Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
1 час назад, M_PABOR сказал:
Допустим есть симметричная развёртка полосы.
Вы хотите согнуть деталь из нарисованной "развертки"? Для чего такой изврат?
В чём причина подскажите?
Может, криво нарисовано?
чтобы людям показать что деталь можно получить как из развёртки методами загибов так и методами плоской стенки и фланца. а тут такое что изгибами неправильно гнёт. это люди которых я учу показали. И действительно неправильно изгибами гнёт.
35 минут назад, M_PABOR сказал:
упаси бог от такого показатевателя. Сначала сам разберись что делает команда Изгиб, и что делает Плоский и Фланец. Всё она ровно изгибает.
Скачать видео
5 часов назад, Ветерок сказал:
Сами нарисуйте первую стенку потом инструментом изгиб согните её на опредёлённом растоянии от торца и померейте это расстояние после изгиба. Удивитесь.
53 минуты назад, M_PABOR сказал:
Удивитесь.
Не удивился.
Расстояние до кромки сгиба = расстояние до лини + толщина металла + радиус гиба.
А длина отогнутой стенки зависит от заданного К-фактора. При изменении К-фактора меняется длина стенки. Что вовсе неудивительно, а вполне так, как и должно быть.
Крео9.3
НО если вы делаете несколько гибов, то результат может отличаться в зависимости от того, какую часть стенки вы выбираете в качестве неподвижной, а какую в качестве отогнутой. Если неподвижная стенка "средняя" и от неё сделано два отгиба с двух сторон, то результат будет одинаковый. А если сначала отогнули длинную часть, от неподвижной "крайней" стенки, а потом ещё раз отогнули другой край - уже относительно согнутой стенки - тогда получите такой кривой результат.
Ферштейн?
4 часа назад, M_PABOR сказал:
xтобы людям показать что деталь можно получить как из развёртки методами загибов так и методами плоской стенки и фланца
только в первом случае развёртка имеет конечную длину и может тупо не хватить материала чтобы получить полку нужной длинны, т.е сначала нужно рассчитать длину развёртки, а во втором ты получишь развёртку уже после построения всех гибов.  Собственно конечная цель листового моделирования это получение развёртки  необходимых размеров, а не получение модели детали из развёртки.
Рис1-первичная плоская стенка 20х10х1  Рис2-инструмент изгиба и линия изгиба от края 10мм. Рис3 замер расстояния после изгиба. Должно быть 10мм, а какого чёрта 9,79мм. Инструментами плоская стенка и фланец делает вровень, а инструментом изгиб уменьшает на 0,21 в данном случае. И можете мне не объяснять как правильно моделировать я и сам не с развёртки начинаю. Но тут дело принципа почему если зная точную развёртку не получается пойти в другом направлении. Просто люди создали плоскую стенку на одной стороне полоски, затем разогнули её узнали длинну развёртки и решили с другой стороны прирастить стенку на до длинны этой развёртки и согнуть изгибом чтоб проверить. А тут оказывается крео неправильно работает этим инструментом. По крайней мере 7 крео
@M_PABOR вот тебе другая задача на ночь, поинтересней будет
Если задать сгиб ОТ линии, то будет круглое число. А если ДО линии, то будет некрулулое. И я догадываюсь почему.
Длина сгиба вычисляется от края сгиба. Если край сгиба совпадает с линией, то от неё откладывается радиус гиба и размер получается круглым. Тут всё ОК.
Что происходит когда гиб не от линии. Система должна определить откуда начинать гиб. Сначала она вычисляет длину согнутого участка, потом она откладывает эту длину от линии, а потом от этого места строит радиус. Вот и получается некруглый размер. Можно считать это ошибкой. Наверное, можно было бы реализовать построение иначе - учесть поправку на толщину через тот же коэфициент.
Можешь написать в техподдержку.
поинтересней будет
Это же очевидно. А внутренний периметр меньше ста.
36 минут назад, maxx2000 сказал:
@Ветерок ну вот зачем, спрашивается
Вы что мне америку открыть решили . Я без ваших указаний знаю как работает сгиб развёртка как определяется линия гиба коэфициенты гиба и таблицы гибки где их применять и как редактировать даже.  Лично вы так меня и не поняли.
47 минут назад, Ветерок сказал:
Да согласен изгиб от линии в отличии от до линии работает корректно спасибо. Значит буду применять его если что и линию изгиба придется просто рисовать с поправкой на радиус гиба и толщину. Ещё раз спасибо.
@M_PABOR  а вот тут ты прав, я не понимаю твоих извращений
11 часов назад, M_PABOR сказал:
ничего придумывать не надо, всё уже придумано до нас, надо просто разобраться в функционале инструмента
Всем здрасьте!
Не знаю, насколько вопрос простой, но вот меня он озадачил. В поиске не нашел ответа, хотя может плохо искал. Если что, ткните носом, не обижусь.
Вопрос такой, как отобразить в повторяемой области таблицы исполнений чертежа угловой размер в формате Град/Мин/Сек?
В самой таблице семейств размер, естественно, занесен в десятых долях.
Пока до чего додумался, это создать текстовый параметр, допустим УГОЛ_А и руками вписать в него значение
В таблице в итоге получается годно, но может есть вариант без этого костыля?
3 часа назад, RadonVRN сказал:
Не знаю как на счет "без костыля", но давно делал через уравнения
data = d20
deg=itos(floor(data,0))+"°"
IF (deg == "°")
deg="0°"
ENDIF
min=itos(floor(((data-floor(data,0))*60),0))+"'"
IF (MIN == "'")
MIN="0'"
ENDIF
sec=itos(((data-floor(data,0))*60)-floor(((data-floor(data,0))*60),0))+"''"
IF (sec == "''")
sec="0''"
ENDIF
result=deg+min+sec
Изменено пользователем davidovka
Подскажите как сделать при оконной объёмной обработке опускание фрезы на следующий слой по созданной оси, как например при профильной обработке где указываем ось подвода и отвода.
17 часов назад, davidovka сказал:
Спасибо большое! СПАСИБИЩЕ, просто!
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
