Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Каков тогда синтаксис? У меня не получается:(
Скриншот того что вбиваете можете выложить, тогда видно будет
C телефона затруднительно. Вечером :(
Мне всего лишь надо написать 6х50=300 мм, при этом 50 мм это с другого размера.
Изменено пользователем katalex-3
Меня интересует,как в размере на чертеже сослаться на другой размер.
В размере чтобы вместо его значения было другое - вряд ли. На то он и размер. Но можно к отображению самого размера добавить значение другого и текст. Выше показали пример.
Можно сделать текст, в котором будет ссылка на любые другие размеры. Перед именем размера ставится &.
в префиксе или суффиксе размера - нет
& надо вводить прямо в тексте перед именем размера. Не в поле "префикс" или "суффикс". Если Вы об об этом.
Нет, мне в тексте не нужно.
В текстовом поле РАЗМЕРА. В большом поле окна свойств размера.
Картинка
Эти размеры с детали в чертеж передаются?
Там же видно d8 - это из модели.
Чертежные размеры называются add..
Ссылаться можно только на то, что есть в детали. Если в детали такого размера нет, то ссылаться не на что. Но можно его создать в детали в виде аннотации. Он будет иметь имя ad..
В моем случае все размеры проставляются только на чертеже
Это не есть хорошо.
Доброго времени суток.
Сталкиваюсь с такой ситуацией: при переименовании сборки №1 в №2 (и всех её компонентов) теряется связь с чертежом, т.е. при попытке открыть чертеж выходит сообщение, что сборка №1 не обнаружена.
Где нужно прописать, что чертеж должен быть пере привязан к сборке №2? В Солиде это делается оч просто, наверняка и здесь все это можно поменять, осталось понять где...
новый чертеж с новым именем создается автоматически, если имя прежнего чертежа соответствует имени модели (детали или сборки), с которой он создан. Если имена разные, то увы.
Чертеж должен быть в доступной папке. Как вариант, перед копированием открыть чертеж в Крео.
Если сначала открыть чертеж, имя которого не совпадет с именем сборки, а потом переименовать сборку (именно переименовать, а не сделать копию), то по идее в чертеже должно отследиться изменение имени.
боюсь, что при количестве операций больше одной, имена карт наладки(то бишь чертежей) не могут совпадать с именем сборки(обработки)
мне кажется у всех файлы одного проекта лежат в одной папке
всегда именно переименовываю сборку; он спрашивает как переименовать: деталь(и), заготовку, элементы приспособления (все элементы, находящиеся внутри проекта), а вот про чертеж(и) молчит, единственное, я перед переименованием не открывал чертежи, правда как-то не логично открывать пять чертежей при переименовании исходника... :g: хотя кто его знает
При переименовании сборки и ее деталей приходится открывать и все чертежи (тоесть подгружать их в сессию), иначе связи будут потеряны. Однако есть ограничение на кол-во открытых чертежей в сессии..что то вроде около 18. Лучше всего совершать операции по переименованию сборок и связанных объектов через PDM типа Windchill, но это порождает массу других проблем..
Попробовал так-работает :smile:
Естественно, про чертеж не спрашивает, ибо чертеж в сборку не входит. Он спрашивает только про компоненты сборки - переименовывается-то только сборка.
Отслеживание связей между файлами - это по большому счету задача PDM. Но даже без PDM эта связь отслеживается, если все файлы загружены в сессии. Но надо быть аккуратным.
Вся эта ситуация напоминает анекдот:
-У меня компьютер не видит принтер, я уже и монитор на него повернула, а он все равно пишет, что не видит...Что делать?
-Пальцем покажи.
Добрый вечер, не подскажите, как в CP 3 реализовать сверление отверстий 3+1. Привязал Z от верха, повернул систему координат на 45 градусов относительно оси Y. Отрисовка нормальная, но координаты, которые он выдает по оси Z совершенно другие. Может кто знает в чем проблема?Спасибо.
Неплохо было бы подсветить систему координат. Но согласно вашему описанию и картинке, координаты выводятся вероятнее всего верные.
Как же верные,если по оси Z должнен быть "минус",а creo выводит "плюс". Привязка оси Z сверху заготовки.
    • Mr_Gray
