Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
:closedeyes:
На окружности мышкой дважды кликаете?
ОООО.... Спасибо большое!!! Ну я тормоз..
п.с. за оперативность особо всем спасибо :drinks_drunk:
Подскажите, пожалуйста, как переключать линейные размеры, которые отображают текст размреа посередине размерных стрелок, на то, чтобы они отображались над размерными линиями?
Не могу найти, как в ProE WF 5 делаются гибкие элементы. Если несложно, подскажите, пожалуйста.
По правой кнопке на компоненте.
Если нужно назначить в модели предварительные настройки гибкости, то Файл - Свойства - Гибкость.
п.к. В Справке - Карта меню , можно посмотреть что куда переехало по версиям.
Создал вспомогательную плоскость на расстоянии от заданной плоскости. В качестве размера для отступа при создании плоскости указал уравнение А2/2, где А2 - определенный в модели параметр. Когда выделяю этот размер, система пишет, что он управляется уравнением d24=A2/2. В основных уравнениях модели Уего нет. В уравнения для фичера плоскости никак не могу попасть. Подскажите, как можно найти это уравнение, чтобы его откорректировать?
Все, как обычно, оказалось просто. Вопрос снят.
Оно там где вы его писали. В окне Уравнений есть окно В, где нужно выбрать тип объекта.
Если это фичер, затем нужно указать нужный.
Не совсем, как оказалось. Уравнение из элемента удалилось, а размер изменить все равно не получается.
Руслан, спасибо Вам за оперативность.
Понял в чем осталась проблема. По размеру был сделан массив. Уравнение прописалось в каждый элемент массива. После их корректировки удалось добиться нужного результата.
Зравствуйте! У меня тоже простой вопрос. Есть сборка из двух деталей. Нужно сделать таблицу семейства с переменными:
расположение деталей относительно друг друга и размера одной детали. Пытался создать таблицу семейств, но размер детали в режиме сборки не "цепляется". Пробовал обозначить размеры через параметры и уравнения (вида d12:222=L), но при вставке экземпляра размер детали не изменяется.
Не знаю как лучше поступить, то ли создавать таблицу семейств в самой детали, но меня по отдельности детали не интересуют, мне нужна только сборка (как покупное изделие).
Может кто сталкивался с такой задачкой, подскажите как поступали. Заранее благодарен!
Так нельзя. Одна и таже модель не может иметь разные размеры.
Так правильно. В таблице исполнений сборки подставляете нужное исполнение компонента.
Да, понимаю. Но как вставить в таблицу семейств имя экземпляра модели. Никак не пойму :surrender:
Сначала вставить столбец с компонентом.
Вместо Y/N можно набрать имя исполнения вручную или встав на нужную ячейку Инструменты - Заменить исп. - Экземпляр семейства - Выбрать из списка нужный.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ПОЛУЧИЛОСЬ!
Доброго времени суток! возник следующий вопрос. есть семейство деталей и требуется из имени компонента извлекать его размеры. имя например VTULKA_150x170x40_STP_ХХХ, вся сложность в том, что количество знаков в размере переменное, то есть просто extract(par,8,10) не получится. я так понимаю что нужно организовать цикл, но как?
Почему именно из имени? Почему не использовать собственно те самые размеры? Ведь они есть в детали.
потому как внутренний размер номинальный, но действительный размер отличается, а извлекается все это для внесения в спецификацию
У меня другой вопрос. Точно помню, года два назад редактировал в ПроЕ сетку из STL файла - удалял полигоны, заделывал дыры, менял разбиение. Сейчас сунулся - не могу выйти на эти операции. То ли забыл, то ли действительно они пропали. Не подскажите где их искать?
Пробовал и через Править определение импортированной геометрии, и через Рестайлинг - нету. Кстати, в Рестайлинге не удаётся задать Domain. Раньше проблем не было.
