Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
У меня другой вопрос. Точно помню, года два назад редактировал в ПроЕ сетку из STL файла - удалял полигоны, заделывал дыры, менял разбиение. Сейчас сунулся - не могу выйти на эти операции. То ли забыл, то ли действительно они пропали. Не подскажите где их искать?
Пробовал и через Править определение импортированной геометрии, и через Рестайлинг - нету. Кстати, в Рестайлинге не удаётся задать Domain. Раньше проблем не было.
Операции есть только в 32х разрядной версии
в 64х ПТСишники не перенесли
Знал, что они уроды, но чтобы НАСТОЛЬКО!
На 64х Винду 32х Прое не встанет?
Почему именно из имени? Почему не использовать собственно те самые размеры? Ведь они есть в детали.
Вот сейчас похожую ситуацию в пружинных кольцах ГОСТ 13942 к примеру Кольцо А42 ГОСТ 13942-86, но номинальный посадочный размер 38,5
то есть просто extract(par,8,10) не получится. я так понимаю что нужно организовать цикл, но как?
Уравнение хоть и громоздкое написать можно. Циклов в ПроЕ нет.
Заносить размеры модели в ее имя дурной тон, что будете делать если размеры поменялись?
Это библиотечный пример, и ничего не стоит занести в таблицу исполнений и Обозначение и действительный размер.
уравнение где-то даже видел, но вот поиском ничего не нашел
эти детали СТПшные, если понадобится то можно исполнение добавить
эти детали СТПшные
То есть библиотека. Я бы не стал делать этих уравнений.
По поводу уравнений, вот пример:
Len=string_length(MODEL_NAME)
Poz=search(MODEL_NAME,"_")
Poz1=search(extract(MODEL_NAME,Poz+1,Len-Poz),"x")
Размер_X=extract(MODEL_NAME,Poz+1,Poz1-1)
Poz=Poz+Poz1
Размер_Y=extract(MODEL_NAME,Poz+1,Poz1-1)
Poz=Poz+Poz1
Poz1=search(extract(MODEL_NAME,Poz+1,Len-Poz),"_")
Размер_Z=extract(MODEL_NAME,Poz+1,Poz1-1)
Но в результате значения будут строковые, так что смысл...?
Ещё вопросик про STL. Импортировалось как твёрдое тело (отображается цветом тела, а не поверхности, вычисляется объём и масса с учётом плотности), но ни обрезать, ни добавить материал не получается. Опять же, когда-то давно помнится добавлял и обрезал как угодно. И на 64х, и на 32х. Это тоже очередное улучшение?
Что то, как обычно в последнее время забываешь... Материал добавляется, но не объединяется.
Вот и получается, что это не добавление материала, а что-то особенного. Добавленный материал сам по себе, импортированное "тело" само по себе. Вырезы распространяются только на вновь созданные тела, импортированную часть они не затрагивают.
может уже обсуждалось, но я не нашел, нужно сделать соосные отверстия в n ом количестве плит, я делаю массив в одной плите затем в последующих использую массив по ссылке, но при создании чертежа присоединительные размеры отверстий на ссылочных массивах отсутсвуют, может как то можно это решить, сразу оговорюсь WF2 более позднюю версию не покупают :glare:
Это, пожалуй, один из тех немногих случаев, когда можно использовать сборочный вырез. В опциях указать на какие детали он распространяется и что он создаётся на уровне детали. Хотя наличие ссылочных размеров в каждой детали надо проверить.
попробуем
попробуем
не работает размеры есть только у первой модели которая находится в списке пересечения
Может лучше сделать скелетную модель, и отображать ее размеры?
Это как? создаю скелетную модель в ней допустим соджержатся массив осей отверстий, как ее увязать с моделью плиты что бы туда перенеслись присоединительные размеры этих осей?
Вобщем попробовал по совету Ruslana скелетная модель и inheritance from other model, в принципе достойно работает. Но если теже отвестия заданы просто осями я не могу достать размеры, если я их делаю поверхностями то все работает но не могу погасить эти поверхности в модели только слой полностью. :confused_1: :confused_1: :confused_1:
Изменено пользователем Lexus2007
    • ak762
      а двухтомник какого года издание? а то встречаю в сети только однотомники
      Артефакты на конкретной детали, конечно не тройное пересечение, но по факту оно так иногда и выглядит, ели не выпедриватся особо.
      Офигеть, Шура открыл для себя геометрию!!!  Только стол можно тоже наклонять, либо голову под стол кривой поворачивать и это как раз исправляется параметрами, взять хотя бы провисание головы если ось У на голове находится, что стол под нее криво ставить?
      Конкретно DMU нет, но в принципе поворотные головы да, видел. Давайте разделим проблему на совсем простые кусочки. Меня сейчас интересует только один параметр - перпендикулярность оси вращения шпинделя этого пятикоординатного фрезера к поверхности его стола в плоскости YZ. Допустим, что ось Z параллельна оси вращения шпинделя. Соответственно, к оси Z поверхность стола будет также не перпендикулярна. 1. К столу станка притянута толстая плита, нижняя поверхность плиты шлифована. Поскольку стол не перпендикулярен оси вращения шпинделя, нижняя поверхность детали также будет не перпендикулярна оси вращения шпинделя. 2. При сверлении и/или растачивании цилиндрических отверстия(ий) двигаться должна только ось, параллельная оси вращения шпинделя. Так устроен процесс резания. 3. Просверленные и/или расточенные отверстия будут не перпендикулярны нижней поверхности детали. Это не исправить никакой компенсацией.
      Сделать одно отверстие. Два других делать до поверхности первого отверстия или до его оси. (надеюсь Инвентор это умеет). Или делать отверстия до точки пересечения их осей.   Но в самом углу всё равно придется строить сферу. Только прямыми отверстиями не получится.   Или строить хотя бы одно отверстие вращением со сферическим торцом.
      это мы уже о своём, в чём программировать обработку или как изготавливать. Не забивай свою головку этим. Тренируйся пока сопрягать дырки. Пока не получается, от слова совсем.
    • Alexander.k
      Ну насчёт "артефактов", я подобрал не верное слово. Я новичок  в этих делах, мало что понимаю. Мне казал что подобный инструмент должен был быть. Фаски и сопряжение же есть. В принципе не обязательно убирать, но ради эстетики хотелось. )     Я думал имею  ввиду инструменты программные. А так да 3д принтер. Нужно сделать специфические шаблоны, прикидываю как это можно реализовать.      Не совсем понял что это за инструмент и где его искать в программе.   Я пока режил для себя это вот так . Не совсем конечно верно, но вышло не плохо.
    • Chuvak
      Пример работы макроса Roughness (простановка общей шероховатости): 1) Некорректная:   2) Корректная:
    • Chuvak
      @Docuk1 Могу помочь, если скинете файл макроса
    • djtim
      Здравствуйте. Еще один вопрос от новичка. Мне кажется что это простая задачка. Есть некая платформа, состоящая из- 1. базы (верх и низ), толщина листа 2.5мм. 2. опоры (4 шт), толщина листа 2.5мм. Швеллер. 3. боковой обшивки (2шт), толщина листа 1мм.   Платформа крепится к фундаменту анкерами. Опоры крепятся к базе болтами. Обшивка по периметру приваривается к базе сверху и снизу). Габариты платформы 700*500*300мм. На платформе стоит изделие (около 300кг).   Прошу подсказать как правильно наложить ограничения для линейного расчета по статике. Хотелось бы выяснить минимальную толщину стенок базы и опор. Про неудачную конструкцию опорных места швеллера знаю, но вопрос не в этом. По ограничениям: - отверстия для анкера жесткой зафиксированы. - как соединить швеллер с базами? -как соединить обшивку с базами?   Спасибо.
