Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Да, в списке форматы, которые в сессии. Чтобы по кнопке открывался каталог с нужными форматами, надо прописать путь к нему в указанной выше опции конфига.
20 часов назад, Ветерок сказал:
По кнопке открывается то что нужно, но их там много и выбирать не совсем удобно, хотя как вариант можно сделать отдельную директорию с нужными (частоиспольз.) и прописать путь в конфиге на нее.
1 час назад, Sergey___1978 сказал:
А можно и так, если постараться.
1.7z
Прикольно! Расскажете как это сделать?
На макрос вроде не похоже...
7 часов назад, Ali сказал:
присоединяюсь к вопросу
Pro\Toolkit C++
Необходимы хотя бы азы в программировании.
Я писал под WF5. Хотя в крео 2 эта же прога запускалась вроде. В крео 4 не проверял.
Еще от винды зависит 32 или 64.
Выкладывать бесполезно, там все завязано под имена форматов и параметров.
Они у вас все равно другие, поэтому работать не будет.
Кому очень надо, могу написать под ваши имена форматок и параметров за умеренное вознаграждение.
Обращайтесь в личку.
Плюс будет еще куча всяких полезных макросов.
Имеется сборка с некоторым числом деталей (несколько сотен) в сборке нужно изменить параметр Наименование и Обозначение, при переходе Инструменты-Параметры Вылетает ПроЕ предварительно выдав ошибку (скрин приложен). Сама сборка редактируется и пересохраняется, имя файла также меняется без проблем.
Пробовал подавить все, за исключением первого, компоненты сборки всеравно вылетает ПроЕ при входе в Параметры...
Помогите решить
Добрый день!
Необходимо создать файл УП для станка с ЧПУ. Станок BRIDGEPORT VMC600X, панель управления iTNC530. Порыскав по интернету пришёл к выводу что самый простой способ для меня это воспользоватся CREO PTC. Деталь создать смог траекторию работы станка тоже. Вопрос возник как создать файл .h. На сколько я понял нужен пост процессор. Постпроцессор я нашёл на этом форуме. Вопрос как теперь им пользоваться. У меня есть два файла uncx01.f01 и uncx01.p01. Куда именно их нужно положить. На данный момент необходимо запустить свой файл созданный по трёхмерной модели. Если это получится то буду углубляться.
10 минут назад, kiriksirik сказал:
:ohmy:
12 минуты назад, kiriksirik сказал:
в конфиге в категории "производство" ищите параметр Gpostpp_dir, куда указывает его путь туда и вставляйте.
5 минут назад, fenics555 сказал:
:ohmy:
Если есть возможность со скринами можете разжевать тупому) Я в солиде рисую в автокаде. А с этой прогой нужно довольно быстро разобраться) спасибо за понимание
        Разобраться быстро у Вас вряд ли получиться !!
Мне кажется Вам проще выложить здесь все Ваши файлы
(включая файлы постпроцессора) и попросить, чтобы Вам выполнили расчет и выложили результат.
PS . Чтобы правильно ответить на Ваши вопросы - надо знать , как выполнена настройка Сreo у Вас на компе.
Изменено пользователем Vladimir_Gorshkov
Только что, kiriksirik сказал:
Vladimir_Gorshkov  Какие файлы выложить кроме пост процессора? Файл детали, траектории и какие ещё?
Файл детали , файлы создания обработки (все ,что использовалось для получения траектории и сама траектория)
Вот в архиве все что creo мне насоздавал.
4 часа назад, fenics555 сказал:
:ohmy:
Где находится конфиг?
TEST.7z
Я так понимаю вот это есть инструкция как открыть конфиг http://support.ptc.com/help/creo/creo_pma/usascii/index.html#page/manufacturing/nc/To_Set_Pro_NC_Configuration_Options.html#wwconnect_header
Вот программка на станок со стойкой iTNC530 по вашему проекту в TEST.7z
rough.h
Я Ваш пост не трогал. Честно говоря я его сначала и не увидел в архиве)))
Помогите. Насколько простой это вопрос судить Вам.
Делал со студентами деталь для того, чтобы потом пройти сверление по пяти осям в режиме "Производство". Как обычно угловые размеры в свойствах заводили базовыми, а потом массивом по таблице размножали и пересчитывали всю модель по среднему допуску и всё было хорошо и даже солнце светило ярко и душа пела. Но!!! Одному из студентов захотелось прогнать модель по нижнему и верхнему допуску и естественно угловые размеры поползли, началась череда вопросов, типа: - Какого "..." он пересчитывает базовый размер? Заглянули в свойства размера, и естественно там Creo воткнул допуск. Честно говоря я знал об этом, но для технологической модели необходим средний допуск и я не запаривался по этому поводу. Однако это надо как-то исправлять. Теперь для меня солнце последнее время не светит ярко и душа моя уже не поёт, а матерится(((
Приведу пример того, что по допускам прописано в config.pro
maintain_limit_tol_nominal yes
gtol_dim_placement under_value
allow_rfs_default_gtols_always yes
default_ang_units ang_sec
display_dwg_tol_tags no
tolerance_class medium
linear_tol 0 0.5
linear_tol 1 0.1
linear_tol 2 0.05
linear_tol 3 0.05
linear_tol 4 0.005
angular_tol 0 1
angular_tol 1 .5
tol_display yes
tolerance_standard iso
use_major_units yes
Пробовал команды: tol_mode nominal (скрытая), restricted_gtol_dialog no, tbl_driven_tol_val_edit yes - не помогло
Пробовал менять, удалять таблицы допусков "Общую" и "Острые кромки" не помогло, Creo упорно вставляет верхний и нижний допуск. Откуда он берёт значение не понятно((((
Отсюда мой ВОПРОС!!!!
Можно ли избавиться от этих допусков так, чтобы угловые размеры выдавались и копировались так, чтобы в свойствах размера напротив поля "Таблица допусков" было либо "Общая", либо "Как есть"?
P.S.
На всякий случай pattern_relations_copy yes стоит по умолчанию, пробовал отключать, но результат НОЛЬ.
1 час назад, Gremlin сказал:
Если не удаётся от них избавиться, то можно просто вбить туда нули. Хотя, конечно, неудобно это.
@Gremlin Добрый день! Просмотрел программу все супер!
Остался тока вопрос как всё таки заставить CREO создавать файл при помощи пост процессора? Я нашел файл настроек, в нем не было строки GPOSTPP_DIR. через поиск он выдал ее. По описанию она прописывает деррикторию пост программы. В вел дерикторию в нее засунул два файла. чуда не произошло. В чем может быть проблема?
Ещё вопрос: есть пп для моего станка но для maaster cam v9. их можно засунуть в creo и работать так как я работал создавая файл для примера?
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
