Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
И вообще не надо решать за пользователя что его устроит, а что нет. Или прогибайтесь и удовлетворяйте все его запросы, или пускай привыкает к особенностям софта, благо эти особенности всего лишь особенности.
Интересно чем вызвана такая необоснованная грубость?
Я лично считаю подобные вопросы вполне допустимыми, если учесть, что людям предоставили данный софт на рабочих местах, позиционируя как программу с гибким интерфейсом, настраиваемым как угодно под себя. И потом все мы разные.
Уважаемые форумчане! Прошу ответить какой способ облегчения больших сборок Вы используете на практике чаще всего? В поиске много разного находила, но хочется получить какой-то более чёткий, резюмированный ответ. Заранее спасибо!
Тоже интересует этот вопрос. А так же какой способ наиболее приемлем для создания сборок с обстановкой.
На данный момент в шаблоне сборки создал представление, с набором правил позволяющим исключить из представления все детали ГОСТ ( болты, гайки, шпонки, подшипники и т.п.), а остальную геометрию подгружать в графическом представлении.  Тоесь каждую вновь созданную сборку можно открыть в этом представлении. Значительно ускоряет работу со сборкой. В планирую изучить возможности использования подстановок для сложных узлов, созданных либо облегчением, либо отрисованных в упрощенной форме со связью с основной деталью.
С изменением настроек отображения в Creo особого ускорения производительности замечено не было.
Для обстановки используем внешнее облегчение, созданное в скелетоне твердым телом. Однако не всегда получается корректно создать твердое тело. А при создании внешнее облегчения  сложной геометрии с ним очень сложно и нервно работать, так как при наведении на него курсором он подвисает на некоторое время. (про prehighlight_tree знаю) При совершении с ним операций в чертеже он подвисает на несколько минут (иногда десятков). К сожалению в процессе создания внешнего облечения отсутствуют такие гибкие опции как в представлениях. Насколько я понял нечего лучше этого нет. При условии работы в Windchill и поддержки связи (обновление облегчения) с родной сборкой.
Может какая ошибка в файле или имя длинное с пробелами?
Скопировал с другой папки, которая отображается, подправил- не видит. Я уже теряюсь в догадках..
Вот работает:
А это не работает:
Проверьте имя файла в соответствии с внутренним названием.
У вас
derjateli.mnu  а внутри derjateliform
У вас
Да эт я уже пробовал как только можно, тут можно писать имя абсолютно любое.
А в выше стоящем user.mnu новая папка прописана?
Требуется перезагрузка Про.
Конечно, и в ней несколько папок для примера: некоторые видны из библиотеки.
А вот что внутри- некоторые показывает, некоторые нет...
Я не перезагружал крео, хотя другие папки тоже появлялись без перезагрузки.
Пипец какой-то.
Изменено пользователем fenics555
Проверьте последнюю строку
Вернее наличие перехода на новую.
Когда-то была такая бяка.
Вот главная папка
В ней user (пока для пробы) папка
В ней:
В папке "конуса" видны детали
в держатели и инспекшн детали не видит.
inspection
/io_01.prt
Гайка ролика
/io_02.prt
Подшипник ролика
/io_03.prt
Винт
/io_04.prt
Втулка распорная
/io_05.prt
Ось ролика
/io_06.prt
Ролик цилиндрический
/io_07.prt
Ролик бочкообразный
в конце решетка без пробела, пробовал и без нее (в других папках работает и так и так).
С невидимыми деталями я сталкивался только в случае, когда в mnu файл прописан с неправильной версией или в папке есть более новые версии, чем прописана. (Имя_файла.prt.версия) Это легко проверить если включить отображение всех версий при просмотре библиотеки.
Изменено пользователем Ruslan
Вот я даже не знаю как сдержаться от матных слов...
В общем, версии прописал и заработало. Ну это дебилизм чес слово.
Почему? Версии,это особенность ПроЕ.
Но как я написал раньше, поставьте защиту от записи на библиотеку.
Так ведь до этого работало как выше было написано- все люкс, а понадобилось что-либо добавить- всю голову сломаешь чтоб допетрить в чем дело.
Всем привет, подскажите где сменить шрифт или еще что сделать для корректного отображения надписей в окне показа механики. Надписи квадратиками. Как решить на чертеже знаю, а вот здесь...
Изменено пользователем Ali
подскажите пожалуйста,как поменять шаблон в детали или сборки в опциях нового файла...например mm_part на mm_part_2
Если правильно понял и речь о шаблоне детали и сборки по-умолчанию, то вам нужно подправить соответствующие строки в конфиге (лежит в вашей рабочей папке, папка указана в свойствах ярлыка ПроЕ)
Про какие "опции нового файла" речь? Если про окошко, которое появляется при создании файла, то надо просто выбрать нужный шаблон из списка доступных шаблонов. Если нужный шаблон лежит в неправильной папке, то нажимаете кнопку "Обзор" и находите нужный файл шаблона.
Я допустим уже выбрал шаблон,сделал деталь...и хочу поменять на другой(там у меня больше параметров прописано),деталь старая.
Шаблон - это только на момент создания детали. Создается деталь с тем содержанием, которое задано в шаблоне. Дальше никакой связи ни с каким шаблоном нет. Соответственно, у созданной детали "менять шаблон" - нет такого понятия.
Если речь о параметрах, то они копируются и вставляются стандартным копи-пастом.
Так бы и написали, "как заменить шаблон в готовой детали" Вам бы и ответили-"Никак"
А добавить параметры можно утилиткой "Корректор параметров" если она у вас есть конечно.
А по моему вопросу никто не поможет? Пост #3474
