Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
5 минут назад, ex3m сказал:
# L =10.5 /*real
# string_length(itos(L*10)) /* 10 задаёт количество знаков
IF extract(itos(L*10),string_length(itos(L*10)),1)!="0"
   text_L=itos(floor(L,0))+","+itos((L-floor(L,0))*10)
ELSE
   text_L=itos(L)
ENDIF
L=10.5
ELSE
   text_L=itos(L)
ENDIF
7 минут назад, ex3m сказал:
L=10.5
ELSE
   text_L=itos(L)
ENDIF
Ам, теперь бы переделать на 2 разряда?
Просто не совсем с этими функциями.
L=10.467489 /* real
des=1000 /* 1->0, ; 10-> 0,1; 100->0.01; 1000->0.001      задаёт количество знаков после запятой
IF extract(itos(L*des),string_length(itos(L*des)),1)!="0"
   text_L=itos(floor(L,0))+","+itos((L-floor(L,0))*des)
ELSE
   text_L=itos(L)
ENDIF
У меня тоже была идея переводить в текст не по одному числу, а всю дробную часть, но вчера уже не "дожал" её.
19 минут назад, ex3m сказал:
А нет функции сосчитать количество символов?
des= функция количества символов (L-floor(L))-1  /* -1 - это типа точка
А "дожимать" уравнения надо. Потому что в данном варианте работает некорректно. Если первый знак после запятой ноль. И если два первых нули.
Так что, "тщательнЕЕ надо". И проверять на самых неблагоприятных условиях.
22 минуты назад, Ветерок сказал:
/*Исправил
L=11.017489 /* real
des=10000 /* 1->0, ; 10-> 0,1; 100->0.01; 1000->0.001
IF floor(L*des)-floor(L)*des!=0
   text_l=itos(floor(L))+","+extract(itos(L*des) , string_length(itos(L))+1 ,string_length(itos(L*des))- string_length(itos(L)))
ELSE
   text_l=itos(L)
ENDIF
Изменено пользователем ex3m
20 минут назад, Ветерок сказал:
также можно подсчитать количество символов остатка и текстового остатка и дописывать недостающие нули.
1 минуту назад, ex3m сказал:
/*Исправил
L=11.017489 /* real
ELSE
   text_l=itos(L)
ENDIF
Вроде работает!
еще бы авторазряд- и вапче автомат!
15 минут назад, fenics555 сказал:
еще бы авторазряд
что под этим подразумевается? Откуда железке знать сколько знаков надо человеку в каждом конкретном случае?
5 минут назад, Ветерок сказал:
Ну а зачем в конце лишние нули после запятой?
Допустим, устанавливаем des=10000, лишние нули в конце сами бы подтирались, а уж если надо округлить до ,0/,00 - уж des ручками перебиваем.
Хотя и так вполне рабочий вариант! Респект!
2 минуты назад, fenics555 сказал:
Так ты об этом. Это можно сделать. Надо сначала проанализировать количество значащих цифр. Потом сравнить с заданным и использовать меньшее.
25 минут назад, fenics555 сказал:
21 минуту назад, Ветерок сказал:
добавил стирание 2х последних "0"
L=11.012430 /* real
des=10000 /* 1->0, ; 10->0,1; 100->0,01; 1000->0,001
   IF extract(itos(L*des) , string_length(itos(L*des))-1 , 2)=="00"
      text_l=itos(floor(L))+","+extract(itos(L*des) , string_length(itos(L))+1 ,string_length(itos(L*des))- string_length(itos(L))-2)
   ELSE
   IF extract(itos(L*des) , string_length(itos(L*des)) ,1)=="0"
      text_l=itos(floor(L))+","+extract(itos(L*des) , string_length(itos(L))+1 ,string_length(itos(L*des))- string_length(itos(L))-1)
   ELSE
   ENDIF
   ENDIF
ELSE
   text_l=itos(L)
ENDIF
или вариант №2
после вычисления удаляем "0"
L=11.01210 /* real
des=100000 /* 1->0, ; 10->0,1; 100->0,01; 1000->0,001
ELSE
   text_l=itos(L)
ENDIF
/*удаление "0"
IF extract(text_L , string_length(TEXT_L)-1 , 2)=="00"
     text_l=extract(text_L , 1 ,string_length(TEXT_L)-2)
ELSE
IF extract(text_L , string_length(TEXT_L) , 1)=="0"
      text_l=extract(text_L , 1 ,string_length(TEXT_L)-1)
   ENDIF
ENDIF
или вариант №2
вроде покороче, ну и L D H  часто заняты, в школах про X всегда учили :biggrin:
33 минуты назад, ex3m сказал:
или вариант №2
исправление
в предыдущем варианте удаляло "0" и у целых чисел
L=11.0100 /* real
des=1000 /* 1->0, ; 10->0,1; 100->0,01; 1000->0,001 количесво знаков после ","
/*конвертация в текст
ELSE
   text_l=itos(L)
ENDIF
/*удаление "0"
IF search(text_l , ",")!=0
   ELSE
      ENDIF
   ENDIF
ENDIF
25 минут назад, ex3m сказал:
запятая всегда в конце.
Еще в Pro\Toolkit есть такая возможность, как написание своих собственных любых функций любой сложности и внедрение их в Creo.
• ProRelationFunctionRegister()
• ProRelationReadFunction()
• ProRelationWriteFunction()
• ProRelationArgscheckFunction()
Потом можно вставлять в уравнения выражения вроде этого:
S=DoubleToStr(D);
Однажды делал какую то функцию, что-то связано с отображением массы в граммах, если она менее определенной величины.
29 минут назад, fenics555 сказал:
L=11.0100 /* real
/*после корнвертации в текст на выходе 2 варианта
      /* текст (числа) с "," и числами после [дробное число]
ELSE
   text_l=itos(L)
   /* текст (числа) без "," [целое число]
ENDIF
/*удаление "0"
/* если в тексте есть  "," тогда выполняем нижеперечисленное [дробное число]
/* если в тексте нет "," ничего не делаем [целое число]
   ELSE
      ENDIF
   ENDIF
ENDIF
Если до запятой будет 7 цифр- то всё отрабатывает, если 8 и больше - всё слитно.
вариант очень даже рабочий, врятли кому понадобятся такие цифры :biggrin:
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
