Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
При выборе 4х осевой обработки во "Фрезеровании профиля" в CREO 3, он все равно хочет обрабатывать по 3 осям.
в левом верхнем углу выбор между 3-4-5осями
Может кто знает каким способом хотя бы можно обработать профиль по 4 осям так, чтобы ось инструмента была всегда перпендикулярен траектории?
Установить рез "вокруг оси" и указать ось вращения детали.
Привет всем! Столкнулся с проблемой работы с большой сборкой, точнее столкнулись пользователи, их ПК ее не открывает, слабоват, зависает или вылетает. При чем в прямой зависимости от разрядности ОС. 7-ка и Виста 64х туго, но открывает даже с 2Гб оперативы, теже ОС но 32х, не открывают и с 3,5Гб.
В общем хотел сборку перегнать в деталь, для облегчения так сказать. Раньше сохранял одним файлом в IGES или STEP, затем открывал в ПроЕ и сохранял как деталь (.prt).
Но с этой сборкой не получается, при открытии IGES импорт доходит до 25% и мой комп виснит или вылетает(7ка 64х, i5-4460, 16Гб) . STEP доходит до 70% и тоже самое...
Есть ли какие другие способы облегчить сборку, перегнать в 1файл или еще как?
Сборку выложить не могу из соображений секретности :smile:
Изменено пользователем Ali
Стандартно 32 битные ОС не могут выделить больше 2Гб на процесс... Есть правда варианта ключа в загрузке ОС. По этому сколько бы файла подкачки не выделялось это не поможет.  Для 64 битных систем добавьте оперативки. А 32 битные системы лучше сменить.
Для работы с больщими сборками есть инструменты упрощения, и не всегда есть смысл загружать Главное представление. Что касается сохранения как детали, то для этого существует Сохранить как - Облегчение или создание Оболочки. Нейтральные форматы здесь не выход, так как теряется ассоциативность.
А для каких целей и задач нужна модель? Создать обстановку в чертежах? Для передачи заказчикам? Для расчета? Собственно вопрос в том насколько облегченная сборка должна точно отражать геометрию оригинальной...
Мы для этих целей используем операцию облегчения в детали, что вообщем то для больших сборок может быть долгой и трудоемкой задачей. Можно сохранить как облегчение. Ну или обрисовать твердым телом все сборку по ее контурам вручную...
С представлениями возможность работы также есть не у всех (есть Драфтинги). Вроде получилось через Сохранить копию-Облегчение, получается 1 файл .prt, как и надо. Спасибо.
Но ассоциативность всеже теряется, сейчас пробовал выгрузить в винчилл, так он ничего за собой не тянет, грузится как простая деталь... Ну дуумаю в этом случае это не важно.
Сборка нужна для использования при разработке оснастки (приспособлений).
Да вы правы, я ошибся. Обновлять нужно вручную.
Но их можно задать заранее, еще до чертежей на тех машинах где есть лицензия. А использование в чертеже моделей сразу в упрощенном виде, чертежная лицензий запрещать не должна.
Данный механизм никогда не пробовали (никто не объяснял на обучении), но всеже там помоему тоже ресурсов прилично нужно для открытия упрощенных пр.
Вариант с облегчением, то что надо, открывается мгновенно и основная геометрия сохранена.
Всем привет. Прошу помощи у форумчан, может все же есть решение моей проблемки-неудобства работы в Винчиле (версия 9.0).
Суть в неполном отображении Обозначения, при определенном количестве символов (чуть больше 20) при превышении этого значения, система отображает некоторые символы троеточием, сжимает до заданной величины, соответственно это доставляет неудобство в считывании информации и визуальном поиске документа. При этом сама ширина столбуа Обозначение более чем достаточна. Пробовал покопаться в настройках, для Наименования можно поменять кол-во символов, а вот для обозначения не нашел...
Прилагаю картинки.
чуть больше 20
это задаётся максимальным количеством символов. Не отображения этого количества, а вообще воспринимаемое системой. В каком месте это задаётся не помню. Тем более в 9 Виндчилле.
Но если в обозначении больше 20 символов, это уже тёмный лес...
... В каком месте это задаётся не помню. Тем более в 9 Виндчилле...
Очень жаль...
Можно ли каким-нибудь образом вытащить в гибкую область описание к параметру?
Вроде, нет. Описание - оно для человека, а не для Крео. Поэтому Крео на него не реагирует. Это как закомментированные строки в уравнениях или конфиге.
Хотя, могу ошибаться.
Вроде, нет.
Плохо конечно, была задумка в шестернях заполнить описание, поставить галки над нужными "обозначить" и пусть выводит в таблицу автоматом...
Еще такой вопрос, даже не один:
1. Допустим я считаю параметр "х=а-в", а в дальнейшем, исходя из значений другого параметра нужно соблюсти определенное условие (можно назвать проверку) 0<=X<=1, и в случае невыполнения каким-то образом показать (вывести сообщение...)
пишу :
х=а-в
if X<=1 & X>=0
А дальше что-то не соображу что писать, в справке тоже чет не нахожу нужного...
и 2:
Расчет (меня пока интересует червяк по гост 19650-97) может расчитываться с разным набором исходных данных.
ИЗ госта:
1. Межосевое расстояние "Aw" входит в состав исходных данных, если его значение заданно. Если неизвесно- задаем "Aw=0".
 2. Коэффициент смещения червяка "x"входит в состав исходных данных, если значение Межосевое расстояние "Aw" не заданно (равно 0). Если неизвесно- задаем "x=0".
 3. Номинальное передаточное число "U_nom" входит в состав исходных данных, если количество зубьев колеса Z2 не заданно (равно 0).
И тут тоже вроде сначала можно из условий состряпать пару способов расчета, но именно СНАЧАЛА!
Допустим, мне захотелось попробовать другой модуль/коэффициент/ еще какую-нить хрень поменять, а нулевые значения уже посчитались и они не нулевые- начальные условия уже не соблюдены во всех слуучаях.
ПС: напрашивается еще параметр выбора расчета... хотя их уже такая партянка....
"обозначить" служит только для Виндчилла. И то, если в нём читаются соответсвующие параметры.
Для таблицы это никакого отношения не имеет.
Какое сообщение? Кому? На почту? По СМС?
Крео не рассылает никаких сообщений.
если ты не знаешь что хочешь получить, то и писать нечего...
Если расчёты такие научные и такие многовариантные, то, может быть, лучше их делать в Маткаде, а в Крео передавать только необходимые результаты?
пишу : х=а-в
if X<=1 & X>=0
только наверно надо не условие, а наоборот "неусловие":
если x<0 или x>1
вывод сообщения "пересмотри коэффициент..."
ПС:пока писал дошло какой вариант возможен:
создать пустой параметр и вывести его на экран
если x<0 или x>1
то "параметр на экране" = "пересмотри коэффициент.."
иначе "параметр на экране"=""
И, соответственно, при выполнении условий и включенной аннотации появится надпись на экране.
если x<0 или x>1
Можно задать интервал для значений параметра. При выходе из него что-то будет сообщаться :)
Я это не использовал, деталей не знаю, можешь пошерстить Хелп.
А я уже попробовал, вроде то что нужно
Еще бы как поясниловку какую-нить прикрутить, чтоб понятно было куда лезть и что менять.
Через год даже я не вспомню что да как, не говоря о других.
если x<0 или x>1
Предварительные расчёты шестерёнок лучше делать в маткаде, в excel или в openoffice. В excel и openoffice можно настроить ячейки с изменяющимися цветами и сообщениями (и в маткаде тоже).
Изменено пользователем persona1980_1
Подскажите нубу как ввести прямую вертикальную линию (или) в уравнениях?
ШИфт и наклонная черта влево (на английской раскладке) (самая верхняя самая правая кнопка)
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
