Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Акробат тоже нужен по моему не ниже 8 версии.
По умолчанию показывают 2D вид, нужно нажать на картинку дял включения 3D режима.
Управление отличается от ПроЕ...
Возможно ли, чтобы при открытии файла  в меню после названия файла .prt, .asm было описание этого файла (не библиотечного) как при открытии библиотечных элементов.
Для произвольных каталогов это не предусмотрено. Можно только переключиться к виду с отображением столбца даты создания. Можно еще открывать через встроенный браузер.
п.к. не помните что содержит каждый файл и предпросмотр не помогает?
Просто есть большое разнообразие пиломатериалов (доски, бруски) с различными толщиной и шириной со своими таблицами семейств по длине. Каждой доске или бруску присвоен свой номер (длины идут уже как исполнения). Чтобы не повториться в номере при новом присваивании очень удобно было бы иметь пояснялку (описание) с номером- как это можно сделать в библиотеке ( к примеру, брусок 50x60, обозначение 060001; доска 25x100, обозначение 060002). А то уже присвоено до 20-ти номеров, начинаешь новому назначать и давай лопатить искать последний, что присваивал.
А не пробовали присваивать ОСМЫСЛЕННЫЕ обозначения, а не просто набор случайных цифр? Вроде, это естественно для человека разумного...
имя файла должно включать определяющее обозначение, в данном случае типоразмеры. Тогда повторится в имени файла будет сложно.
Что касается файла доски, то зачем вам каждое сечение создавать отдельный файл? Загоните все типоразмеры в один...
Визуализация атрибутов моделей не относится к инструментам Creo Parametric, это инструменты PDM систем. Пользуйтесь ими и все будет так, как вы хотите.
  • 4 недели спустя...
Всем привет, прошу подсказать новичку, уже перепробовал, как мне кажется все. Создаю вытягивание, в эскиз вставляю данные из .dwg, но после вставки форма объекта очень искажается, ничего не могу с этим поделать. При чем с другими файлами такого не происходит.
Вообще разбейте построение на несколько элементов. Не нужно пытаться все запихнуть в один эскиз, это черевато.
Если это нужно как шаблон, то не вставляете в эскиз, экспортируйте как кривую.
При вставке заготовок из автокада в эскиз, лучше временно отключить Менеджер намерений (или хотя бы в опциях эскиза временно отключить автозакрепления) и проставить все закрепления с размерами вручную.
Пытался его отключить, но не знаю как - такого слова не нашел даже - Менеджер намерений
Лучше впердь подобным онанизмом не заниматься.
Это же автокадчик. У него мозг так устроен. Они по-другому мыслить не могут. У них всё в одном эскизе и в одном файле. У некоторых даже всё на одном слое.
Запрятали в обычном режиме...
Просто перед импортом в эскиз, в Эскиз - Опции - Закрепления - поотключать все. Также там в опциях не должно стоять привязке к сетке и параметры точности можете погонять.
Это же автокадчик.
Нет, с автокадом дела не имел, так что "сосуд пуст", просто эскизы нужных деталей уже сохранены в dwg, оттуда такой онанизм.
Не надо импортировать.
Во-первых, эти эскизы получаются практически нередактируемыми.
Во-вторых, неизвестно наколько адекватно импортируются кривые. А при учёте первого пункта, возможно попадалово.
В-третьих, когда в однм эскизе и габарит, и куча вырезов, эскиз получается неимоверно сложным, с сотнями размеров.
Хотя бы раздели этот эскиз на несколько:
габарит
вырезы (для каждого свой эскиз).
Но лучше всего построить заново в Крео его родными линиями.
Потратишь чуть больше времени сначала, зато потом будет гораздо меньше проблем.
А проблемы с таким способом построения будут обязательно.
А ещё лучше не строить отдельные сечения, а работать с поверхностями...
И не надо в эскизе выреза рисовать скруглённые углы. Это отдельные операции Скругления.
Заметил в CREO 2 (даже m090) с параметром автоматического расчета массы (mass_property_calculate automatic) модель при загрузке имеет желтый статус, даже если в ней нет ни одной твердотельной операции, даже если создавать пустую модель без использования шаблона. И так же остаётся это диалоговое окно, что масса не рассчитана.
При 5 ПРОЕ "такой фигни не было".
Есть решение данной проблемы?
В таких случаях (у нас обычно это всякие дизайнерские гравировки, логотипы и тп) обычно вставлю как "внешние данные - из файла" (dwg конвертируем в dxf) и привязываю к предварительно созданной системе координат (на нужной плоскости Y- в верх, X- в право). По импортированной геометрии вытянуть не получится, поэтому делаем отдельный эскиз и "обводим" импортированные контуры соответствующей командой "по кромке".
Кто знает, можно ли настроить Крео2 так, чтобы при копировании геометрии из скелетона, цвет поверхностей  оставался соответствующим модели, в которую они скопированы а не скелетону?
И ещё про цвет.
Раньше (в WF4), если всей модели был назначен какой-то цвет, отличный от исходного, команда "очистить все образы" приводила модель к этому назначенному цвету. Теперь она приводит модель к исходному мышиному цвету.
Можно ли настроить, чтобы работало по-старому?
    • Kirill-kir
