Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
step или step это один из форматов представления 3D моделей, используются для передачи между разными программами (CAD). Содержит только геометрию, без истории и размеров.
Такую модель можно редактировать только в некоторых пределах (В Creo возможностей работы с импортированной моделью больше) используя несколько операций, плюс добавлять свои.
Спасибо! честно говоря думал, что можно из этого файла еще размеры и историю создания восстановить.
Что представляет собой файл в формате stp?
Этто ТЕКСТОВЫЙ файл. Можешь посмотреть его содержимое любым текстовым редактором.
Это фантастика. Чтобы дерево.
Хотя, размеры для некоторых элементов можно менять. Также, как удалять некоторые элементы, распознавать массивы и ещё коче-чего. В закладке Прямое моделирование.
На простой "машиностоительной" геометрии это работает всеьма неплохо. На сложной геометрии практически неприменимо.
Доброго времени суток.
Попытался закатать галтель в CREO 2
Тип обработки - "Фрезерование поверхности". Выбрал поверхность.. Задал параметры...
И не нашел своего любимого типа определения выреза "Линия реза"    :no:
остались только три типа из четырех (которые были в CREO1)
Прямой рез... По изолиниям.. и по проекциям .. ЛИНИИ РЕЗА НЕТ
Куда подевали мой любимый тип чистового фрезерования поверхностей?
Подскажите пожалуйста.. Срочно нужно допиливать деталь...
Вынесено отдельной стратегией - Фрезерование по линии среза (так назвали )
Приветствую.
Пытаюсь связать SWE PDM(2011) и Pro/E.
Они стыкуются через protoolkit. Все(на сколько я могу судить) установлено/прописано и вот какая петрушка - в WF3 появляется(и даже как-то работает) пункт "enterprise PDM" в меню, а в WF4, 5 происходит только добавление только в "дополнительные приложения".
Как вытащить меню в 4 и 5 версиях???
С чем связано такое извращение?
Да ещё с такими старыми версиями ПроЕ.
Что касается вопроса, то возможно проблема в кодировках файлов содержащих русский текст. Хотя я не уверен. WF4 начался переход на UTF-8, до этого была ANSI.
С желанием скрестить Prp/E c pdm-ом...
Жую то что есть... экспериментирую на том что под рукой... windchill, само собой в арсенале нет, а про swe-pdm 2011 вычитал что у него есть в комплекте модуль для Pro/E..
это есть.. потребовалось в prtk.dat добавить строчку про юникод(без нее 5 версия даже не запускалась).. вопрос только как, обращаться к этой программе, которая загрузилась "без лица"??
Это твоё личное желание? Или желание фирмы?
Или фирма желает получить всё, не вкладывая никаких денег, не привлекая никаких специалистов. Чтобы ты один сделал ВСЁ за свою зарплату? Да ещё за пару месяцев, наверное.
Ну зачем сразу кидаться на руководства фирм))). Это мой личный "бзик",
Если ваш, то лучше уж Windhill.
а от туда запускается?
По мимо protk.dat есть еще и файлы ресурсники, которые отвечают за меню, там тоже нужно смотреть кодировку.
Ну, если на ближайшие годы больше заняться совсем нечем...
здравствуйте!
как создать из модельки пдф,чтобы потом по-крутить в акробате?
здравствуйте!
Не знаю какая нужна лицензия - открываете модель, деталь или сборку
1) Сохранить как выбираете типа PDF U3D (*.pdf)
2) Открываете в акробате и крутите.
Не знаю какая нужна лицензия - открываете модель, деталь или сборку 1) Сохранить как выбираете типа PDF U3D (*.pdf)
Нужен WF4 и выше (WF5, Creo1, Creo2).
у меня крео 2,сохранял до того как полезть в форум в пдф-ю2д-не крутит!!! (((
поэтому и спрашиваю...может еще в чем нибудь причина?
то есть pdf u3d,извиняюсь
Крутить будет только Acrobat, по-моему. У меня adobe reader x всё нормально вертиться.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
