Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
А вот еще вопрос интересный возник. Можно ли как-то сделать угловой размер с центральной выноской? По какой-то причине на линейные размеры эта выноска ставится без проблем, а вот с угловыми какая-то засада.
Имеется ввиду выноска с размера в 30 градусной зоне.
Стандартно, такой возможности нет. Если очень хочется то была тема с привязанной выноской.
Ну что бы можно было двигать одновременно ни как не связанные компоненты, их надо временно связать.
Ок. Идею я понял.
Вот только как мне временно связать детали механизмов, которые расположены вокруг одной оси ...?
На вскидку "зацепиться" да же не за что ...
У меня немного другая история ....
http://my-files.ru/qj8log
Вот видео самого механизма. И таких по кругу должно быть несколько.
Мне кажется их так временно для движения связать не получиться.
Или я ошибаюсь?
Ну а если задать совпадением всех поверхностей, указанных в картинке по принципу, предложенному выше?
Да, так сложнее. Нужно думать.  Непонятно за что в реальности двигают.
Можно отказаться от ручного перемещения и наложить приводы. А затем запустит движение.
Мое почтение, господа. В попытках разобраться в куче старых сборок, возник вопрос: можно ли быстро (т.е. 2-3 клика и без регенерации) узнать Common_name (общее имя) детали или подсборки, входящей в активную сборку? Если нет, то как-то настроить ProE на отображение имени, когда деталь или сборка открыта. В некоторых деталях видел такую фишку: в заголовке окна после имени экземпляра дописывались какие-то данные вроде версии файла. Сейчас найти детали и продемонстрировать не могу... Но это говорит о том, что возможно настроить заголовок окна - было бы неплохо понять, как. Кто-нибудь в курсе данной темы?
Common_name является параметром. Можно по любому компоненту посмотреть информацию и его параметры по ПКМ. Или вывести нужные параметры в столбец дерева.
Что касается заголовка окна, то есть только опция: display_full_object_path
узнать Common_name
Я вот ни разу этот коммоннайм не использовал. Даже не знаю для чего оно вообще придумано.
В место Обозначения. В роде при использовании ПДМ в дереве можно выводить вместо имени файла.
Обнаружена невозможность открытия сборки в которой сделан вырез или отверстие, проходящее через экземпляр детали с исполнениями. Если открывать сначала базовую деталь, то  сборка открывается сразу. Но если попытаться открыть сразу файл сборки, то CREO зависает на 10-15 мин.
Замечено, что проблема исчезает после того, как делаешь резервную копию всей сборки в ту же папку. Но это помогает до первых изменений в деталях или в сборке. В общем, работать невозможно из-за этой ошибки. Делать постоянно вместо сохранения резервную копию не вариант.
Ошибка в версиях 2.0 М090 и 3.0 М030. Зависает независимо от настроек конфигурации и от настроек прав пользователя.
Товарищи! Прошу вас проверить на своих рабочих местах этот факт. Может кто уже сталкивался с этой проблемой и знает как её решить?
И еще: заметили, что при зависании CREO пытается создать файл в рабочем каталоге prt0001.prt который не открывается. Если prt0001.prt уже есть, то создается следующий - prt0002.prt. И так до бесконечности...
без резерва.rar
с резервом.rar
Файлы сборок  открываются одинаково быстро с обеих папок. Сессия чистая. Creo 3.0 m100.
В Сreo2 M120 открываются нормально, что с файлом ускорителем, что без него. Только при первичном запуске программы, без ускорителя открывает чуть дольше.
retrieve_instance_dependencies
save_instance_accselerator
save_object_in_curent
п.с. Если и делать уравнение вида: МАССА=PRO_MP_MASS
то заносите его в пострегенерацию... Хотя само по себе данное уравнение смысла не имеет.
Изменено пользователем Ruslan
retrieve_instance_dependencies не было задано.  Проверил все 3 варианта этой опции - без изменений. Зависает так же...
Эти опции добавить невозможно: нет выбора значений, и если написать руками YES или NO, то кнопка OK не активна...
Да просто ошибся при записи:
save_instance_accelerator
save_object_in_current
Добавлять не обязательно, я спрашивал про значения.
save_instance_accelerator и save_object_in_current при любых значениях ситуацию не исправляют. Попутный вопрос: файлы экземпляров XPR - что это за файлы? Можно ли сделать так, что бы они не создавались?
У меня ни в  "править параметры", ни в "данные"-"элемент" не показывается Common name. А вот столбец - да, удобно. Спасибо.
В описании параметра указаны интересные вещи:
post-50031-0-11027100-1472721715_thumb.png Понять бы, где эти суффикс типа и описание модели задаются, а еще лучше - можно ли выбрать, какие параметры будут выводиться... Натолкнулся случайно на деталь, где в заголовке окна выводились параметры PDMREV (видимо версия), PDMRL (статус версии?), PROI_BRANCH (исполнение или отдел-автор?)
При этом у этих и еще ряда параметров стоит источник - Интралинк. От Интралинка у нас вроде бы давно отказались... т.е. хорошо бы убрать эти параметры и подменить своими. Но я так полагаю, дело неоправданно трудоемкое.
У нас имя детали/чертежа - это его номер (т.е. обозначение), а "общее имя" - это наименование изделия, которым можно управлять.
