Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Подскажите, почему в PRO нет допуска профиля продольного сечения (две горизонтальные параллельные линии)?
dop_prof_prod_sec.sym.rar
При экспорте в PDF если залесть в " настроки --> содержание --> шрифты " по умолчанию используется опция "Использовать шрифты TrueType" ... и если на эту опцию навестисть курсором выплывает подсказка " Вывод текста с помощью шрифтов PDF ( возможны замены ).
Так вот вопрос: Если ВОЗМОЖНЫ ЗАМЕНЫ, как заменить TrueType шрифт на другой, чтобы при открытии PDF файла шрифт не разъезжался (я например хочу поставить GOST type A ) ???
Буду очень благодарен за помощь.
У меня он прописан.
Вопрос в том что после экспорта и открытия чертежа в пдф-буквы разъезжаются.А если вместо "использовать шрифты truetype" поставить "штриховать все шрифты" то все нормально только файл весит в 50 раз больше!!!
У меня он прописан.
Штрихуйте шрифты, думаю, все так делают (или почти:) Винчестер побольше...
Лучше использовать нормальнй PDF-принтер, и тогда не будет таких проблем.
Что-то ьтпа BullzipPDFPrinter.
Уважаемы форумчане здравствуйте! Прошу не бить, и ответить проще. К представителям ПТС пока не хочу обращаться, будут атаковать с предложениями.
Что такое КИМ в опциях Про/Е?
У нас ее нет, а что она делает? Мне надо будет проконтролировать зубчатое колесо после изготовления, а ЧПУшники говорят, что необходимо дополнительное программное обеспечение к большой измерительной машине. Может Прое/Е сам поможет провести измерения?
Доброго всем дня.
Обыскался, но не смог найти возможно такое или - нет. В листовом теле построить деталь и его развертку с подрезом металла по линии гиба. Пока приходится вручную строить и искать линии реза; для простых деталей конечно не очень сложно, но все-таки можно ли автоматизировать?
Доброго всем дня.
Не нашел подобных операций, возможно существенно вам облегчит труд пользовательские элементы - создайте свой UDF элемент выреза, и вставляйте его на каждый гиб.
В качестве привязок - две поверхности, определяющие угол гиба; скругление и две поверхности, определяющие расстояние выдавливания. Делаем макрос на вставку этого пользовательского элемента и всё.
Вы под КИМ понимаете координатно измерительную машину?
Computer-Aided Verification Option
Модуль предназначен для проектирования управляющих программ для координатно-измерительных машин, а также для оценки и обеспечения качества изготовленных деталей и сборочных узлов.
Разработка управляющих программ для контрольно-измерительных машин и контроль качества изделий
Pro/ENGINEER Computer-Aided Verification предназначен для решения двух основных задач. Первая задача – осуществление геометрического контроля качества изготовленных деталей и сборок на своем предприятии или полученных изделий от поставщиков. Вторая задача, решаемая с помощью Pro/ENGINEER Computer-Aided Verification, – разработка управляющих программ для координатно-измерительных машин по моделям Pro/ENGINEER с автоматической проверкой на столкновения измерительной головки с оснасткой.
<noindex>http://www.solver.ru/products/cadprod/proe...erification.asp</noindex>
В общем случае получается так, в среде ProEngineer вы делаете сборку "Проверка", подсовываете модель и составляете облако точек для контроля. Проешник выдаёт вам набор точек и контролируемых значений, на станке в реале проверяется тот же набор точек и результаты сравниваются.
Может не совсем корректно задал вопрос. Проблема в том, что при гибке металла необходимо выполнить подрез, для чего определить координаты реза, который будет выполнятся на фрезерном станке. Вот я и думал, можно ли построить развертку с учетом данных условий. Построить модель не составляет труда, а вот развертку - приходится строить вручную.
Для таких гибов нужно использовать собственные настройки коэффициентов гиба, а не глобальные детали.
Но вырезы придется создавать в развертке, химичить лучше не стоит, да и не на всякой детали это возможно.
То есть создавать разгибы, делать вырезы с привязкой к области разгибов, и обратные сгибы.
Mr.LK вам Ruslan дело говорит. Как раз для таких случаев есть инструмент разгиб/повторный сгиб.
Стройте свою модель, делаете разгиб всех гнутых участков, делаете вырезы под фрезу (опять же UDF), сгибаете.
Создаёте на деталь таблицу семейства - в исполнении детали исключаете повторный загиб
Экземпляр Загиб
Generic Y
-01 N
Давно известна проблема, когда Про/Е внезапно захлопывается на какой либо операции, и, повторяться так может бесконечно, если не изменить какую либо последовательность в операциях...
Так вот, а что делать, если Про/Е закрывается при попытке отрыть файл? Есть очень большая сборка, хранящаяся вне виндчилла. Попытна открыть любую сборку (из тех, что пробовал) приводит к краху. Никаких сообщений, конечно, нету, про/Е просто схлопывается :(. Есть мысли, как побороть?
Версия Крео 1.0 М020, на днях как раз обновил с F0000, может есть где кэш почистить или что то подобное?
UPD
Рушится на ВСЕХ сборках, что из крео, что из WF5, все prt открывает... Аааа %))
Изменено пользователем Sergan
    • ak762
      если вы решаете инженерную задачу, а не лабораторную работу то вам нужна гарантированная работа устройства с наиболее тяжелыми условиями работы. Поместите массу пластины в наиболее удаденную точку от оси вращения + добавте дополнительный вес, а дальше считайте по учебнику можно еще вес пластины поместить в точку центра тяжести тела, но я бы не стал
      Знакомая риторика. Чуть ли не слог в слог. Такая же чушня, как легенда про 48 тыс. тонн золота, которое РИ вкинула в создание ФРС США... Сказка пытающегося заново подняться из белогвардейской швали сословия про себя же самих. Внезапно государство приходит на смену ТНК (которым уже лет 600 начиная с эпохи Колумба) и дальше как мантра повторяется раз за разом что только госы сильнее всех. Проблема таких текстов, что они оторваны от базы - экономики, от мощности промки, от топлива и прочих простых и измеримых показателей. ТНК пострашнее многих государств. У современных ТНК есть даже аппарат насилия. Задолго до 1917 года в России, в США и в Европе началась борьба рабочих за 8-ми часовой рабочий день и другие плюшки. В Первую мировую куча заводов за рубежом вставала колом из-за забастовок. Случилось это, когда коммуникации и средства связи развились и стали доступны почти каждому, а не только элитке. Всем спорщикам капитализм vs социализм vs коммунизм я каждый раз предлагаю самостоятельно поискать и посмотреть объёмы социалки, которые госы по всему миру тратят на граждан и на инфраструктуру. За 20 и 21 век суммы выросли очень сильно. Даже не сравнить. Другое дело, не ясно что же будет дальше.
    • Sabadash
      Затестил 3d Работает довольно шустро   Теперь нужно набрать магазин инструмента, рассчитать актуальный диаметр фрез для CAM Завтра запущу первые настоящие детали)     В принципе пока доволен результатом)
    • Artas28
      У меня была деталь, и выбрана заготовка. Я добавляю вторую деталь и сдвигаю её вправо, а потом поворачиваю. В итоге какого то хрена, первая деталь уехала вправо, хотя я её вообще не трогал. И вторая деталь находится там же. WTF?  Что я делаю не так?
    • ak762
      вот здесь попытка осмысления одного автора без имени https://author.today/reader/356024/3275441
      На Биглии пищалка впаяна как чип в плату кнопок с задней стороны. Так что выкусывать с платы придется
      @Jesse: Вот обратите внимание,как на англ. википедии пишут про разные ходовые варианты определения ПФ с разными коэффициентами     И понятно, что от этого и амплитуда тоже будет меняться...     В дискретном случае та же песня, просто роль этих кожффициентов вместо 2Pi и sqrt(2Pi) выполянют N и sqrt(N) соотвтетсвенно. Надо просто четко понимать, какой вариант используется в программе.
    • Nod801
      @andrei4ik  проверьте тут
