Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Добрый день, вопрос в следующем у нас creo 4.0 и в шаблоне есть разные упращенные представления так вот вопрос есть упращенное представление (Главное представление) и в нем мы исключить какой либо компонент не можем так как эти функции заблокированы, можно ли эту блокировку снять как то в настройках или может в шаблонах, если да подскажите как? спасибо
1 час назад, Werjal сказал:
Главное представление - это НЕ упрощенное. Это именно ГЛАВНОЕ. Исходное, так сказать, изначальное. В нем должно быть ВСЁ, поэтому оно и не может быть изменено никаким образом. Для любого изменения нужно использовать другое именно Упрощенное представление, отличное от Главного.
Хорошо, тогда другой вопрос, нужно сделать развертку листовой детали для чертежа, каким образом это лучше сделать? если через в упращенном представлении сделать развертку а потом переключится на главное представление все хорошо  но до регенерации, как только нажимаю регенерировать развертка появляется и в главном представлении который используется в чертеже. а следовательно и все виды сразу портятся. может есть какой то универсальный способ?
В главном представлении сделайте развертку и обратный сгиб, в упрощенном - обратный сгиб подавите
35 минут назад, kbts сказал:
Только не развертку, а разгиб всех сгибов.
Спасибо это работает все круто, но появился другой вопрос как увидеть линию сгиба на чертеже ?  может какие то настройки нужно поправить что бы он её показывал?
9 минут назад, Werjal сказал:
Высветить оси.
Если высветите надписи, то каждый сгиб будет подписан - угол и направление.
56 минут назад, Werjal сказал:
Линии сгиба он не показывает, показывает только линии границ изогнутой поверхности
Как вариант для чертежа можно сделать исполнение в таблице семейства и подтянуть его в чертеж
2 часа назад, Ashton сказал:
У меня показывает.
Разумеется, если там присутствует именно сгиб, как операция листового металла, а не распрямленная поверхность.
При работе с листовыми деталями развертки создаются как экземпляры таблицы семейств.
Даже есть такая функция:
Изменено пользователем troy
53 минуты назад, troy сказал:
Да, есть такая функция. Но идеологически это неправильно. Уже не раз об этом писалось.
Когда столкнетесь с PDM, почувствуете разницу.
Каждый экземпляр таблицы семейств - это отдельная деталь, со своим обозначением (иначе в PDM вы её не сдадите). Развертка - это не "другая" деталь, а "та же самая", только в другом состоянии. И обозначение у неё такое же. Разные состояния одной и той же детали реализуются через упрощенные представления.
В 20.12.2018 в 16:57, Ветерок сказал:
У меня показывает.
То что изображено на Вашей картинке это ось хоть и вроде бы совпадает с расположением линии сгиба, но по факту ей не является
Я имел ввиду не это. А как раз те самые линии которые бывает необходимо показывать на чертеже.
33 минуты назад, Ashton сказал:
Не "вроде бы", а совпадает. Какая разница что из себя представляет линия, которая совпадает с линией гиба? Её можно назвать осью, проекцией оси на плоскость развертки, а можно линией гиба. А можно упираться и отрицать очевидное.
Добрый день, Всех с Новым годом пусть у вас все будет шикарно в этом году!!! ну а теперь сам вопрос может кто подскажет где можно посмотреть как правильно создать символ выноски позиции или как правильно настроить среду что бы позиции можно было ставить друг под другом на полочку к примеру когда мы обозначаем крепеж ?вот что я имею в виду:
__1_
|_2_
|_3_
|_4_
|_5_
буду рад любой помощь! спасибо!
Всё уже давно создано. Надо просто взять готовое.
Подскажите как увеличить шрифт/масштаб в окне винчила в ПроЕ? ctrl+скролл хватает до следующего перезапуска ПроЕ.
1 час назад, Ali сказал:
По-моему, это в настройках браузера.
16 минут назад, Ветерок сказал:
В IE меняется и сохраняется все без проблем, а вот в ПроЕ... похоже нужно настройки винчилл рыть, а может и в конфиге есть какой параметр...?
Изменено пользователем Ali
11 минуту назад, Ali сказал:
а вот в ПроЕ...
У ПроЕ нет своего браузера. Он использует стандартный.
22 минуты назад, Ветерок сказал:
Да я-то знаю, только вот НЕ работает,
первым делом полез и поменял шрифт в IE, увы.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
