Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
А по моему вопросу никто не поможет?
Может прописать в конфиге другой какой шрифт?
default_font
default_font
А как понять какая именно опция?
В рабочем окне ПроЕ, в последних версиях отвечает файл font.ndx лежащий в папке со шрифтами по соответствующей опции font_dir. Есть еще скрытая опция регулирующая величину шрифта. Все это есть на форуме, если воспользоваться поиском. Правда не уверен как это скажется на механикал.
Изменено пользователем Ruslan
Всем доброго времени суток!
Требуется сделать таблицу семейства деталей, при этом варьироваться должен масштаб модели. Инструмент масштабирования для конкретной модели знаком, но как его применить в таблице семейства?
Это вряд ли. Масштаб - это не параметр. Масштабирование - это разовый пересчет всех линейных значений.
Если модель не сложная, можно всё завязать уравнениями и привязками на коэффициент, который, собственно, и будет масштабным числом.
А что это за модель такая, если не секрет? И сколько должно быть исполнений?
Очень жаль. Модель сложная (см. рисунок). Вариант с завязкой на масштабный параметр применял на более простых моделях, здесь нереально, т.к. кругом сплайны. Исполнений планируется не много - 5, можно сделать отдельными файлами, но суть в том, что внеся изменение в 1 исполнение мне не придется перелапачивать остальные, а регенерируется она долго.
Лучше конечно параметрическую.
1. Можно через наследование базовой модели создать несколько файлов с отдельным масштабированием.
2. Можно создать элемент усадки по масштабу.
3. Можно создать элемент деформации с масштабной деформацией. Правда у такого элемента несколько специфичная геометрия.
п.с. модель не сильно сложная в плане ресурсов. Долго не должна регенерироваться, хотя надо смотреть как созданы элементы и массив по поверхности.
Модель сложная
На самом деле, не такая уж сложная.
или ОЧЕНЬ слабый компьютер, или нерациональные построения, которые делают эту несложную модель "сложной".
Буду признателен, если поделитесь литературкой или ссылками по поверхностному моделированию в Creo (твердотельлным пользуюсь успешно 2года), я в данной области новичок и, вероятно, нерационально сделал построения.
Спасибо большое, думаю получится!
Если бы выложили модель, может и подсказали конкретно.
Пароль в Л.С.
1. Наследованная модель не поддается масштабированию.
2. Усадка по масштабу, если я все правильно сделал, меняет размеры, а масса остается прежней. Мне важно масштабом модели поймать определенную массу.
3. Слишком сложно. Масштабируется за раз только по одной оси.
20.prt.rar
Смогу посмотреть только через пару дней.
Пункты 1 и 2 проверю. Что касается пункта 3, то несложно если разобраться. Масштабирует сразу по трем осям с указанием масштаба. Возможно вы выбрали растяжение, по этому и не получилось.
Для подгонки массы целесообразно использовать оптимизацию.
Можно по подробнее?
Пароль в Л.С.
нафига он вообще нужен? Если модель секретная, тогда зачем её выкладывать?
Можно по подробнее?
Поведенческое моделирование или Bthavioral modelling. Можно задать диапазон изменения разных размеров и критерий оптимизации (масса. объём, положение центра тяжести, значение размера или результата измерения и т.д.) Система сама найдет нужные значения размеров (если результат достижим).
Но к масштабированию модели целиком это не имеет никакого отношения.
1. Наследованная модель не поддается масштабированию. 2. Усадка по масштабу, если я все правильно сделал, меняет размеры, а масса остается прежней. Мне важно масштабом модели поймать определенную массу.
1. Да действительно.
2. Масса пересчитывается если снять галку Оставить привязки.
Можно по подробнее?
В принципе уже сказали. Просто с операцией масштабировать модель это не пройдет. Нужен явный параметр(ы) или размер(ы) которыми нужно управлять.
То есть или параметрическая модель или деформация.
Просто в виду длительной регенерации, подгонка массы тоже займет время.
Если нужно вогнать в определенную массу, то рассчитать коэффициент масштаба, зная текущую массу не трудно. (корень кубический соотношений масс).
Остальное в личке.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста количество отверстий (что зелёным на картинке -3х), прописывается вручную в префиксе или есть опция которая автоматически ставит?
Вручную. Если это массив, то можно прописывать ссылку на размер массива.
Автоматом создается заметка о количестве отверстий массива, но стандарт не наш.
Спасибо! Как ссылку делать не затруднит объяснить? просто начал сеtol изучать 8,4, появился он в сети. Там импортируют такие массивы,как я заметил.
cetol это анализ допусков. Какое отношение он имеет к аннотациям размеров?
Просто дописывать ссылку можно сразу в модели (в модельные размеры), а потом отображать на чертеже.
Если вы наведете курсор на размер массива (количество элементов), то в справочном окне подсветится его идентификатор или по ПКМ в свойствах. Имеет вид p###.
Прописывать в свойствах нужного размера, например:
@D
&p193 отв.
Благодарю! Ну он импортирует размеры с допусками из creo. размеры то с допусками. Просто подумал,может понадобиться массивом импортировать,размеры с допусками,если вручную прописать то не поймёт.
Изменено пользователем egor007kz@mail.ru
