Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Уважаемый, если вас под аватаркой написано VIP, а у спрашивающего человека Новичок, это не значит, что надо считать его за дебила. Я не первый год работаю в САПРах и решаю проблемы разными путями. В том числе по данному Wildfire прошел курс обучения со всеми основами.
Эта подпись зависит лишь от количества сообщений, ничего более.
Сужу из ходя из ваших постов, что базовые основы работы были пропущены... И предлагаю наиболее оптимальный способ освоения.
Вы прочитали базовый справочник что был в топике по ссылке выше?
или так:
C аналогичного файла мы начинали знакомство с системой в рамках курса. Вот только в курсе у нас не было ни вкладки, ни кнопки Detail (Подробно) в Диалоге Фичера, да и сейчас я их не могу найти (или чего-либо, ее заменяющего)
post-50031-0-50246700-1443184470_thumb.png post-50031-0-44750900-1443186811.png
Может, подскажете еще немного? Думаю, может пригодиться в будущем.
А вот насчет функции поиска - признаю, о ней не подумал. В рамках данной задачи этот способ отчасти работает, но есть проблема: при использовании массивов все равно придется вручную выбирать из списка нужные кривые
Сейчас их всего 11 (из 48 найденных), но что будет в случае 40? Подозреваю, что в окне поиска можно дополнительно отфильтровать. Вот только как?
И все еще актуален вопрос насчет литературы по языку Pro/E в плане управления предопределенными переменными и функциям для Pro/E для использования в форматках, шаблонах деталей и чертежей.
Изменено пользователем mactepnew
В старой функции этого нет. Но можно предварительно создать объединенную кривую, и потом использовать ее в функции.
Либо в дереве перед  поиском должны быть только нужные. Либо поиск делать в режиме упрощенного представления. Либо поместить нужные эскизы в слой и добавить еще условие поиска по слою. Либо определенный диапазон элементов дерева.
все есть в справке. Есть на форуме. А если что то конкретное, то вопрос слишком расплывчатый...
Хочу научиться делать сборки, но не могу понять алгоритм работы. Не могу понять с чего начать, создать сборку и в ней поочередно создавать детали? Но тогда как быть с привязками, я ведь так или иначе буду использовать в качестве привязок ранее созданные детали и если я удалю что-нибудь из дерева сборки все разлетится к чертям :g:А как быть с не жесткими привязками, такими как штифт или ползун.
В общем вопросов много и если бы кто посоветовал литературу какую или сайт, какие-нибудь видео уроки был бы очень признателен.
Литературы не так много. Вбей на сайте ОЗОН и выбирай любую.
Есть ещё куча роликов, как на сайте РТС, так на ютубе (хотя, большинство из них барахло).
Зачем вообще делать массив кривых? Сделай одно протягивание и массив протягиваний.
Делал еще  к топику http://cccp3d.ru/topic/57560-sozdanie-spirali-narevatelia/#entry503909
здесь есть тема про документацию. Там есть практически ВСЁ. Во всяком случае, всё, что тебе нужно.
Заметил такую вещь. В Крео 2 и 3. При измерении Одностороннего объёма создаётся текстовый файл с расширением .osv, в котором пишется значение этого объёма и ещё несколько слов (причём, по-русски). И так при каждом измерении. Если это измерение сохранено как элемент, то файл пишется при каждой регенерации модели.
При измерении полного объёма, да и при других измерениях, никакой файл не создаётся.
Кто-нибудь в курсе, можно ли отключить создание этого файла? В Хелпе ничего не нашёл.
Или это очередной баг? Может, на сайте РТС есть по этому поводу информация? У кого есть доступ?
Добрый день!
Прошу содействия в следующем, думаю простом вопросе.
В Про-Механике создан механизм, имеющий исполнительные механизмы, заданные силами в определенных точках. Производится анализ данного механизма с учетом массовых показателей в возможном диапазоне перемещений его звеньев.
Вопрос: как снять вертикальное усилие, которое возникает на конце одного из звеньев (в данной точке нет шарнира).
Чтобы был понятен вопрос - например: есть эскаватор, стрела которого поднимается гидроцилиндром, так вот сколько он может поднять на конце своей стрелы при заданном усилии на гидроцилиндре.
Спасибо за возможные советы.
Почему не хотите решить методом от обратного. Меняя нагрузку на конце стрелы, получить график усилий в цилиндре?
То есть силу на конце стрелы по любому нужно задавать: post-1055-0-71293900-1444984286.jpg
Изменено пользователем Ruslan
Конечно так можно, спасибо за ответ. Но хотелось бы построить таким образом - как я спрашиваю - прямым методом своеобразно поле грузоподъемности, обратная задача предполагает пошаговую проработку.
Если ты знаешь силу в одной точке рычага, то в любой другой точке сила вычисляется довольно простыми формулами. Разве нет?
Боишься дать немного посчитать компьютеру? Так он для этого и создан.
Вот кстати большое спасибо за идею на счет плеч. Дело в том, что задачу я решил аналитически в Маткаде, но ввиду многозвенности механизма и большого объема формул, нужно проверить себя по математике. Спасибо.
Ну, как бы, у рычага больше ничего и нету :)
@@Ruslan, Руслан , а можно по подробнее как сделать модель картинку которой вы выложили в сообщении #2987 в данной теме? Если не сложно выложить файл или хотябы вкратце алгоритм создания
WF3, отменить режим вставки.
https://sites.google.com/site/rscharov/file/models/namotka_spiral.zip?attredirects=0&d=1
Можно уточнить, как?
Если посмотрите на скриншот, то увидите - там ОДИН И ТОТ ЖЕ элемент повторяется несколько раз, соответственно работает только если отменить выбор 3 лишних из 4 экземпляров, оставив лишь один экземпляр каждого элемента. В детали (на тот момент) нет ненужных для протягивания линий. Возникает это, как я понимаю, благодаря использованию массивов.
что то конкретное
список предопределенных переменных
чем отличается ptc_material_name:0 от ptc_material_name:d
И прийти к тому, с чего начинал? эскиз-протягивание-массив-эскиз-протягивание-эскиз-протягивание-массив-эскиз-протягивание-эскиз-протягивание. Делалось всё, чтобы сделать это минимумом операций.
      @Guhl   Дырявая жопа, когда к кому то обращаешься надо не цитировать, а через @ , тупица
      Ничего не понял :) 1. Как открыть - вопрос второй, он решаем, давайте сначала разберёмся с наличием опции. 2. Параметр F40 не имеет никакого отношения к включения опций. Они включаются с помощью криптографического ключа. 3. Работа с картой исчерпывающе описана в документе, который выше выложил @Guhl Классно. Может фото пришлёте, не? Или нам гадать на кофейной гуще, что там именно у Вас другое. ВОЗМОЖНО, для отображения странички опций надо войти в сервисный режим. Если у Вас действительно не будет страницы с опциями, я Вам напишу сервисный пароль - он тут скорее всего такой же, как и везде на Мазатролах.
      Ты - уёбок обсц. (обсценное) человек, раздражающий кого-либо своими словами, поведением, внешним видом и т. п., вызывающий желание его ударить, побить
      Да нет там этой опции, эти дятлы слышали звон, но не знают где он, вот и кудахчут.  Поддержка карты памяти на 640 идет по умолчанию.
      Тут показано как отобразить имеющиеся опции Как открыть новые, вопрос либо к представителям мазака, либо искать по объявлениям
    • oldmax
      я так понимаю про это, не могу найти где открыть эти опции. что понял в параметрах пользователя есть значение F40, как я понял здесь надо менять параметр? и допустим я включил этот параметр, где будет отображаться CARD RUNNING?   у меня в Diagnos совсем другое, прошу прощения что не ответил сразу
      Я Вам выше уже писал одно из направлений поиска - ответа не последовало. Никто не будет за Вас осматривать Ваш станок, что-то в нём искать и копаться в документации и/или выдаче гугла в её поисках. Об чём я и спрашивал. Не установлены - не беда, вопрос решаем, главное чтобы они там физически были. Опции, в смысле. Ну и эта возможность тоже - я допускаю, что пункт опции может быть, но даже при её включении так просто CARD RUNNING не заработает. У нас на Мазатрол Смарт 2017 года заработало сразу после включения опции.
      У вас опции соответствующие уставлены? При беглом просмотре прикреплённого мануала я вижу, что там описаны эти функции   Mazatrol 640 работа с блоком чпу.pdf
    • oldmax
      Мужики, вы вообще читаете о чем я пишу? в этом направлении работа идет, но работать то нужно. и хочется уйти от проводов
    • Asbio
      Добрый день. Пытаюсь сделать внутреннюю профильную резьбу со сбегом на токарке В роликах SolidCam в операции Threading есть опции Shaped Thread. В моем случае ничего такого.  Есть какие-то доп. настройки шаблонов операций? Стоит 2024 SP0 в связке с solidworks. На 2023 SP3 так же галки не было.
