Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Масса пересчитывается если снять галку Оставить привязки.
не пересчитывает...
По крайней мере если с наследованной моделью использовать.
И инструмент "Деформация" в наследованной модели не работает.
Просто подумал,может понадобиться массивом импортировать,размеры с допусками,если вручную прописать то не поймёт.
Не очень понял. Cetool есть и встроенный. Если внешний импортирует сам, то не думаю что эта добавочная информация что то испортит.  Если импортируются массивы, то думаю что количество берется из размера самого массива.
1. Про наследование я написал, что да не подходит.
2. Речь про усадку.
Подскажите по совместной работе ПроЕ-винчилл, а именно по выгрузке документов (3D). Вопрос в автоматизации сего процесса. Хотелось бы не нажимать каждый раз 5 лишних кнопок. Может где можно прописать, чтоб нужные галки были выбраны по-умолчанию?
Все что в ПроЕ сделал через макрос, а вот эти шаги (лишние) убрать бы...
В общем чтоб не нажимать кнопку №1 "Далее" а жать сразу "Готово" миновать окно с простановкой галочек: создавать части, решать конфликты, игнорировать.
Вроде, всё это настраивается в самом Виндчилле.
Подскажите как убрать невидимые линии в местном разрезе чертежа (вид чертежа/показ вида/скрытые линии удалять в сечении да-нет почему-то ничего не меняет).
Заодно:
При ломаных сечениях иногда появляются линии в сечении в местах "слома", иногда нет. От чего зависит, как их убрать навсегда?
Изменено пользователем fenics555
По первому вопросу не помешала бы картинка. Возможно обновить лист или вид.
Что касается второго, это настройки чертежа: show_offset_section_seams и show_total_unfold_seam
Раз нет, значит не должно. Возможно линии ступени не совсем перпендикулярны виду.
Вторая опция, зависит от версии ПроЕ. В Creo3 есть.
Что касается удаления невидимых на сечении, то не знаю почему не работает. Можно удалить нужные линии вручную.
Изменено пользователем Ruslan
Возможно мой билд кривой...
Это же не наш метод :biggrin:
Все проверил- все равно линии рисуются ...
Видимо в моем КРЕО3 М60 Это отсутствует.
Странно конечно.
Уж лучше тогда проблемный чертеж с моделью.
По поводу опции чертежа, то должна быть, раз Creo3.
должна быть
Руслан, а не мог бы ты скинуть мне какой-нить чертеж с моделью, абсолютно любой? А я бы попробовал скопировать с него настройки и посмотреть...
Боевых настроек Creo3 у меня нет. Работаю в WF3.
Вот на скорую руку файл настроек чертежа для Creo3: metrica.zip
Сложно сказать, почему не работает. Придется удалять вручную, если уж так нужны невидимые линии на виде.
Есть еще опции самого ПроЕ:
hlr_for_xhatches yes
fasthlr_drawing yes
enable_hlr_hashing yes
Это меняет настройки по умолчанию,но на саму работу функции не оказывает.
Всем здравствуйте... Расскажите, пожалуйста, как пользоваться функцией "График". Что-то у меня ничего не получается. Хочу разобраться... беру чей-нибудь пример, строю вроде бы также как в примере, а ничего не выходит. Если можно расписать по действиям: делай раз, делай два... На простом примере каком-нибудь. И можно ли рассказать про график, по какому принципу он строится. А то смотрел я на этот начерченный график и вижу фигу. Заранее благодарен.
Изменено пользователем Павел1
Вроде, в хелпе как раз так и расписано.
Если не получается НИЧЕГО, то объяснять ВСЁ как-то слишком запарно. Я не Лев Толстой, чтобы столько букв писать.
Начать нужно с того, для чего вам эта функция. И что конкретно не получается.
п.с. Так как обычно график используется в уравнениях, то есть правило для графика: Для одного значения X, может быть только одно значение Y.
А чтобы были X и Y, в графике должна быть система координат.
Впрочем, пока не обозначена конкретная проблема, и говорить не о чем.
