Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Всегда был IE. В самом начале еще Nescafe вроде был.
В Creo 1 и Creo 2: mozilla_based_browser
В Creo 3: windows_browser_type chromium_browser
п.с. Хотя у @@Ali судя по всему что то вроде WF4 и там такой опции вообще нет.
Изменено пользователем Ruslan
У нас работает через IE, при запуске самого браузера шрифт в винчилле нормальный, в окне ПроЕ на (CTRL+ колесо мыши) не реагирует... ПроЕ WF4.
В окне браузера ПроЕ. Должно реагировать.
Может IE требует обновления?
У нее Виста 64-разряд.
Разве на этом вообще можно работать?
Чем обусловлен такой выбор ОС? Просто "стояло на компьютере"? Уже столько лет прошло! Это же насколько всё запущено!
Как-то так... У нас и ХР еще хватает и 2000 мона найти-) Железо старое, нет смысла обновлять. А так преобладает 7-ка ну и 10-ка проскакивает.
Пробовал, не хотит. А вот перебить или обновить IE как вариант попробовать нужно.
Поменяйте на Мозилу или Хром.
У нас есть так называемая наборка требуемого (допустимого) ПО, такой список, где указаны версии и варианты правильной "дружбы" одного с другим, шаг вправо, шаг влево-расстрел-), внедрялось все в 2010 году, на тех версиях и сидим. ПроЕ 4-Windchill 9.0 реализовано через IE, через мазиллу не знаю как и попробовать (попробовал бы у себя на ПК). Технологи работают со связкой Вертикаль V4-Windchill 9.0 в Мазилле, вначале была Вертикаль V3 при переходе на 4-ую кучу проблем решали пока все боль-менее не заработало...
Изменено пользователем Ali
Отмазка не канает. Давно уже надо было обновить железо. А то и не один раз.
Думаю что заменить Vistu  на Семерку стоит.  Тем более что ресурсов она меньше забирает.
Если найдут сейчас семерку. Судя по всему, админа у них нет вообще, или он не работает как должно. Допустить такой бардак - это сколько же лет надо балду пинать? Руководству тоже всё пофиг - работает, и ладно. Так же и с железом - десять лет работает - и ладно, зачем менять?
Но ничего удивительного. Нормальная, обычная российская действительность.
Сам работал на висте пару лет 2 гига оперативы при 64 разрядах, ниче, нормально для конструктора не работающего с большими сборками (больше 100 входящих) вполне хватало. Зачем покупать микроскоп для битья мух? Да и для всего финансирование нужно. У кого задачи посложнее (большие сборки, отливки и штамповая оснастка к ним) там машины посовременнее.
Админы есть.
Семерок таки да в продаже уже сложно найти. На 10-ке появляются некоторые сложности у технологов, у конструкторов вроде норма.
А вообще это Украина детка-)
Вопрос то про шрифты был :smile:
Здравствуйте!
Прошу помощи:
после многолетней работы осуществлен переход с WF4 на CREO 3.0
ОС - WINDOWS 7 RUS.
При установке CREO 3.0 - ставит два языка EN и RU.
Все необходимые шрифты установил для работы с чертежами и в запуске по умолчанию (с русским интерфейсом) все ОК, с чертежами все OK.
Русский интерфейс желательно поменять на EN - привычнее и удобнее - ставлю PRO_LANG  = USASCII.
Запускается EN интерфейс - все хорошо, вот только в чертежах вместо русских букв квадратики, хотя естественно все шрифты клал и в Russian и в Usascii.
В чем может быть дело? спасибо.
Что ж Вы за много лет работы не знаете как меняется язык интерфейса? Системные переменные для этого трогать не надо. Там как раз должен быть указан русский.
Чтобы сменить язык интерфейса надо всего-навсего поменять опции конфига. Вместо YES поставить NO там, где хотите видеть английский:
dialog_translation yes
help_translation yes
menu_translation yes
msg_translation yes
Добрый вечер, не подскажите как в Creo 2 сделать так, чтобы во фрезеровании по линии среза можно было выбрать 4х осевую обработку (доступна только 3х)? Станок выбран 4х осевой. Спасибо.
В окне перехода, слева на значке инструмента, из списка выбрать 4-х осевую обработку. Правда у меня 3.0... :g:
Изменено пользователем cheb_volk
Может кто знает каким способом хотя бы можно обработать профиль по 4 осям так, чтобы ось инструмента была всегда перпендикулярен траектории? При выборе 4х осевой обработки во "Фрезеровании профиля" в CREO 3, он все равно хочет обрабатывать по 3 осям.
    • andrei_shevchenko
      Добрый день коллеги! Сделал имитационную модель в plant simulation, сейчас я ищу способы продемонстрировать модель в виртуальной реальности, и для этой цели мне было бы очень интересно, если бы я мог напрямую подключить omniverse к Siemens plant simulation. Я видел, что коннектор был представлен на одном из вебинаров nvidia, поэтому мне было интересно, может ли кто-нибудь рассказать мне о нем подробнее? И как его скачать? Ниже приведена ссылка на вебинар (начинается в 18:29, чтобы ознакомиться с частью, посвященной omniverse connector для моделирования установок и процессов). https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtcfall21-a31571/   При создании своего сервера Nucleus, выходит ошибка  Error: [621cc28f-0997-4faf-beeb-cce360d80d81] Cannot prepare file for download, the server has returned HTTP403 for signed URL https://asset.launcher.omniverse.nvidia.com/nucleus-workstation/2023.2.3/windows-x86_64/package.zip?Expires=1717549893&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldC5sYXVuY2hlci5vbW5pdmVyc2UubnZpZGlhLmNvbS9udWNsZXVzLXdvcmtzdGF0aW9uLzIwMjMuMi4zL3dpbmRvd3MteDg2XzY0L3BhY2thZ2UuemlwIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxNzE3NTQ5ODkzfX19XX0_&Signature=I5XhGkOGlBif-bh82r~Iny5AWZ9fGxngRTZ0dSVlr4lsv-rbmDBlqHjCqtf~Z-TVrdIlLFCshOT4X7u-OekeVJiTnjJCWQLPuxR31Cf8npT3KUrgtSACPsv0XaA2IyW1XEmWTJbVbaPEYGdsqjhXnbvhGrOvLikeqfR0c767zIgY5nrPn2yrO3WTj-9DuWUlk5OnsKMQkvhYmc7xObOToQrmveOQltxHrgjZHoSP9RDtSXv07kwUJKnDFF56PkXLFTjb1c3l16nmJTAUkwcWiOLnAQGtsYvS7TTX35RgIsqq-rRx5bi51efYKfd75vodPKJe~ObTTMEsMyvwsaPfSQ__&Key-Pair-Id=K13PD0MHC2KFRP Так же видел возможность, когда на AnyLogic делали модель, через стороннее API подключали к Unreal Engine, может стоит попробовать реализовать эту задачу таким образом? Но информации о том, как это делали не нашёл. Вот статья об этом: https://stackoverflow.com/questions/73695807/co-simulation-anylogic-and-unreal-engine?newreg=aa00b11ef29c4eef952c09083c9bfb90
    • Павлуха
      Публикатор конфигураций не пробовали?
    • noindex
    • aalex_b
    • Srgwell
