Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Предварительные расчёты шестерёнок лучше делать в маткаде, в excel или в openoffice. В excel и openoffice можно настроить ячейки с изменяющимися цветами и сообщениями (и в маткаде тоже).
Я против стороннего приложения, тем более что разницы особой нет, в крео хоть интуитивно понятно.
ПС: Я почти закончил с расчетами, осталось  построить да привязать к параметрам. Обязательно выложу на суд, ибо ни фига я пока не понимаю в зубчатых зацеплениях.
Вообще-то, Маткад принадлежит РТС и входит в дистрибутив Крео.
Да, но я действительно не вижу смысла делать еще в чем-то, если в параметрике все можно сделать, да еще и разбираться надо, а времени как всегда 0.
Изменено пользователем fenics555
Опять появилась минутка, дорисовал червяка, расчеты там и на колесо. Может есть какие недочеты?
gost19036-94.prt.rar
давно не пользовался аннотациями в модели (creo 3).
понадобилось создать простую заметку к детали.
захожу в раздел аннотации-кликаю на заметку с выноской-выбираю кромку детали-средняя клавиша-и...
создается  note которая не видна на экране но видна в дереве подробнойстей в...
подавленном виде
как решить проблему и показать заметку на экране
В анотациях правой клавишей на заметку- текущая ориентация,  в окне  выбрать в плоскости экрана и ручками разместить куда надо.
Ток после этого править его совершенно невозможно, поэтому в заранее сделайте копию заметки.
Добрый вечер всем, интересует такой вопрос, как делать эскизы простых и сложных профилей для добавления в палитру Creo parametrick 2.0 и как их сохранять что бы крео определило их???
И еще один вопрос, встала необходимость, совместить две модели на одном чертеже, в инвенторе это можно было сделать, есть ли такая возможность в крео, если есть то расскажите как? спасибо.
Читаем Хелп раздел "Сведения о палитре эскизов"
Что значит "совместить"? Наложить вид одной модели на вид другой? Или что?
ну получается сделана модель половины детали, а при обработке на станке их соединяют, вот надо вид одной модели наложить на другой .
Есть 2 3D модели которые нужно показать на чертеже? Если речь об этом, то в чертеже Свойства-Модели чертежа-Добавить модель
Спасибо большое!!!
а почему сразу в детали не сделать полную модель?
Или сделать сборку из двух полу-моделей и показать её на чертеже.
ProeWF4.
Есть несколько отверстий в ряд. Размер между соседними отверстиями, к примеру, 50 мм, между крайними отверстиями, 300 мм. Как записать "6x50=300"? Т.е. в размере сослаться на другой размер? Ручками скучно вбивать значение.
Изменено пользователем katalex-3
@katalex-3, В Крэо низя справачный атрэзак на 5 адинакавых чистей дилить?
Меня интересует,как в размере на чертеже сослаться на другой размер. Это возможно, в WF4?
Где-то уже обсуждалось... по-моему даже в этой теме.
Возможно, но все равно имена размеров нужно будет ручками вбивать.
К примеру для зенковки так будет:
    • Mr_Gray
