Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
А как сделать такую панель? что такое стандартный макрос? мой макрос запускает команду которая сделана через java toolkit
Насколько я знаю в toolkit есть возможность указать в каком режиме доступна функция.
Панель нужно не делать, а использовать стандартную. Разместить в стандартную группу на риббоне, которой нет в другом режиме.
п.с. Стандартный макрос, это запись нажатий.
Добрый день.
Надо нарезать резьбу метчиком. А так как метчик не винтовой и вывод стружки затруднен, возник вопрос - как  реализовать цикл нарезания резьбы метчиком, наподобие глубокого сверления.
Для этого есть одноименный переход: "нарезание резьбы". В нем практически как в сверлении, интуитивно понятно.
Понятно, спору нет. Вот только параметр отвода метчика для вывода стружки или PECK_DEPTH, я в нем не нашел, поэтому и написал сюда.
Добрый день, подскажите в проблеме с обработкой в ПроЕ. Траектория "Сверление-Стандартное", проблема в лишнем движении инструмента, получается как обратный отскок, безопасная плоскость задана на расстоянии 20, инструмент выходит на 20 по Z, затем возвращается к детали на 10 по Z, и после снова на 20... Какая опция отвечает за эти самые 10 по Z, как убрать это лишнее движение? Система координат на оси сверления, на поверхности модели...как-то так
Изменено пользователем Ali
pullout_dist в сверлении определите таким образом, чтобы инструмент не поднимался выше плоскости безопасности. Или плоскость безопасности поднимите выше.
Добрый день.Подскажите пожалуйста как сделать так, чтобы сохранялись настройки программы (цвет,отображение и т.д.,которые я поставил ранее) при новом запуске программы?Я в курсе что есть конфиг-файлы,в которых хранятся настройки, но как сделать так чтоб программа(Крео 3.0 параметрик)  их читала автоматически?
http://cccp3d.ru/topic/54103-konfigi/?p=474341
п.с. Работать с файлами ПроЕ только через программу, не использовать для открытия проводник Windows.
Изменено пользователем Ruslan
http://cccp3d.ru/top...nfigi/?p=474341  п.с. Работать с файлами ПроЕ только через программу, не использовать для открытия проводник Windows.
Сделал все по инструкции.Но при запуске программы прежние настройки не устанавливаются.Или что нужно вручную открывать каждый раз файлы настроек?....
Настройки отображения интерфейса хранятся в файле creo_parametric_customization.ui
Эти настройки считываются из этого файла при запуске Крео если этот файл лежит в правильном месте - или в папке по умолчанию, или в стартовой папке. Лучше положить его в стартовую папку.
Путь к стартовой папке должен быть прописан в свойствах иконки запуска Крео.
Всё работает точно так же, как было много лет. Только имя файла другое.
На всякий случай повторю то, что сказал Руслан. Запускать Крео надо ТОЛЬКО используя ярлык, в котором прописана стартовая папка. Открывать файлы тоже лучше пользуясь командой "Открыть" из самого Крео.
А вы их сохранили из самой программы и если сохраняли то в стартовую ли?
Так же не забудьте удалить файлы настроек их рабочих папок.
Здравствуйте, легкий впорос. Могу ли я использовать эскизы других фич для справочной геометрии в последующем построении.
Спасибо!
Если эскиз создан отдельной операцией, то можно.
Спасибо! А  вытащить эскиз из под фичи в отдельный можно?
Вопрос по удобству, как можно выбрать на экране вид перпендикулярный какой-то плоскости, не входяв эскиз или фичу?
Если у вас компоновочный эскиз, то он и так внешний. А если у вас элемент с внутренним эскизом, то вытащить нельзя.
Привязка к элементам модели в большинстве случаев равнозначна привязке к элементам эскиза. По умолчанию все привязки (кроме повторения кромок), являются привязками к поверхности построенной элементом эскиза.
По перпендикулярному виду, такая настройка как в SW появилась только в Creo3 (Нормальный вид в сохраненных ориентациях), а до этого можно было Выставлять по привязке. Кроме как для сохранения картинок и стандартных видов, не использовал ни разу.
п.с. Абстрагируйтесь от SW, многие мелочи делаются не так или вообще по другому.  Плоскостью ориентации эскиза можно управлять, то есть вертикаль может быть под любым углом к основной СК и может меняться в след за привязкой.
Пытаюсь абстрагироваться) Очень похожа логика построения на I-DEAS. Я бы даже сказал логика идентична. Так что проблем особых не вызывает переход. Просто пытаюсь найти удобные функции из всех программ что знаю в Creo.
Странная штука в массивах. Постоянно виснет Creo при попытки сделать геометрический массив из более чем одной фичи. Он грузнет мертво на 100% процессора и в итоге ничего не строит. Я так понимаю он не может сделать масив фич где указаны вырезы до каких-то поверхностей. Но почему он просто не выдаст ошибку что не может его сделать, а виснет мертво?
Приведите картинку (через расширенную форму). Введенный геометрический массив по мне так штука не доделанная. Скорее всего у вас просто в результате массива происходит образование элементов имеющих размеры на пределе точности или даже меньше. Точность модели в свойствах, она управляется пользователем.
Потому что не надо.
Геометрический массив для ГЕОМЕТРИИ, а не для элементов. Он специально так называется.
Для элементов есть обычный массив. И вообще в 90% случаев достаточно использовать обычный массив.
    • nein
      Здравствуйте. Станок MIKRON UM 900 S TNC426. Если в программе много коротких перемещений, станок вибрирует и качество поверхности - плохое. Менял стратегию обработки - при более-менее длинных отрезках ситуация улучшается. Думаю, что почему-то станок делает остановки между кадрами.  Подскажите, пожалуйста, где в параметрах это можно проверить и исправить. Спасибо.
    • advocut
      @hlibhlib спасибо, стало понятнее. Наконец-то источник по операции Stock Model.
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
    • Metal_Cutter
      "Магазин втянут", концевики у магазина проверяли, в порядке.
