Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
в спецификацию нужно вывести диаметр шайбы, но согласитесь глупо как то - нельзя вывести числов в виде текста не округляя его.
даже вроде было что то подобное просто сейчас найти не могу, хотя могу и ошибаться
...второй способ:
создаете стринговый параметр, отвечающий за диаметр, например diam=3,2.
Вносите его в таблицу семейства и т.д.
В наименовании шайбы в релейшене указываете, например, так НАИМЕНОВАНИЕ_1="Шайба "+"diam"+" ГОСТ 11371-80"
В спецификации в регионе выводите &asm.mbr.НАИМЕНОВАНИЕ_1
Про сотрировку - отдельная тема...
см. тему про спецификацию - там много интересного.
По январьской теме округления:
round_num=floor(num+0.5)
По поводу "бредовости"набора функций Pro/E высказанное Ashton:
ProE_Person дал ПРИМЕР (надо понимать, что реально можно обходиться меньшим числом строк кода (хотяб за счёт выбрасывания строк комментариев) (и представленный код будет вываливать лишние нули: 5.1 -> "5,10" , так что причесать придёца ! ))
Так чем не устраивает набор функций ? Ну нельзя одной строчкой сделать, а надо 10 писать. Но если ЭТО нужно редко - зачем сокрушаться, что нет функции ? А если Вам сиё нужно часто - скопируйте участок кода в "Избранные_строки_Pro-E_relations.txt" и таскайте оттуда копипастом.
Изменено пользователем Dometer
Спасибо
А почитать про все эти функции можно где нибудь? то есть существует ли хоть какой то материал на эту тему... то что есть у меня как то совсем скудно
Неужели трудно поднять справку?
cos () косинус
tan () тангенс
sin () синус
sqrt () квадратный корень из
asin () арксинус
acos () арккосинус
atan(x) арктангенс (–pi/2 to pi/2)
atan2(y,x) арктангенс (–pi to pi)
sinh () гиперболический синус
cosh () гиперболический косинус
tanh () гиперболический тангенс
Примечание: Во всех тригонометрических функциях используются степени.
min(x,y) Возвращает минимальное значение. Если Х<Y, возвращается X
max(x,y) Возвращает максимальное значение. Если Х<Y, возвращается Y
sign(x,y) Если Y<0 возвращается –abs(x), иначе abs(x)
mod(x,y) заменяет уравнение x–int(x/y)*y, где int() "целое". Знак результата, будет всегда равен знаку X.
bound(x,lo,hi) limits x, между lo и hi. Если х <lo возвращает lo, если x> hi возвращается hi, иначе возвращается X. Lo =<hi.
dead(x,lo,hi) Если х <lo возвращает x-lo, если x>hi, возвращает X-hi, в противном случае возвращает 0.
near(x,y,delta) Возвращает 1.0 (TRUE), если X находится в диапазоне(delta) от Y. Если ABS (X-Y) =<Delta возвращается 1.0, иначе возвращается 0.0.
log() логарифм
ln() десятичный логарифм
exp() показатель степени
abs() абсолютное значение
ceil() минимальное, не меньше действительного значения. ceil (parameter_name or number, number_of_dec_places)
floor() максимальное, не более действительного значения. floor (parameter_name or number, number_of_dec_places)
pow(x,y) вычисляет x, возведенное в степень y.
evalgraph("название графика", x) - где x - это значение, которое откладывается по оси абсцисс, чтобы определить y.
Следующая функция дает значение между 0.0 и 1.0:
trajpar_of_pnt("trajname", "pointname") - где trajname - это название составной кривой, а pointname - название базовой точки.
trajpar выдает значение от 0 до 1 при использовании в качестве агрумента в уравнениях сечения, для фичеров по траектории.
Арифметические операторы
+ Сложение
– Вычитание
/ Деление
* Умножение
^ Возведение в степень
() Скобки для группирования, например: d0 = (d1–d2)*d3
Операторы сравнения
== Равно
> Больше чем
>= Больше чем или равно
!=, <>,~= Не равно
< Меньше чем
<= Меньше чем или равно
| Или
& и
~, ! Не
Операторы |, &, ! и ~ расширяют использование отношений сравнения за счет включения нескольких условий, задаваемых в одной инструкции. Например, следующее уравнение возвращает TRUE всегда, когда d1 находится между 2 и 3, но не равно 2.5:
d1 > 2 & d1 < 3 & d1 ~= 2.5
Строки используются следующими операторами и функциями:
== Сравнение строк на равенство.
!=, <>, ~= Сравнение строк на неравенство.
+ Конкатенация строк.
itos(int) Преобразование целых чисел в строки. Здесь int может быть числом или выражением. Нецелые числа округляются.
search(подстрока строки) Поиск подстрок. Получающееся в результате значение - это положение подстроки в строке (0, если подстрока не найдена).
extract(строка, положение, длина) Извлекает части строки.
Вы можете передавать строки как аргументы в уравнениях через следующие функции:
string_length()—Определяет количество букв в названии параметра. Например, если параметр (материал) определен как сталь, значение string_length(material) будет равно 5, т.к. в слове "сталь" 5 букв.
rel_model_name()—Определяет название текущей модели. Например, если вы работаете в части A, то rel_model_name() равен A.
exists()—Устанавливает наличие параметра или размера. Используется для моделей, в которых зависимости определены, или для любых других моделей, их компонентов или сечений.
Условные выражения:
IF <условие>
Ряд из 0 или более уравнений или выражений вида IF
ELSE <вспомогательное>
Ряд из 0 или более уравнений или выражений вида IF <вспомогательных>
ENDIF
Система уравнений, пример (Системами уравнений являются уравнения, в которых несколько переменных или размеров должны быть определены одновременно):
area = 100
perimeter = 50
SOLVE
d1*d2 = area
2*(d1 + d2) = perimeter
FOR d1 d2
comparegraphs сравнение двух графиков, добавьте уравнение, используя следующий синтаксис:
relation_name = comparegraphs("name_1", "name_2", "type", left_bound_1, right_bound_1, left_bound_2, right_bound_2)
material_param() управление параметрами материла.
Например, в детали:
Присвойте значение параметру HARDNESS материала STEELA. Этот материал должен находиться во внутренней базе данных детали (но не обязательно назначенным детали):
material_param("HARDNESS", "STEELA") = 0.05
Присвойте значение параметру POISSON_RATIO в назначенном материале:
material_param("POISSON_RATIO") = 0.30
Сделайте размер зависимым от параметра назначенного материала YOUNG_MODULUS:
d12 = material_param("YOUNG_MODULUS")/1000
Огромное спасибо Ruslan не в первый раз выручаете!
ну не работает у меня русский хелп, и это отдельный вопрос, а с английским я не в ладах!
Изменено пользователем Ashton
есть ли спецмодули для работы с листовым металлом?
Похоже предстоит много работы по созданию разных конструкций типа надстройки судна. Нужно разбить надстройку на отдельные плоские детали а потом все эти детали разложить на листе для раскроя резки. Сейчас всё это делаю вручную - сначала контур каждой детальки определяю (с учётом толщины в сопрягаемых под разными углами участках), потом ещё на чертеже каждую детальку укладываю. Обезьянья работа, но занимает кучу времени - таких деталей десятки. Хотя бы листы готовой конструкции на плоскость раскидать автоматически.
Русская справка установлена (D:\ptc\proeWildfire3\html\russian\)?
Пременная среды Lang russian установлена?
Опция Прое help_translation, отсутствует или равна yes?
Все сделал все равно английский
По вопросу русского HELPа: нужно попробовать запустить из папки bin -> ptcsetup.bat. На шаге "Дополнительные шаги настройки" выбрать галочкой "Путь поиска файлов справки" и нажать далее. На шаге "Путь поиска файлов справки" указать папку с русским хелпом с помощью кнопки "Добавить". У меня локализация лежит в сети и хелп тоже там. Я этот хелп никогда вслед за локализацией не копирую в Прое, а ссылаюсь прямо на папку в сети. Очень удобно...
MaxAmin, а можно по-подробнее? Особенно про локализацию: как это делается?
А Вы книгу MaxAmina, (ссылка на которую в известном месте на этом форуме уже выложена), пролистали?
Если влом много строк писать, то используй EXCEL ... (для этого нужна лицензия на BMX)!
Почитать руки не доходят никак. Спасибо за подсказку.
Спасибо автору за это издание. Всех призываю ее не тырить, а купить! :rolleyes:
Кстати, на сайте издателя ее легко заказать наложенным платежом: http://www.nit.com.ru/index.php?p=v&is...8-5-94387-544-1
Установка локализации подробно описана в readme.txt (лежит в корне папке с локализацией) - пример для WF3:
Руссификация Pro/ENGINEER Wildfire 3.
версия 3.57
Внимание:
Пакеты локализации для Wildfire 3 (v3.xx) не совместимы с Wildfire 2.
Для локализации Pro/ENGINEER Wildfire 2 используйте
пакет локализации v2.30
Установка
  Для установки русскоязычной локализации с
  установочного CD необходимо выполнить следующее:
  1. Установить системную переменную Windows LANG=russian
  Например для WinXP :
  Мой компьютер -> Свойства -> Дополнительно -> Переменные Среды
  2. Установка Интерфейса Пользователя - GUI.
	Из командной строки DOS запустить инсталлятор SET_STDS.BAT в корневой
	папке CD:
	 "SET_STDS.BAT	PROE_ROOT	PRO_STDS	ALL",
	  где
		  PROE_ROOT = точка загрузки Pro/E, например, D:\PTC\proeWildfire3
		  PRO_STDS = папка с русификацией Pro/E, например, E:\
		  ALL = ключ перезаписи русскоязычных структур папок в папке установки Pro/E
  Пример запуска инсталлятора для указанных выше расположений папок:
  SET_STDS.BAT   D:\PTC\proeWildfire3   E:\   ALL
  Примечание:
  Папка \fonts содержит системмный шрифт Tahoma.ttf
  и файл конфигурации TTF шрифтов ttf_font.ndx, ссылающийся на Tahoma.ttf.
  Данные файлы автоматически копируются в папку <proe_load_point>\text\russian\.
  При необходимости использования других TTF шрифтов скопируйте в папку
  \fonts требуемые шрифты и откорректируйте файл ttf_font.ndx
  3. Установка HELP:
  Скопировать папку \html\russian в папку  <proe_load_point>\html\
  4. Для корректного отображения русских шрифтов в чертежной подсистеме,
  неообходимо в режиме чертежа произвести следующие действия:
	а. Файл -> Свойства -> Опции чертежа
	б. Установить опцию default_font ttf_font
  Известные ошибки и проблемы:
  1. В некоторых новых диалогах, появившихся в WF3,
	 возможно появление английского текста.
	 Работа по исправлению ведется.
  2. Локализация расчетных приложений (Simulation Options) не работает.
  В диалогах и в дереве модели расчетных приложений присутствуют
  англоязычные названия команд и меню.
  Решение:
  Данные разделы полностью переведены, но
  имеется проблема программного кода Pro/E.
  В результате совместной работы с PTC,
  проблема будет решена в WF4.
 Для предотвращения сбоя запуска на расчет задачи в интегрированном режиме
 Pro/ENGINEER Mechanica (Structural & Thermal Simulation Options) с
 локализованным интерфейсом, установить системную переменную MECH_LANG=C
 (при этом переменная LANG=russian остается как есть)
  3. Изредка можно встретить различные варианты
   перевода ( без искажения смысла ) некоторых
   терминов GUI , не имеющих прямых аналогов в русском языке.
   Например, для термина "Feature" иногда можно встретить
   как перевод "Фичер", так и "Элемент", что следует считать
   равным по смыслу.
  Решение: Ведется работа по дальнейшему упорядочиванию
  базы терминологии Pro/E.
Замечания и предложения по локализации Pro/E
направлять по e-mail: localization@tpolis.com
  История версий:
  Дата выпуска: 10-aug-2007
  Версия GUI :   DRJVER v3.57
  Комплект локализации PTC:  k0348
  Версия HELP : ---
  Протестировано для Pro/E: WF3 M110 и более ранних
  Содержание изменений:
- значительно расширена локализация GUI WF3 (Mechanism, PSMO и др.)
- выполнено упорядочивание терминологии GUI WF3
- изменены командные файлы установки локализации SET_STDS.BAT и SET_RUS_WF3.BAT
  Группа локализации Pro/E
Для локализации у меня созданы 2 батника:
R:\ProEngineer\Nastroika\Localization\WF3_Local\SET_RUS_WF3.BAT e:\proewild3 R:\ProEngineer\Nastroika\Localization\WF3_Local ALL
pause
и
R:\ProEngineer\Nastroika\Localization\WF3_Local\Set_stds.bat e:\proewild3 R:\ProEngineer\Nastroika\Localization\WF3_Local ALL
Русский Help лежит в папке help локализации. При вызове ptcsetup.bat из папки (proesetup)/bin есть возможность сослаться на на этот хелп (я указал ранее каким образом). Для этого надо прописать в соответствующем окошке путь типа {R:\ProEngineer\Nastroika\Localization\WF3_Local}\html\russian\proe (В {} указан путь до локализации по сетевому диску R. Это понятно? :confused_1:
Это понятно! Непонятно почему путь такой коротенький? :tongue:
и не лень так далеко ХЕЛП засовывать?!
Советую ХЕЛП ставить в отдельную папку на своём компе, масса преимуществ!!!
и иконку с прямым доступом к нему - на рабочий стол
Это понятно?
Понятно. Я решил, что локализацию можно одну на все машины, расположив на сетевом диске. А у Вас установщик в одном месте, но все равно на каждый прое ставится отдельно (как я понял).
В плане установки мы вопрос иначе решили: один раз установив прое (полностью, локализовав и прочее) сделали копию его папочек. А на места устанавливаем удаленно по сети, практически незаметно для пользователя. Остается только на место придти и setup запустить.
А какие они, эти преимущества и есть ли недостатки при удаленном (на сетевом диске) размещении хелпа?
если проблем с сетью нет, то и преимуществ нет :)
    • статист
