Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Прям от сердца отлегло.
Не надо принимать всё так близко к сердцу. Оно того не стоит.
В шапке файла, перед таблицей размещения (#UGC_TOC), пишется версия и релиз.
Изменено пользователем Ruslan
Спасибо, нашел.
А еще вопрос, импортировал геометрию из step. Файл весит много. Есть ли какойто инструмент для снижения размера файла?
Как помните в autocad кнопочка Очистить
Файлы STEP хорошо архивируются, так как это текст.
Если экспортировать STEP из ПроЕ, то нужно оставить галки только на тех объектах которые нужны для передачи. Обычно хватает только - Тела, Оболочки можно не передавать (если нет поверхностей).
Если вы имеете в виду что файл в ПроЕ после импорта слишком много весит, то тут практически ничего не сделаешь. Истории которую можно почистить еще нет. Можно конечно понизить качество предпросмотра...
Чем вам мешает размер файла?
Понял.
А еще вопрос.
В новый парт импортировал step.
Вопрос дурацкий, как мне полученное тело скопировать в другой парт?
В новый парт импортировал step. Вопрос дурацкий, как мне полученное тело скопировать в другой парт?
А просто импортировать тот же СТЕП сразу в нужное место?
Делаю импорт step, при этом прога наотрез отказывается добавлять в существующий парт, только путем создания нового. Просто хочу перебросить в нужный файл после.
В зависимости от версии:
Вставить - Совместные данные - Из файла
или
Модель - Получить данные - Импорт
п.с. Только учтите что булевая операция будет сразу, если конечно не втаскивать не как поверхности.
или
"Модель - Получить данные - Импорт" - это мой случай)
В диалоговом окне не позволяет выбрать .prt
Могу выбрать например step
Заметил, что тело импортированное из step не могу скопировать. При этом если в том же файле вытянуть тело =- оно прекрасно копируется и вставляется. Я так понимаю импортированное тело в не правильном виде. Процедура не соблюдена?
А зачем вам prt? Вы же хотели втянуть step  в другую деталь.
Открываете нужную деталь и импортируете в нее нужный step.
Я даже не могу понять что Вы пишите, а уж что вы понимаете или не понимаете - и подавно...
Вообще лучше искать решение конкретной задачи, а не отвечать на вопрос "почему не получается как хочу?". Да мало ли чего Вам захочется. Путь решения задачи может быть различным и вовсе не таким, каким Вам захотелось.
Возможно ли сделать определенный файл ограничений для определенной детали, указав где-нить в ней же и путь к нужному?
Или может есть еще какие варианты сделать ограничения параметра с вариантами выбора из заданного ?
Ограниченные параметры созданные в модели, уже не зависят от файла. Поэтому в шаблонах может быть разный набор параметров со своими списками. Но они должны быть созданы...Вновь создаваемые параметры зависят от текущего файла.
п.с. Обновление ограничений по новому файлу производится вручную (коммандой).
У меня почему-то при удалении одноименного параметра вновь создаваемые "подцепляют ограничения" (если ставить галку). И не важно с каким конфигом был создан ПРТ.
Ну в общем, на время поменять файл ограничений, чтобы создать параметры с нужными, а потом опять ввернуть.
И еще вопрос: можно от значения параметра каким-то образом подавить одну/восстановить другую операцию ? Это наверно уже через пропрограмм, каким образом?
Да подавление, возобновление это модуль Про/программ.
Там в текстовом редакторе, что то вроде листинга. Перечислены уравнения модели, все операции с доп информацией.
Нужный элемент просто заключается в условия.
IF Параметр=="Значение"
Листинг элемента
ENDIF
Это все есть в справке.
Потому что он вновь создаваемый, то есть новый.
Именно так. С перезагрузкой ПроЕ.
А почему может не работать операция "фаска" в режиме сборки? Давненько уже заметил что функция есть, но она не доступна (горит серым).
