытке посчитать массу сборки при наличии одного или нескольких не найденных компонентов - масса не считается (Cannot compute Mass Properties: data error) - в целом логично и нет претензий к такому выводу, но нет ли опции игнорирования таких компонентов (WF игнорировал).
Заранее благодарен.
5 минут назад, _RAV сказал:
А какой метод подсчета?
Что выдает mass=pro_mp_mass в пострегенерации?
Добрый день.У меня два сетевых адаптера 1)локальная сеть и 2) адаптер замыкания на себя.
Creo лицензия работает через 2) ,но когда я отключаю 1) выходит сообщение,что "лицензия,мол потеряна,выйти или повторить" жму повторить.Тогда выходит сообщение "можете продолжить работу".И действительно-можно работать.Но через некоторе время сообщение снова вылезает и снова приходится нажимать повторить.Не очень запарно,конечно,НО.
Можно какинбуть настроить,чтобы сообщение не выскакивало?
Заранее спасибо.
3 часа назад, survivor сказал:
Задавайте такие вопросы там, где скачиваете дистрибутив.
В 20.11.2018 в 07:35, trololo сказал:
а кто знает как сделать
первым делом написать 5 постов с одним содержанием.
Бывает такое. что содержимое рабочей папки нарушает процесс генерации программы постпроцессором Крео? Переносишь детали в новую папку, и всё работает. Предварительно, в папку распаковывались файлы. Или это что то необъяснимое??? Первый раз с таким столкнулась и много времени ушло на поиски причины.
1 час назад, belkina сказал:
Может, в полном пути к первой папке затесались русские буквы или пробелы?
2 часа назад, belkina сказал:
Бывает такое, если рабочая папка глубоко зарыта и полный путь к файлу превышает определенное кол-во символов. Сколько - не скажу, не знаю. Но с таким сталкивался.
1 час назад, DJ Astro сказал:
смею предположить :
В связи с ограничением на длину путей Java
путь к папке "app" должен быть коротким,
чтобы затем суммарная длина путей в файлах настройки
была менее 250 символов.
Подскажите как создать поверхость образованную кривыми, сходящимися касательно - часто поверхность не строится с коментарием "кривые сходятся касательно". Или подскажите где уже описано.
1 час назад, sla3000 сказал:
Единого рецепта нет. Для каждого случая может быть своё решение. На словах объяснять бесполезно.
Может, вообще все эти кривые лежат в одной плоскости :)
Доброго дня всем!
Подскажите, пожалуйста, как пользоваться таблицой перьев? Как создать ее и назначить стили линий - всё ясно. А вот как понять, какой из 8 линий что соответствует на чертеже? В примерах фигурируют имена, которые я нигде не встречаю, типа  letter_color и  edge_highlite_color - это что, системные переменные для Creo? И главный вопрос: мне нужно задать для линии эскиза чертежа определенный стиль и вывести в PDF в таком виде. Отображение на экране значения не имеет. Я этот стиль создаю в table.pnt под номером 8, но не понимаю, как его назначить для этой линии. Подскажите, пожалуйста.
24 минуты назад, mactepnew сказал:
Если из приложенного файла не будет ясно, тогда даже не знаю как объяснить.
pen.pnt
Можно ли в Крео (2D) создать таблицу допусков (аналогично как это есть в компасе), чтобы они ставились в автомате? И сложно ли это не программисту сделать)
