Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Что значит исчезло? исчезла иконка? В Cut Line Milling есть определение по какой траектории будет гулять фреза :)). Попробуйте открыть новый файл обработки с другой моделью и там это поискать.
Привет, Bamboo. В КРЕО 1 была кнопка "фрезерованbе поверхности", использовала она вертикальное меню, там был пункт "Define Cut"? он вызывал специальную формочку, на форме было четыре радиокнопки вариантов: простое резание, по изолиниям, по проекциям и по линиям реза - "Cutting Line".
В CREO 3 всё то же самое, только вариантов не четыре, а только 3 и самый нужный пропал. Может я сдуру в панику ударился, разработчики выделили это в отдельную команду? Cut Line Milling не знаю, что такое. Может из-за того, что я использую старые настройки, кнопка пропала? Что такое "Cut Line Milling" - команда с кнопкой на вкладке ленты "Mill"?
ТАК и есть!!! Спасибо, Bamboo, подсказал, что искать. Снимаю вопрос.
Изменено пользователем Innokentij
ТАК и есть!!!
Да, они это выделили в отдельную специальную команду. А так- все осталось :)))))
А вот этот вопрос давно хочу задать, всё забываю: VERICUT, текстовые окна, очень мелкий шрифт. Можно ли его увеличить, как это сделать?
Vericut
View -> Look&Feel-> Text Larger
Ещё старый вопрос: в обработке если удалить из сборки деталь то удаляются все определённые ниже сверления. Можно сделать, чтобы не удалялись?
Не знаю как в обработке, но в стандартном модуле проектирования есть команда отложить, то есть объекты будут сбойные, но их можно "перепривязать".
Я опять наверное неточно высказался. Пропадают переходы сверления, растачивания и т.д. Переопределить  сверление - это задать его заново. Если подавить - всё равно уничтожаются.
Это скорее всего из-за привязки. Просверлить можно и группу отверстий,  и указав по диаметрам, и просто тыкнув на нужное... Практически в любом из случаев вы убираете привязку- и программа ругается.
Практически да.
"Подавить- подавить все" -  и все, что конфликтует должно "заморозиться", а не удалиться.
Корпус редуктора спроэктирован в компасе и экспортирован в igs,step,stl'(250х150х50мм.)
Можно ли из какого либо из последних трех файлов сделать заготовку для литья.
для этого надо добавить на поверхности слой 2мм.
А сам-то пробовал? Судя по всему, даже не открывал эти файлы.
Если всё корректно построено, то STEP и IGES передают твёрдое тело, с которым можно делать что угодно.
STL передёт сетку. С ней практически ничего не сделать.
Лучше  всего  step.  Хотя  если  корпус  вычурный,  наверняка  придеться  править  геометрию.
п.с.  Без  знания  основ  выбора  поверхностей  в  ПроЕ,  сделать  смещение  не  получится.
А отображение подавленных включено?
Руслан, туплю. А где и как оно включается/выключается?
На всякий случай ещё раз повторяю вопрос:
Обработка - это сборка, в неё собраны детали как ссылочные (обрабатываемые), как заготовки и просто как элементы сборки. Всё этовверху дерева. Дальше я пишу обработку - всякие фрезерования и сверления. Почему-то если попытаться удалить определённую выше деталь, то все фрезеровки ноль эмоций если нет в них ссылок на удаляемое, как и ожидается, а вот сверления синеют без видимых причин, гады. В чём дело?
Доброго дня суток! Очень нужна модель пружины растяжения по прилагаемому чертежу. Сделать самому не хватает знаний, разбираться - времени. Помогите, плз...
ДВПА05.01.00.012 Пружина.pdf
Тогда плати деньги.
Сделаю за тысячу рублей. Она ещё и растягиваться сможет при вставке в сборку.
Лучше  всего  step.  Хотя  если  корпус  вычурный,  наверняка  придеться  править  геометрию.   п.с.  Без  знания  основ  выбора  поверхностей  в  ПроЕ,  сделать  смещение  не  получится.
В три "клика" получилось в "Rhinoceros"
Изменено пользователем ed_us
Если заинтересует вышлю модель и чертёж, о цене договоримся.
dvpa_05_01_00_012.pdf
