Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Да, в списке форматы, которые в сессии. Чтобы по кнопке открывался каталог с нужными форматами, надо прописать путь к нему в указанной выше опции конфига.
20 часов назад, Ветерок сказал:
По кнопке открывается то что нужно, но их там много и выбирать не совсем удобно, хотя как вариант можно сделать отдельную директорию с нужными (частоиспольз.) и прописать путь в конфиге на нее.
1 час назад, Sergey___1978 сказал:
А можно и так, если постараться.
1.7z
Прикольно! Расскажете как это сделать?
На макрос вроде не похоже...
7 часов назад, Ali сказал:
присоединяюсь к вопросу
Pro\Toolkit C++
Необходимы хотя бы азы в программировании.
Я писал под WF5. Хотя в крео 2 эта же прога запускалась вроде. В крео 4 не проверял.
Еще от винды зависит 32 или 64.
Выкладывать бесполезно, там все завязано под имена форматов и параметров.
Они у вас все равно другие, поэтому работать не будет.
Кому очень надо, могу написать под ваши имена форматок и параметров за умеренное вознаграждение.
Обращайтесь в личку.
Плюс будет еще куча всяких полезных макросов.
Имеется сборка с некоторым числом деталей (несколько сотен) в сборке нужно изменить параметр Наименование и Обозначение, при переходе Инструменты-Параметры Вылетает ПроЕ предварительно выдав ошибку (скрин приложен). Сама сборка редактируется и пересохраняется, имя файла также меняется без проблем.
Пробовал подавить все, за исключением первого, компоненты сборки всеравно вылетает ПроЕ при входе в Параметры...
Помогите решить
Добрый день!
Необходимо создать файл УП для станка с ЧПУ. Станок BRIDGEPORT VMC600X, панель управления iTNC530. Порыскав по интернету пришёл к выводу что самый простой способ для меня это воспользоватся CREO PTC. Деталь создать смог траекторию работы станка тоже. Вопрос возник как создать файл .h. На сколько я понял нужен пост процессор. Постпроцессор я нашёл на этом форуме. Вопрос как теперь им пользоваться. У меня есть два файла uncx01.f01 и uncx01.p01. Куда именно их нужно положить. На данный момент необходимо запустить свой файл созданный по трёхмерной модели. Если это получится то буду углубляться.
10 минут назад, kiriksirik сказал:
:ohmy:
12 минуты назад, kiriksirik сказал:
в конфиге в категории "производство" ищите параметр Gpostpp_dir, куда указывает его путь туда и вставляйте.
5 минут назад, fenics555 сказал:
:ohmy:
Если есть возможность со скринами можете разжевать тупому) Я в солиде рисую в автокаде. А с этой прогой нужно довольно быстро разобраться) спасибо за понимание
        Разобраться быстро у Вас вряд ли получиться !!
Мне кажется Вам проще выложить здесь все Ваши файлы
(включая файлы постпроцессора) и попросить, чтобы Вам выполнили расчет и выложили результат.
PS . Чтобы правильно ответить на Ваши вопросы - надо знать , как выполнена настройка Сreo у Вас на компе.
Изменено пользователем Vladimir_Gorshkov
Только что, kiriksirik сказал:
Vladimir_Gorshkov  Какие файлы выложить кроме пост процессора? Файл детали, траектории и какие ещё?
Файл детали , файлы создания обработки (все ,что использовалось для получения траектории и сама траектория)
Вот в архиве все что creo мне насоздавал.
4 часа назад, fenics555 сказал:
:ohmy:
Где находится конфиг?
TEST.7z
Я так понимаю вот это есть инструкция как открыть конфиг http://support.ptc.com/help/creo/creo_pma/usascii/index.html#page/manufacturing/nc/To_Set_Pro_NC_Configuration_Options.html#wwconnect_header
Вот программка на станок со стойкой iTNC530 по вашему проекту в TEST.7z
rough.h
Я Ваш пост не трогал. Честно говоря я его сначала и не увидел в архиве)))
Помогите. Насколько простой это вопрос судить Вам.
Делал со студентами деталь для того, чтобы потом пройти сверление по пяти осям в режиме "Производство". Как обычно угловые размеры в свойствах заводили базовыми, а потом массивом по таблице размножали и пересчитывали всю модель по среднему допуску и всё было хорошо и даже солнце светило ярко и душа пела. Но!!! Одному из студентов захотелось прогнать модель по нижнему и верхнему допуску и естественно угловые размеры поползли, началась череда вопросов, типа: - Какого "..." он пересчитывает базовый размер? Заглянули в свойства размера, и естественно там Creo воткнул допуск. Честно говоря я знал об этом, но для технологической модели необходим средний допуск и я не запаривался по этому поводу. Однако это надо как-то исправлять. Теперь для меня солнце последнее время не светит ярко и душа моя уже не поёт, а матерится(((
Приведу пример того, что по допускам прописано в config.pro
maintain_limit_tol_nominal yes
gtol_dim_placement under_value
allow_rfs_default_gtols_always yes
default_ang_units ang_sec
display_dwg_tol_tags no
tolerance_class medium
linear_tol 0 0.5
linear_tol 1 0.1
linear_tol 2 0.05
linear_tol 3 0.05
linear_tol 4 0.005
angular_tol 0 1
angular_tol 1 .5
tol_display yes
tolerance_standard iso
use_major_units yes
Пробовал команды: tol_mode nominal (скрытая), restricted_gtol_dialog no, tbl_driven_tol_val_edit yes - не помогло
Пробовал менять, удалять таблицы допусков "Общую" и "Острые кромки" не помогло, Creo упорно вставляет верхний и нижний допуск. Откуда он берёт значение не понятно((((
Отсюда мой ВОПРОС!!!!
Можно ли избавиться от этих допусков так, чтобы угловые размеры выдавались и копировались так, чтобы в свойствах размера напротив поля "Таблица допусков" было либо "Общая", либо "Как есть"?
P.S.
На всякий случай pattern_relations_copy yes стоит по умолчанию, пробовал отключать, но результат НОЛЬ.
1 час назад, Gremlin сказал:
Если не удаётся от них избавиться, то можно просто вбить туда нули. Хотя, конечно, неудобно это.
@Gremlin Добрый день! Просмотрел программу все супер!
Остался тока вопрос как всё таки заставить CREO создавать файл при помощи пост процессора? Я нашел файл настроек, в нем не было строки GPOSTPP_DIR. через поиск он выдал ее. По описанию она прописывает деррикторию пост программы. В вел дерикторию в нее засунул два файла. чуда не произошло. В чем может быть проблема?
Ещё вопрос: есть пп для моего станка но для maaster cam v9. их можно засунуть в creo и работать так как я работал создавая файл для примера?
    • Kirill-kir
