Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
нужно обработать по траектории несколько одинаковых контуров на детали,
расположение их не имеет постоянного шага
подпрограмма, смещение/поворот при сохранить CL, Ctrl+C Ctrl+V
смотря какой пациент
Спасибо! только ведь и подпрограмма и смещение/поворот при сохранить приведут
к потере ассоциативности с моделью детали...
чотелось-бы что-нибудь типа как например в holemaking (выбрал скажем базовые оси и всё)
Подскажите в таком вопросе, купили новый комп, на нем 10-ка, в ПроЕ вылезла проблема с приближением, вращение ролика мыши не работает, очень неудобно... Как это решить?
Помню, что вроде вопрос обсуждался, но найти не смог.
В настройках надо выключить фичу, которая позволяет работать с окнам не выделяя их.
Прокрутка неактивных окон
В текущих версиях Windows пользователь может выполнять прокрутку только того окна, которое является активным. Чтобы прокручивать другое окно его предварительно нужно выделить, то есть кликнуть по нему. Помимо необходимости постоянно делать лишний клик вдобавок вспомните сколько раз вы просто ошибались, когда вместо окна, над которым был курсор, при вращении колёсика мыши начинало прокручиваться содержимое совсем другого окошка.
В Windows 10 всё стало иначе, так здесь начала работать прокрутка неактивных окон. Благодаря ей прокручиваться будет именно то окно, над которым в данный момент находится указатель мыши.
так понимаю в настройках Виндовса? А где ее искать?
Здравствуйте!
Прошу подсказать, может быть где достать информацию (Wildfire 4.0 - но думаю это не принципиально):
во вкладке Printer Configuration при печати есть возможность включить Label (тогда будет печататься имя файла чертежа и текущая дата).
Вопрос в том - как этой меткой (Label) управлять - как в нее добавить или изменить в ней информацию, формат, расположение.
Спасибо.
По моему это не настраивается, кроме высоты шрифта (зашито в программе)
Здравствуйте, при построении детали возникла проблема: на данную поверхность( на рисунке она выделена) не могу добавить отверстия потому что в режиме добавления отверстия нужная мне поверхность не выделяется. Буду благодарна за советы.
Так ведь на той поверхности уже есть отверстия. В чем проблема? Посмотрите как они сделаны.
Крео не позволяет выбрать для отверстия внутреннюю поверхность цилиндра.
Возможны два варианта.
1. Использовать внешнюю поверхность цилиндра.
2. Построить на внутренней поверхности точку и указать её при построении отверстия.
В том то и дело, что те отверстия, которые уже есть, я делала с помощью внешней поверхности цилиндра. (в том случае это было возможно так как отверстия сквозные) а сейчас мне нужно именно с внутренней поверхности и не сквозные отверстия. Попробовала построить с помощью точки, помогло! Ура!! Спасибо огромное)
Попробуйте с помощью функции "Вращения"
Всем привет. Подскажите в вопросе обработки. Есть коническая цилиндрическая деталь, на ней радиально располагаются отверстия под разными углами, всего 4 отверстия каждое под своим углом, по технологии идет обработка паза под номером один, поворот палеты на 15 град, обработка отверстия под номером 2, снова поворот на 115 град.-отв3, и последний поворот на 180 град-отв. 4.
Есть ли возможность обработки в ПроЕ без создания системы координат и соответственно новой операци для каждого отверстия отдельно?
Где нибудь задать этот самый поворот в градусах и указать ось отверстия, как-то так...
В общем как бы вы рекомендовали построить обработку в этом случае?
Изменено пользователем Ali
смотря как обрабатываете: Если сверлите- не надо, если фрезеруете поверхностями- не надо.... Если фрезеруете объемами- надо...
И не надо создавать операции на каждое отверстие, а лишь локальные сис-мы координат, и в определенной последовательности указывать уже её.
Если правильно понял локальная СК это что на картинке? Просто хотел обойтись без СК вобще просто указанием осей. Ну хоть не делать операции новые :smile: .
Спасибо!
В продолжение истории с обработкой кастрюли :smile: . 1,2 и 3 отверстия обработал без проблем, одной операцией со своими СК, а вот четвертое, рисует непонятно что, подвод шурует непонятно откуда... Думал глюк в копировании переходов, (3 отв. делал копированием второго, четвертое попробовал также), попробовал сделать отдельным переходом, тоже самое, сверло едет хз от куда... почему так может быть, СК на месте, пов-ть отвода тоже как обычно смещена на 20 поZ, а рисует вот такое...
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста каким образом можно нормально посчитать эту модель. Это в теории что-то напоминающее ферменную конструкцию.
Проблема в том,что в режиме сборки детали закреплены нормально, а в режиме механики не могу их хоть как-то закрепить. Если ничего не делать, то даже при нагрузке сверху хоть в 0.0000001 паскаль, происходит следующее.
@@wormovruch, Привет. Вообщем то это и есть самая что ферма. Только круглая. Касательно той модели что изображена на скриншотах сказать ничего не могу, так как очень мало информации. Даже не могу понять что вас так пугает?
А так нормально посчитать эту модель можно руками. Или лучше всего посчитать ее стержневыми элементами.
Для более подробных ответов следует в полной мере изображать расчетную схему с действующими нагрузками, граничными условиями и пр.
Меня пугает то, что при нагрузке сверху в 0.00000001 паскаля конструкция деформируется как на втором рисунке. Это же нереально.
Стержневыми элементами это как? Какая информация нужна, чтобы можно было что-то больше сказать?
Нагружать в 0.00000001 паскаль я пробовал и без этой "плиты" сверху. Результат не меняется. Дело не в нем.
