Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Можно ли сделать, что бы осевая линия прерывалась проходя через значение размера, либо любая линия что бы прерывалась проходя через размер. Чтобы не приходилось убирать размер в сторону. И вопрос по второму скрину. К примеру этот элемент мне приходится образмеривать в каждом штампе, можно ли как то красиво и правильно сохранить размеры и затем привязать их к новому чертежу. Или как это наиболее правильно сделать.
Ruslan, помнится ты мне говорил про sort_method_in_region, и писал, на сколько помню, что это опции чертежа, так вот у меня этой опции нигде нету. И где посмотреть как настроена сортировка, или где можно почитать о сортировке и т.д.
Как проставить радиус на полке?
wexus
Непонятна для чего и отчего цитата...
И имейте совесть... В свойствах размера.
Усё спасибо! Собираю миниFAQ потом опубликую!
Вопрос в следующем, при вызове свойств заметки, либо при изменении стиля текста, очень долго открывается меню - порядка 12 сек. Замечено что с более простыми настройками такое не наблюдается. Подскажите в чем может быть проблема?
Либо с компьютером, либо с головой...
Попробуйте погасить ненужные виды и в менюшке предвыбора поставьте "заметка"
Раз "более простые" настройки работают, значит берете "сложные настройки" и по одной или несколько опций переключаете до состояния простых настроек или просто удаляете, сделав предварительно резервную копию. Так постепенно найдете причину тормоза.
PS: Обратите внимание на опции шрифтов, например "pro_font_dir ".
Воспользуйтесь программами сравнения, например функция compare в notepad++ сразу покажет вам различия в ваших конфигах.
"pro_font_dir ".
Вот именно, а то некоторые любят подключать ей Папку шрифтов Windows. Что в корне не верно. папка должна быть своя отдельная, там же где лежат все настройки ПроЕ (не на системном диске). И чем меньше шрифтов ttf тем лучше.
Неоднократно встречал тут на форуме, но найти не смог.
Как перименовать размер минуя уравнения, чтобы в таблице семейства вместо d1, d2, d3 было например L, L1, B и так далее?
Через уравнения можно сделать прослойку:
имя_размера=имя_параметра Но это не слишком удобно.
Для библиотечных моделей, это более лучшее решение.
Переименовать можно в свойствах размера. Но в таблице исполнений, запись будет все равно двойной.
Похоже мои предположения верны, ладно один раз для библиотечной модели сделать не проблема.
Неоднократно лазил туда и не обратил внимание, спасибо.
Как вы оформляете групповые чертежи?
Таблица с двухмерной областью повторения вызывает некоторые трудности.
Как настроить формат отображения? размер_допуск ? (через уравнения?)
Как настроить округление значения? (через уравнения области?) если fam_inst_param_value => 100 и т.д.
Вот пример оформления в компасе
Вот что получается в автомате в прое
Если имеются таблицы для групповых деталей, приму в дар =)
Есть на форуме, уже обсуждалось.
Насчет допусков есть проблема с их ассоциативным выводом, особенно табличных. Двунаправленная таблица выводит только то что есть в таблице исполнений.
И еще одна особенность, таблица в чертежа сложно составная должна быть если конечно не следовать правилу заложенному разработчиками, что нулевое исполнение не является основным.
Округление параметров в чертеже (смотреть справку, форум): &Вещественный_параметр[.#]
Если таблица небольшая можно сделать так:
Подгрузить одну модель в чертёж, установить текущей, прописать строчку в таблице ссылаясь на параметры и размеры.
Затем подгрузить вторую модель и проделать то же самое и т. д.
Так с допусками думаю лучше указать отдельно на размере типа L+-1
Как ни странно но переименованные праметры в чертеже в таблице отображаются верно.
Да с этим уже столкнулся, привык.
Да знал это, сейчас записал &fam.inst.param.value[.0] и всё вывелось как надо! Только всё округляется до целых чисел и масса стала слишком округлённой, остановлюсь наверное на том как есть.
В общем таблица вышла такая.
|Имя модели |&fam.inst.param.name|
|&fam.inst.name |&fam.inst.param.value|
&fam.inst.param.unit для размеров показывает путую строчку
Для размер, такого параметра не существует. Нужно писать в таблице вручную, так как в модели все равно не может быть одновременно несколько разных единиц. В отличии от пользовательских параметров, для которых подобная настрройка доступна.
Вроде так не принято, тем более они могут отличаться.
В чертеже да, Но при выборе исполнения библиотечного элемента по параметрам, не совсем удобно. Смотреть картинки в данном посте <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=229037</noindex>
сегодня озадачился вопросом , насколько маленький размер можно нарисовать в Pro/E. Подкинули задачу с размерами в районе нескольких микрон в результате, размер меньше 2 микрон создать не удалось , возможно это победить или нет :drinks_drunk:
Зависит от используемой точности, если относительная, сделай ее поменьше, чем сейчас, если абсолютная, сделай меньше 2-х микрон
еще вариант - в единицах модели установить не мм, а мкм
Это уже изврат полный. Если только не вся модель меньше миллиметра.
Кстати, при изменении единиц или точности в уже готовой модели потребуется регенерация модели. Иногда может не пройти. Тогда надо перетащить в дереве модели символ вставки "Вставить здесь" в самый верх, изменить точность, потом перетащить обратно вниз. Убедиться, что все фичеры отрегенерировались нормально.
    • WSXASD
      Здравствуйте коллеги! Подскажите, как открыть и редактировать диалоговые окна меню Custom? Это своя оболочка от производителя. Зачем мне это нужно? Потому что станок шлифовальный китайский и сделан с китайской логикой. Меняя значения параметров обработки в этих окнах, я меняю переменные, которые затем используются в макропрограмме обработки. Чтобы понять как работает макропрограмма обработки, мне нужно знать какие именно переменные меняются, когда я меняю тот или иной параметр в диалоговом окне. Если я правильно понимаю (может быть и нет) то за эти меню отвечает файл PD0105M.000 Вот как и чем его открыть и посмотреть что внутри?
    • ak762
      а двухтомник какого года издание? а то встречаю в сети только однотомники
      Артефакты на конкретной детали, конечно не тройное пересечение, но по факту оно так иногда и выглядит, ели не выпедриватся особо.
      Офигеть, Шура открыл для себя геометрию!!!  Только стол можно тоже наклонять, либо голову под стол кривой поворачивать и это как раз исправляется параметрами, взять хотя бы провисание головы если ось У на голове находится, что стол под нее криво ставить?
      Конкретно DMU нет, но в принципе поворотные головы да, видел. Давайте разделим проблему на совсем простые кусочки. Меня сейчас интересует только один параметр - перпендикулярность оси вращения шпинделя этого пятикоординатного фрезера к поверхности его стола в плоскости YZ. Допустим, что ось Z параллельна оси вращения шпинделя. Соответственно, к оси Z поверхность стола будет также не перпендикулярна. 1. К столу станка притянута толстая плита, нижняя поверхность плиты шлифована. Поскольку стол не перпендикулярен оси вращения шпинделя, нижняя поверхность детали также будет не перпендикулярна оси вращения шпинделя. 2. При сверлении и/или растачивании цилиндрических отверстия(ий) двигаться должна только ось, параллельная оси вращения шпинделя. Так устроен процесс резания. 3. Просверленные и/или расточенные отверстия будут не перпендикулярны нижней поверхности детали. Это не исправить никакой компенсацией.
      Сделать одно отверстие. Два других делать до поверхности первого отверстия или до его оси. (надеюсь Инвентор это умеет). Или делать отверстия до точки пересечения их осей.   Но в самом углу всё равно придется строить сферу. Только прямыми отверстиями не получится.   Или строить хотя бы одно отверстие вращением со сферическим торцом.
      это мы уже о своём, в чём программировать обработку или как изготавливать. Не забивай свою головку этим. Тренируйся пока сопрягать дырки. Пока не получается, от слова совсем.
    • Alexander.k
      Ну насчёт "артефактов", я подобрал не верное слово. Я новичок  в этих делах, мало что понимаю. Мне казал что подобный инструмент должен был быть. Фаски и сопряжение же есть. В принципе не обязательно убирать, но ради эстетики хотелось. )     Я думал имею  ввиду инструменты программные. А так да 3д принтер. Нужно сделать специфические шаблоны, прикидываю как это можно реализовать.      Не совсем понял что это за инструмент и где его искать в программе.   Я пока режил для себя это вот так . Не совсем конечно верно, но вышло не плохо.
    • Chuvak
      Пример работы макроса Roughness (простановка общей шероховатости): 1) Некорректная:   2) Корректная:
    • Chuvak
      @Docuk1 Могу помочь, если скинете файл макроса
