Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Каков тогда синтаксис? У меня не получается:(
Скриншот того что вбиваете можете выложить, тогда видно будет
C телефона затруднительно. Вечером :(
Мне всего лишь надо написать 6х50=300 мм, при этом 50 мм это с другого размера.
Изменено пользователем katalex-3
Меня интересует,как в размере на чертеже сослаться на другой размер.
В размере чтобы вместо его значения было другое - вряд ли. На то он и размер. Но можно к отображению самого размера добавить значение другого и текст. Выше показали пример.
Можно сделать текст, в котором будет ссылка на любые другие размеры. Перед именем размера ставится &.
в префиксе или суффиксе размера - нет
& надо вводить прямо в тексте перед именем размера. Не в поле "префикс" или "суффикс". Если Вы об об этом.
Нет, мне в тексте не нужно.
В текстовом поле РАЗМЕРА. В большом поле окна свойств размера.
Картинка
Эти размеры с детали в чертеж передаются?
Там же видно d8 - это из модели.
Чертежные размеры называются add..
Ссылаться можно только на то, что есть в детали. Если в детали такого размера нет, то ссылаться не на что. Но можно его создать в детали в виде аннотации. Он будет иметь имя ad..
В моем случае все размеры проставляются только на чертеже
Это не есть хорошо.
Доброго времени суток.
Сталкиваюсь с такой ситуацией: при переименовании сборки №1 в №2 (и всех её компонентов) теряется связь с чертежом, т.е. при попытке открыть чертеж выходит сообщение, что сборка №1 не обнаружена.
Где нужно прописать, что чертеж должен быть пере привязан к сборке №2? В Солиде это делается оч просто, наверняка и здесь все это можно поменять, осталось понять где...
новый чертеж с новым именем создается автоматически, если имя прежнего чертежа соответствует имени модели (детали или сборки), с которой он создан. Если имена разные, то увы.
Чертеж должен быть в доступной папке. Как вариант, перед копированием открыть чертеж в Крео.
Если сначала открыть чертеж, имя которого не совпадет с именем сборки, а потом переименовать сборку (именно переименовать, а не сделать копию), то по идее в чертеже должно отследиться изменение имени.
боюсь, что при количестве операций больше одной, имена карт наладки(то бишь чертежей) не могут совпадать с именем сборки(обработки)
мне кажется у всех файлы одного проекта лежат в одной папке
всегда именно переименовываю сборку; он спрашивает как переименовать: деталь(и), заготовку, элементы приспособления (все элементы, находящиеся внутри проекта), а вот про чертеж(и) молчит, единственное, я перед переименованием не открывал чертежи, правда как-то не логично открывать пять чертежей при переименовании исходника... :g: хотя кто его знает
При переименовании сборки и ее деталей приходится открывать и все чертежи (тоесть подгружать их в сессию), иначе связи будут потеряны. Однако есть ограничение на кол-во открытых чертежей в сессии..что то вроде около 18. Лучше всего совершать операции по переименованию сборок и связанных объектов через PDM типа Windchill, но это порождает массу других проблем..
Попробовал так-работает :smile:
Естественно, про чертеж не спрашивает, ибо чертеж в сборку не входит. Он спрашивает только про компоненты сборки - переименовывается-то только сборка.
Отслеживание связей между файлами - это по большому счету задача PDM. Но даже без PDM эта связь отслеживается, если все файлы загружены в сессии. Но надо быть аккуратным.
Вся эта ситуация напоминает анекдот:
-У меня компьютер не видит принтер, я уже и монитор на него повернула, а он все равно пишет, что не видит...Что делать?
-Пальцем покажи.
Добрый вечер, не подскажите, как в CP 3 реализовать сверление отверстий 3+1. Привязал Z от верха, повернул систему координат на 45 градусов относительно оси Y. Отрисовка нормальная, но координаты, которые он выдает по оси Z совершенно другие. Может кто знает в чем проблема?Спасибо.
Неплохо было бы подсветить систему координат. Но согласно вашему описанию и картинке, координаты выводятся вероятнее всего верные.
Как же верные,если по оси Z должнен быть "минус",а creo выводит "плюс". Привязка оси Z сверху заготовки.
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68
      Нынче настали времена компьютерного фетишизма, когда люди могут намного больше чем знают и понимают. Идет очередная революция в истории человечества.  Просто верят,   что есть программка, которая решит все их проблемы   :) Как раньше вырезали божков когда один отвечал за дождь, другой за урожай и так далее. Потом объединили в одном. Как сейчас надеются объединить в едином ИИ :)
      Вы свой опыт нарабатываете и это похвально, но ваша  интерпретация руководства фанук  говорит о том что вы не можете адекватно выполнить того что там написано не говоря уже о более глубоком ремонте! вам предложили поменять psm это дело получаса чтобы понять что же неисправно, но вы видимо не хотите это определить  а надеетесь что вам придет идея или вы во сне увидите неисправный элемент!!   Ждите озарения это ваш выбор!!
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
