Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Предварительные расчёты шестерёнок лучше делать в маткаде, в excel или в openoffice. В excel и openoffice можно настроить ячейки с изменяющимися цветами и сообщениями (и в маткаде тоже).
Я против стороннего приложения, тем более что разницы особой нет, в крео хоть интуитивно понятно.
ПС: Я почти закончил с расчетами, осталось  построить да привязать к параметрам. Обязательно выложу на суд, ибо ни фига я пока не понимаю в зубчатых зацеплениях.
Вообще-то, Маткад принадлежит РТС и входит в дистрибутив Крео.
Да, но я действительно не вижу смысла делать еще в чем-то, если в параметрике все можно сделать, да еще и разбираться надо, а времени как всегда 0.
Опять появилась минутка, дорисовал червяка, расчеты там и на колесо. Может есть какие недочеты?
gost19036-94.prt.rar
давно не пользовался аннотациями в модели (creo 3).
понадобилось создать простую заметку к детали.
захожу в раздел аннотации-кликаю на заметку с выноской-выбираю кромку детали-средняя клавиша-и...
создается  note которая не видна на экране но видна в дереве подробнойстей в...
подавленном виде
как решить проблему и показать заметку на экране
В анотациях правой клавишей на заметку- текущая ориентация,  в окне  выбрать в плоскости экрана и ручками разместить куда надо.
Ток после этого править его совершенно невозможно, поэтому в заранее сделайте копию заметки.
Добрый вечер всем, интересует такой вопрос, как делать эскизы простых и сложных профилей для добавления в палитру Creo parametrick 2.0 и как их сохранять что бы крео определило их???
И еще один вопрос, встала необходимость, совместить две модели на одном чертеже, в инвенторе это можно было сделать, есть ли такая возможность в крео, если есть то расскажите как? спасибо.
Читаем Хелп раздел "Сведения о палитре эскизов"
Что значит "совместить"? Наложить вид одной модели на вид другой? Или что?
ну получается сделана модель половины детали, а при обработке на станке их соединяют, вот надо вид одной модели наложить на другой .
Есть 2 3D модели которые нужно показать на чертеже? Если речь об этом, то в чертеже Свойства-Модели чертежа-Добавить модель
Спасибо большое!!!
а почему сразу в детали не сделать полную модель?
Или сделать сборку из двух полу-моделей и показать её на чертеже.
ProeWF4.
Есть несколько отверстий в ряд. Размер между соседними отверстиями, к примеру, 50 мм, между крайними отверстиями, 300 мм. Как записать "6x50=300"? Т.е. в размере сослаться на другой размер? Ручками скучно вбивать значение.
Изменено пользователем katalex-3
@katalex-3, В Крэо низя справачный атрэзак на 5 адинакавых чистей дилить?
Меня интересует,как в размере на чертеже сослаться на другой размер. Это возможно, в WF4?
Где-то уже обсуждалось... по-моему даже в этой теме.
Возможно, но все равно имена размеров нужно будет ручками вбивать.
К примеру для зенковки так будет:
      Нынче настали времена компьютерного фетишизма, когда люди могут намного больше чем знают и понимают. Идет очередная революция в истории человечества.  Просто верят,   что есть программка, которая решит все их проблемы   :) Как раньше вырезали божков когда один отвечал за дождь, другой за урожай и так далее. Потом объединили в одном. Как сейчас надеются объединить в едином ИИ :)
      Вы свой опыт нарабатываете и это похвально, но ваша  интерпретация руководства фанук  говорит о том что вы не можете адекватно выполнить того что там написано не говоря уже о более глубоком ремонте! вам предложили поменять psm это дело получаса чтобы понять что же неисправно, но вы видимо не хотите это определить  а надеетесь что вам придет идея или вы во сне увидите неисправный элемент!!   Ждите озарения это ваш выбор!!
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
