Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Если не получается НИЧЕГО, то объяснять ВСЁ как-то слишком запарно. Я не Лев Толстой, чтобы столько букв писать.
Уважаемый, Вам GOLF_stream случайно не родственник?  :biggrin:
Как сделать так, чтобы сборка уже добавлялась "гибкой"?
Чет никак не найду.
Делаю что-то типа распорки, в сборке одна деталь (назовем ее гайкой) позиционируется относительно другой (болт, гайка снизу, болт сверху) соосно и смещением на определенное расстояние от нижней плоскости гайки до верхней плоскости болта.
Хочется это расстояние сделать гибким, с возможностью прикрепить через интерфейс сборки нижнюю плоскость гайки к одной детали в следующей сборке, и соответственно верхнюю плоскость болта с другой деталью.
Чет не догоню как сделать?!
Изменено пользователем fenics555
Назначить гибкость в модели (в свойствах). Тогда при вставке в сборку будет задаваться вопрос.
Изменено пользователем Ruslan
не могу найти в сборке эту гибкость, уже все истыкал.
Руслан, я не могу найти именно "Гибкий"!
Открываю сборку. в которую хочу сделать гибкой, в ней модели я знаю как сделать, а саму сборку - не нахожу!
Свойства модели
Делаю что-то типа распорки, в сборке одна деталь (назовем ее гайкой) позиционируется относительно другой (болт, гайка снизу, болт сверху) соосно и смещением на определенное расстояние от нижней плоскости гайки до верхней плоскости болта.  Хочется это расстояние сделать гибким, с возможностью прикрепить через интерфейс сборки нижнюю плоскость гайки к одной детали в следующей сборке, и соответственно верхнюю плоскость болта с другой деталью. Чет не догоню как сделать?!
Я такие сборки делаю обычно через сопряжения механизма, нет никакой необходимости в гибкости.
Если же хотите через гибкость с отслеживанием, то размещать гайку на болте нужно так что бы был размер расстояния между опорными поверхностями для вышестоящей сборки.
В сборке распорки зайдите в Файл - Подготовить - Свойства - Гибкий - Изменить - Выбрать размер который будет добавятся по умолчанию в таблицу гибкости при вставке в сборку. Это для линейки Creo, в предыдущих версиях, Править - Настройки
Вот видео примера возможностей механизма: https://sites.google.com/site/rscharov/video/Mexanism.avi?attredirects=0&d=1
Три одинаковые распорки без всякой гибкости.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, где взять модуль "piping and cabling" для creo. Установлены creo 2 и 3 и ни в одном в приложениях нету этого модуля. Последнее время часто возникает необходимость в его использовании, а как добавить и где взять не знаю и не могу найти.
Вроде, он в стандартной установке присутствует. Когда создаете новый жгут, вбираете тип Производство, подтип Электрический жгут. Там и будет этот Каблинг.
Наличие зависит от лицензии. Создание разводки доступно в режиме сборки. На риббоне в последней вкладке есть нарисованная катушка, для входа в режим разводки.
Всем привет.
Подскажите, пожалуйста,  есть ли кнопка "Двигать компоненты" (рука с крестиком) в Creо elements/pro 5.0 M080?
Создал механизм, но не могу проверить, т.к. не могу найти такую кнопку.
Спасибо.
У меня еще вопрос.
В сборке создал механизм.
В результате таких механизмов в сборке должно быть определенное кол-во (пусть будет 9 штук).
Располагаются эти механизмы равномерно по кругу и соосно вертикальной оси сборки.
Как мне сделать так, что бы при движении одного механизма все остальные также двигались?
Когда делаю массив механизма по центральной оси сборки, то при попытке подвигать механизм выдает сообщение:
"Вы не можете двигать модель, принадлежащую телу основания."
До массива движение выполнялось.
Спасибо.
Глянул, да действительно. Если нужен массив, то делайте нормальный размерный. Вокруг оси по всей видимости накладывает какие то ограничения.
Что касается движения совместно, многое зависит от цели. Если просто подвигать мышкой, то наложите закрепления механизма (в меню Двигать). Снимок можно сохранить для повторного использования.
Что значит размерный? Я задавал размер угла и кол-во в массиве.
На данном этапе надо просто подвигать. Т.е. вы имеете в виду каждый механизм отдельно закреплять?
Я снимок в каком смысле могу применить повторно?
Размерный, это значит не вокруг оси, а по размеру (в данном случае угловому). Массива вокруг оси до некоторой версии вообще не было как класса.
Ну что бы можно было двигать одновременно ни как не связанные компоненты, их надо временно связать.
Снимок позволяет сохранить наложенные связи и при необходимости снова подвигать, достаточно будет выбрать снимок, а не задавать связи по новой.
