Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
...Пусть цель этих действий озвучит. Тогда и способ будет....
Ему в сборке при сборке :) хочется привязываться к точкам эскизов ибо рёбра уже удалены фасками или радиусами или чтоб внутрение дырки были видны с любой стороны
я ему говорю чтоб привязывался к поверхностям а дырки стороил от точек он уперся:"Зачем вы мене травите!"
хрень короче городит дай ему эскиз и всё
Я ему говорю что мне за десять лет работы в про-е даже в голову не пришло, что это может понадобиться.
сквозь сборку посмотреть на эскиз детали
Он что при сборки внутренних механизмов не пользуется сечениями, зонами, скрытием компонентов и т.п.?
Для того что бы построить концентричную окружность на стенке, не видя отверстия сзади, эскиз вообще не нужен.
Достаточно выбрать поверхность цилиндра. Да и эскиз для рисования лучше ориентировать как удобно для эскизирования, а не как система предложит по умолчанию.
Вот и я не могу представить такого, кроме пары случаев. Но там эскиз или кривая как правило внешняя из-за особенностей реализации в ПроЕ эскизника и последующей операции.
я ему могу показать как внутренний эскиз сделать внешним, но думаю он не успокоется, а зачем в сборке привязываться к мнимым рёбрам или вершинам это только солидворксовцам известно, хотя мне он обьяснить не может.
Спасибо, Ruslan, за участие
Хочет привязываться к эскизу - пускай делает отдельный эскиз.
А он знает, что можно привязываться не только к рёбрам, но и к граням? И к центру отверстия/цилиндра тоже можно привязаться без всякого эскиза, а просто имея цилиндрическую поверхность?
Я думаю, что он просто много НЕ ЗНАЕТ. Не знает как надо грамотно работать в ПроЕ.
...Ему в сборке при сборке :) хочется привязываться к точкам эскизов ибо рёбра уже удалены фасками или радиусами или чтоб внутрение дырки были видны с любой стороны...
И что в этом плохого и неправильного, если можно легко посмотреть любой эскиз и любую геометрию элемента (и отредактировать её на лету)?
...хрень короче городит дай ему эскиз и всё
Вы привыкли работать чуть-чуть с бубном (так устроен Про/Е). В данном случае (в SW) эскизы выполняют роль скелетона местного значения. Очень удобно.
Другое дело, что функционал Про/Е богаче, чем в SW.
Так и смотри на здоровье.... С эти проблем нет. Двойной ЛКМ на нужном элементе в окне. И размеры и линии будут видны...
Просто идеология немного отличается, там и может это жизненно недходимо в про-е нет, зато у них модель можно вертеть только вокруг выбранно вершины или ребра а в про-е вокру "всего" хоть Луны.
Скелетон, как и другие элементы нисходящего проектирования, сюда приплетать не стоит. Да и скелетом можно назвать отдельный элемент, а не внутренний эскиз какого то элемента.
В данном случае это субъективная оценка, на основе идеологии SW. К ПроЕ ее нельзя применить, так как идеология другая.
В одной CAD без этих функций трудно достичь определенных целей, а в другой эти функции просто не нужны за не надобностью. Пути достижения цели не обязаны совпадать.
Это ты про что? Что то я не в курсе...
у нас как, мышку двигаешь к тому месту вокруг которого хочешь повернуть модель нажимаешь среднею кнопку и крутишь, причем не обязательно это место должно быть геометрией модели, это очень удобно когда на большой модели надо на маленький элемент посмотреть с другой стороны, а у них надо для этого выбирать какую-либо геомотрию молели (либо вершину либо ребро).
Если нет геометрии, то есть пустота ("тёмная материя"). Зачем смотреть пустоту (её не видят даже современные "Хаблы"). :rolleyes:
а повернуть материю вокруг пустоты? или нет вершины и ребра а есть поверхность.
Короче мне показалось не удобно
G
Это не принципиально, и разницы я как таковой не вижу. В работе как то и не замечал принципиальной разницы...
п.к. В ПроЕ поворот вокруг элемента, есть только в меню работы с видами модели.
Alfer_Sandro
Не совсем понятно, что вы хотите. Дополнительные кнопки мыши настраиваются через софт мыши.
Alfer_Sandro
Повесить на дополнительные кнопки дополнительные действия (например регенерацию)
Через сам ПроЕ, нельзя. Что касается регенерации, то я бы вам не советовал этого делать совсем...
Повесьте часто используемые функции на функциональные клавиши.
Чем не устраивает CTRL+G ?
Если очень любите нажимать множество кнопок на манипуляторах, тогда обратите внимание на различные 3D-манипуляторы. Там есть варианты с большим количеством кнопок, на котороые можно прицепить разные команды ПроЕ и не только.
Но это очень на любителя. Мне не нравится. Мне достаточно трёх клавиш мыши. Даже дополнительными кнопками не пользуюсь.
    • davidovka
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
