Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Дмитрий(воронеж)
Смутно, догадываюсь. У вас проблемы не с сохранением. А с открытием ранее сохраненных файлов раскиданных по разным папкам? Вообщем опишите проблему более конкретно.
п.к. Менеджер регенерации Вам пока совсем не к чему...
Ограничения по именам файлов:
1. Длина 32 символа.
2. Допустимы латинские буквы и арабские цифры. Знаки тире (-) и подчеркивания (_)
3. Пробелы не допустимы.
Дмитрий(воронеж)
А детали, которые используются в в сборке случаем не должны находиться в одной папке?
Должны находиться либо в памяти, либо в рабочей директории, либо в папке подымаемой сборки (входящие, не уверен), по пути поиска.
ПроЕ не хранит в файлах пути, только имя.
По настройке Поиска файлов на форуме полно ответов. Почитайте по опции search_path_file и что такое файл поиска и для чего...
Дмитрий(воронеж)
На сколько я понимаю, программа, не может найти путь к файлам(деталям, которые я использую в сборке)? Или все таки я ошибаюсь?
Дмитрий(воронеж)
Если модели находятся не в рабочей папке, то я выше написал что делать...
Дмитрий(воронеж)
Большое спасибо! Будим искать и читать!
Руслан, огромное спасибо за совет!!! перенес файлы деталей в папку сборки и всё заработало!!!!!
Дмитрий(воронеж)
И все таки рекомендую задать search_path_file и создать файл с обрабатываемыми папками...
Хотя бы для того, что бы избежать дублирования имен файлов в дальнейшем и поднятия в сборке не той детали...
Сделай поиск по форуму вбив название опции или с справке тоже самое.
Это обычный текстовый файл (SEARCH.pro)
с содержимым вида:
D:\work\3699
D:\work\3700
D:\work\6731
Расписывается все необходимые папки, в том числе подпапки.
Для WF4 и выше файл должен быть в кодировке UTF-8...
Пересчитал еще раз. У меня максимум 31 символ.
Да, ты прав, ошибся....
О файлах Pro/ENGINEER
Следующие требования применимы при создании и выполнении операции с файлами Pro/ENGINEER:
Имена для всех файлов Pro/ENGINEER ограничиваются 31 знаком. Объекты с более, чем 31 знаками в их имени не могут создаваться или извлекаться.
Скобки, такие как [ ], { }, или ( ) и пробелы нельзя использовать в именах файлов или папок.
Не алфавитноцифровые знаки, такие как @, #, and %, нельзя использовать в именах файлов или папок. Объектные файлы или папки, которые содержат не алфавитно-цифровые знаки в их именах не отображаются в диалоговых окнах Pro/ENGINEER и не могут извлекаться. Pro/ENGINEER отклоняет любые попытки сохранить новый объектный фал с этими знаками в их именах.
Для имен файлов или папок Pro/ENGINEER используйте только буквы нижнего регистра. Pro/ENGINEER не распознает буквы верхнего регистра в именах файлов, а так же всегда сохраняет объекты или файлы на диск с именами в нижнем регистре.
Если Pro/ENGINEER находит в пути две или более папок, которые имеют одну и ту же родительскую папку и одно и тоже имя (за исключением различного набора знаков верхнего и нижнего регистра), то он просматривает только папку, имя которой начинается со знаков верхнего регистра (т.к. значения их ASCII-кодов меньше). Это выполняется даже при вводе полного имени пути с корректным регистром. Например, если Pro/ENGINEER встречает три папки с названиями aBc, ABc and Abc, то он просматривает только папку с названием ABc.
Pro/ENGINEER всегда сохраняет файлы на диск с именами нижнего регистра.
Пути папок могут использовать специальные символы, такие как тильда ( ~ ) или два пробела ( .. ) для указания связанных путей. Однако лучше, если вы будете указывать имя полного пути (от корня) для избежания проблем в случае, если вы измените рабочие папки или используете тот же самый файл конфигурации в другой начальной папке.
Путь папки может содержать до 260 знаков.
Вот это не совсем так.
"Для имен файлов или папок Pro/ENGINEER используйте только буквы нижнего регистра. Pro/ENGINEER не распознает буквы верхнего регистра в именах файлов, а так же всегда сохраняет объекты или файлы на диск с именами в нижнем регистре. "
Это верно только для имён файлов. Для имён папок это не так.
Более того, если название папки с большой буквы, то эта папка в алфавитном списке будет раньше, чем другие папки, названные прописными буквами. Т.е. папка Temp будет выше папки abort.
Старый анекдот вспомнился, как папа сначала долго объяснял малышу что такое аборт. А когда решил узнать, где тот услышал это слово, оказалось, что сынишка услышал его в песне матросов "Волны бились о борт корабля"...
:smile:
В данный момент волросы хаотичны и основаны на сравнении с другими САПР, ибо не сложилась приблизительная картинка.
Вот, например, замена плоскости эскиза. Как бы объяснили, что к чему. Но в NX, где можно использовать много систем координат, нет заморочек с привязками. И плоскость эскиза меняется в четыре клика мыши. При чём, можно выбрать эту плоскость в другой СК. :rolleyes:
Начнем с плоскости эскиза: вы когда газету читаете, держите её вверх ногами или поворачиваете так, чтобы было удобно? Вот вам и ответ про ориентацию эскиза - это один в один повторяет процесс закрепление листа на кульмане, чтобы потом чертить на нем.
Второе, систем координат и в ПроЕ полно, и ориентация эскиза в новом прое задается тремя действиями: 1 - вызвать контекстное меню; 2 - выбрать вариант, горизонталь или вертикаль; 3 - ткнуть в геометрию, которая будет выставлена горизонтально или вертикально. Так что в NX на 1 клик мыши больше делается и если в NX для замены ориентации нужно создать систему координат, то в ПроЕ ничего создавать не надо.
Теперь про нижний и верхний регист для букв: как я понимаю, ПроЕ автоматом переводит все литеры в один из регистров, даже я этим пользовался, когда занимался программированием. Все очень логично и не встречал никаких трудностей с этим вопросом.
Может, это для линукса возможно? В Виндусе создать такие три папки в одной папке не получается. Виндус работает с именами папок и файлов без учета регистра букв.
Получается так, что только Pro/E делает правильно и удобно, а другие САПР - неправильно и неудобно, ибо они так эскиз не привязывают (и держат газеты вверх ногами). :rolleyes:
Второе, систем координат и в ПроЕ полно, и ориентация эскиза в новом прое задается тремя действиями: 1 - вызвать контекстное меню; 2 - выбрать вариант, горизонталь или вертикаль; 3 - ткнуть в геометрию, которая будет выставлена горизонтально или вертикально. Так что в NX на 1 клик мыши больше делается и если в NX для замены ориентации нужно создать систему координат, то в ПроЕ ничего создавать не надо...
В одном действии - несколько кликов мыши. В NX не нужно специально создавать СК для замены плоскости эскиза.
Желательно больше объективности, а не проявления "патриотизма".
Атан
Никто не говорит от неправильности. Просто Ориентация эскиза это фича ПроЕ... Нужна ли она Вам это уже другой вопрос, но то что можно изменить заданное по умолчанию, это плюс.
Но для нормальной работы в ПроЕ, эту функцию нужно понять и освоить.
Я рассказал, что мне не удобно читать книжку, держа её вверх ногами, вам это удобно, я не возражаю. Выделенное - это уже клинический случай, где вы там увидели несколько действий?!
Уважаемый SAS_17, я имел в виду общее количество кликов мыши, необходимое для замены плоскости эскиза.
Конечно - это мелочи, но ни какой "клиники", только реальность и объективность.
Ruslan
Согласен с Вами.
