Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
В таких случаях
Да, примерно так и сделал - открыл dwg в деталь и создал сечение по кромке. Спасибо.
Раньше (в WF4), если всей модели был назначен какой-то цвет, отличный от исходного, команда "очистить все образы" приводила модель к этому назначенному цвету. Теперь она приводит модель к исходному мышиному цвету.
Очистить все образы, отдельно такой команды не было в WF4 (было Очистить -  Все объекты, работающая точно так же).  Если хочешь сбросить все цвета назначенные для поверхностей, а не назначенные детали. Выбери фильтр поверхности, по ПКМ Поверхности твердого тела - Очистить образ.
Мне быстрее сначала стереть всё одной кнопкой, а потом всё покрасить одной кнопкой, чем с фильтрами играться.
Гермафродиты снова "улучшают интерфейс" как они это понимают.
Как поменять настройками отображение пределов размера с "0,5-0,8" на ГОСТосвское "0,5...0,8" ? Есть такой паратметр (может скрытый) для отображения троеточия вместо знака тире?
Где это вы видели такое гостовское отображение? В ТТ?
Текстом набрать не судьба?
Нет, такого к сожалению. Дописывай к значению размера, хоть это и не правильно.
Хотя в тексте ГОСТа есть такая запись:
Указывать предельные размеры допускается также на сборочных чертежах для зазоров, натягов, мертвых ходов и т. п., например: «Осевое смещение кулачка выдержать в пределах 0,6-1,4 мм»
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста какая переменная отвечает за этот запрос
1
Скриншот очень мелкий...
Если При выходе из ПроЕ идет запрос на сохранение измененных моделей, то значит включена опция prompt_on_exit. По умолчанию она выключена.
Спасибо помогло!
Требуется построить шнек, сечение постоянно, переменен шаг. Шаг задан размерной цепочкой. При протягивании по спирали получается ерунда, реальный шаг не соответствует заданному. Каким образом строятся такие модели?
Строится кривая по уравнению. Или иным способом.
По этой кривой протягивается профиль.
Как и какой шаг задаете, таким он и будет.
Если использовать абсолютно не подходящий в данном случае инструмент Пружина, то получится именно ерунда. Там шаг меняется скачкообразно.
Уравнение не известно как вычислить. А по точкам вокруг цилиндра кривую не получилось протянуть.
Изменено пользователем Force@
Напрячь мозг. Свой мозг.
У тебя есть есть изменение шага на каждый виток. Дальше думай сам. Это уже чистая алгебра с геометрией.
Все бесплатные советы тебе даны. Если не хочешь (не умеешь) думать сам, плати деньги, сделаю тебе модель.
Можно и helicalsweep, главное понимать, что ты задаешь и как это соотносится с входными данными.
Назначая шаг в первой точке 84, а во второй на длине 84 шаг 78, странно полагать что это будет один виток. Будет 1,037 по правилам математики.
Сечение к стати переменное. поэтому лучше строить поверхность, обрезать и придать толщину.
В данном случае лучше построить переменное протягивание с уравнением в эскизе задавая угол поворота посредством уравнения с использованием графика.
Самое главное при переработке таких чертежей (ручных), это творчески подходить к анализу и не пытаться обеспечить все до последней закорючки, потому как геометрия и размеры в таких чертежах бывает весьма условны.
Пример модели с кривой пременного шага:
shnek.prt.zip
Подскажите пожалуйста где увеличить точность размеров в массиве, заданных таблицей. Про/е автоматически округляет их до десятых. Типа вот так:
индекс" " d42(0.0)" " d43(0.0)" " d44(0.0)"
1 63.4 -36.0 0.0
2 63.4 36.0 0.0
А этого мало. В опциях не нашел. Пробовал юзать про/табл, нотпад,гугл. Где ковырять не пойму.
Количество знаков для размеров массива отдельно не задается. Зависит от количества знаков в размерах модели.
default_dec_places 3 для линейных размеров.
sketcher_dec_places 3 для размеров в эскизе
Еще есть опция pattern_increment_dec_places но это для расчета значений приращения и к табличным размерам не относится.
Опции мне известны, но они не работают, как выяснилось, если в свойстве модели стандарт допусков выставлен ANSI, а не ISO/DIN.
Изменено пользователем frei
Это не зависит от стандарта допусков. Единственное, что нужно помнить, что изменение значения опции default_dec_places отражается только на новых размерах. В старых нужно менять вручную, через их свойства.
    • Kirill-kir
