Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
44 минуты назад, belkina сказал:
Можно ли в Крео (2D) создать таблицу допусков
Она по-умолчанию есть.
И сложно ли это не программисту сделать)
Я даже больше скажу: не каждый конструктор- программист, но не каждый программист- конструктор!
45 минут назад, belkina сказал:
чтобы они ставились в автомате?
Вот тут то и загвоздка: допуска задаются именно конструктором, в зависимости от нужных технических требований!
Допустим, у Вас втулка садится на вал, скользящая посадка- одни допуска, И прессуется подшипник в корпус или на тот же вал- иные допуска.
Как КРЕО сможет понять что Вам именно надо? Какую цель Вы преследуете?
На некоторые типовые решения возможно создание UDF библиотек, с постановкой размеров и допусков, но это Вам пока рано.
Мне кажется человек имеет в виду простановку числовых значений допуска в зависимости от поля допуска.
Если так, то:
29 минут назад, fenics555 сказал:
24 минуты назад, fenics555 сказал:
Зная посадку, какую мне необходимо (например f7, H7 и т.д.) выбрать из таблицы (как это было в компасе) чтобы числовой допуск (+0.02 и т.д) сам приписался к определённому раз-ру.) Я в Крео 2D недавно оформляю чертежи. Он же изначально под ГОСТ не настроен, ну и некоторые функции для удобства.
1 минуту назад, SHARit сказал:
да
26 минут назад, belkina сказал:
Вы скорее всего совершенно не знаете как надо, поэтому делаете не правильно!
Вы оформляете чертежи по 3д детали? Размеры "высвечиваете" или "показываете" в аннотациях?
Далее, тыкая на высвеченный размер выбираем +-, вал/отверстие, и нужный допуск. Это если назначать на размеры детали в чертеже.
А можно и в самой детали допуска установить.
А можно еще чертежные размеры наставить поверх, но скорее всего уже туда таблицы не подгружены (зависит от форматки), их надо подгрузить ручками. Где они находятся- файл-подготовить- свойства чертежа- ищем вкладку "допуск"- таблица допусков- загрузить- открывается окно и выбираем сразу все все, далее ок и регенерировать.
А если Вы всё же используете детальные размеры, и там нет таблиц, то нужно в деталь подгрузить эти таблицы.
25 минут назад, belkina сказал:
Это так и есть изначально. Надо только сначала загрузить нужную таблицу (для нужной буквы) а потом уже выбирать из списка.
В 11/23/2018 в 12:47, Ветерок сказал:
Если из приложенного файла не будет ясно, тогда даже не знаю как объяснить.
pen.pnt
Описание есть, это хорошо, спасибо.
Но если перейти ко второй части вопроса, то ничего не понятно) Есть линия, которую я нарисовал в эскизе (тот, который на чертеже, а не в модели; знаю, что это изврат и так делать нежелательно, но в данном случае это лучший выбор), и эта линия выводится на печать так же, как и основные линии детали. Как изменить это дело и присвоить ей другой стиль, который берется из pentable?
4 минуты назад, mactepnew сказал:
Выделить нужные линии, ПКМ - Свойства, задать нужный цвет, тип и т.д.
1 час назад, Ветерок сказал:
Это работает только для экрана. На печать всё равно выводится согласно pentable, как и основная. При выборе "стиля" или "атрибутов" линии есть наборы, но я не вижу соответствия слов из списков чему-либо в pentable или где-либо еще.
25 минут назад, mactepnew сказал:
Нет.
26 минут назад, mactepnew сказал:
Ну, уж придумайте что-нибудь.
18 минут назад, Ветерок сказал:
Нет.
Ну вот вообще ни разу нет. Справа - чертеж в Creo с толстой линией, слева - получившийся pdf с включенной pentable.
Изменено пользователем mactepnew
Ну неужели не догадаться задать линии цвет поверхности, например. Чтобы соответствовал файлу перьев.
Или в файл перьев добавить какой-нибудь цвет, которым будут отображаться линии на чертеже.
У меня получалось.
Подскажите, пожалуйста, где настраивать стиль линии границы на выносном виде. В основном виде круг тонкой линией, как и должно быть, а на выноске получается основная линия границы, а не тонкая. В опциях детализации её нет. И просто редактировать на месте нельзя.
19 минут назад, belkina сказал:
наверное, надо правильно настроить файл перьев. Смотри обсуждение чуть выше.
Как линию сделать "синей" или по стилю аналогичной линиям, за которые отвечают линии штриховки или линии размеров. Чтобы она в крео стала тонкой. А где настраивать эти перья?
Посмотрел, у меня тоже толстая линия. Никогда не обращал на это внимания и никогда это не напрягало. Сходу настроек не нашел. Может, их и нет.
6 часов назад, mactepnew сказал:
Таблица перьев работает с цветом. А у Вас все линии хоть и разного типа, но одного цвета. По этому в pdf все линии одной толщины. Установите цвет линии который будет соответствовать нужному перу и толщина изменится при печати на принтер PDF.
Коллеги, доброго времени суток!
Попробовал поискать на форуме ответ, но не нашел (скорее всего плохо искал, прошу прощения, если так). Суть проблемы: имеется модельный размер, "высвеченный" "лампочкой" на чертеже, на который проставлен допуск через таблицу (скриншот 1). Между значением размера 1,6 и буквой поля допуска D имеется пробел. Вопрос: как его (пробел) убрать, чтобы в итоге было ЕСКДшненько (скриншоты 2 и 3)?
Спасибо!
23 часа назад, Ветерок сказал:
Может, их и нет.
Да, что то не получается настройки сплайна найти.... только вручную границу перерисовывать. Жаль
Всем, кто заморачивается какими-то оформительскими мелочами, которые чуть-чуть не по ЕСКД, но нисколько не мешают адекватному понимаю чертежа. Решение вопроса известно давно. Пишется "Стандарт предприятия", в котором указываются все отклонения от ЕСКД, обусловленные особенностями используемого софта. Этот Стандарт согласовывается с нормокнтролем и таким образом все надуманные "проблемы" оформления чертежей снимаются раз и навсегда. Скажу сразу, что таких ненастраиваемых отклонений не так уж много и они вовсе не носят характер глобальных или даже хоть сколько-нибудь существенных.
5 часов назад, belkina сказал:
Рисовать ни чего не нужно. Все линии в чертежнике одной толщины (нулевой). Если назначать толщину линии больше нуля, то при увеличении окна,  утолщенная линия тоже будет утолщаться, а это не удобно. К тому же это только на экране. За толщину линий при печати на бумагу или PDF отвечает таблица перьев. Настройте лучше цвета основных и вспомогательных линий (как минимум), чтобы они контрастировали. Будет понятнее. А на печать будут выводиться линии нужной толщины (согласно таблице перьев)
2018-11-28_19-10-17.png.54fe1cdf816ca50fcc9dd0b8815c9527.png2018-11-28_19-52-32.png.d1ca45d869caa545cb29aebdd3efd7ca.png.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
