Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Это через ProE:
Надо добавить переменную среды PRO_LIBRARY_DIR со значением - путь к папке с библиотекой
нет - это Мой компьютер->Свойства-> Дополнительно->переменные среды. Вот туда и добавляешь, то что написал Pro_KU
CTyDEHT
На форуме есть. Можно было и поискать. Назначить нужно в переменных средах Windows. (Мой компьютер, Свойства, Дополнительно).
D:\ProEngineer\Librarie
Не стоит хранить настройки в папке установки ПроЕ. Выделите их в отдельную папку на не системном диске.
Спасибо, ребята, за помощь. Ruslan, я искал - честно))). Всё сделал как вы сказали, теперь вот что:
Нет, ни точек, ни пробелов.
За ссылочку спасибо,Ruslan! Ты здесь просто лучше ориентируешся )))
Поменял кодировку у pro_build_library_ctg.bat на UTF-8, пошел процесс, но в конце снова xar_extend: invalid xar и снова отчёт об ошибке.
Видимо соображений никаких нет, попробую разобраться сам, потом если что отпишусь - может кому пригодиться...
Единственное, видно что ошибка ( XAR_EXTEND: INVALID XAR ) появляется при обращении к D:\ProEngineer\proeWildfire4.0\i486_nt\obj\pro_build_library_ctg.exe , если запустить сам pro_build_library_ctg.exe - то та же ошибка...
Изменено пользователем CTyDEHT
Подскажите , ребята, как создается таблица массивов и как с ней работать?
Что то в 2001 не могу разобраться до конца.
(мне желательно разжевать это вопрос подробней)
Спасибо всем.
Фичер - Массив (или группа - Массив, если размножаем группу) - Выбрать размножаемый элемент - Идентичный - Таблица - Выбрать размер - Готово - Добавить - Ввести имя таблицы - В редакторе добавить строки и значения столбцов экземпляров. Закрыть и Готово.
Как правильно заполнять не могу понять.
! idx - надо вносить ? или как правильно записать?
Вот в чем не могу разобраться.
Спасибо.
В модуле трубопроводы очень невесело считать гидравлику (не имею в виду навороченную для скажем Ансиса) в каких-то других приложениях. В принципе всё описывается довольно простыми формулами, вводимыми и досчитываемыми на разных этапах создания трубопроводной системы:
Скажем обовали на этапе создание трубопровод Т1, ввели расход и температуру система досчитала несколько параметров; плотность, вязкость. Далее перешли к типоразмеру - на этом этапе целесообразно (появляется внутренний диаметр и вводим коэффициент шероховатости) система досчитала; число Рейнольдса, скорость, коэффициент гидравлического трения и удельную потерю давления.
Ну и при формировании сегментов трубопровода (появилась длина) система досчитала падение давления.
Конечно можно всё это вводить - долго и непродуктивно, как бы по возможности автоматизировать этот процесс?
А не подскажете, чем вообще проводятся подобные расчеты кроме собственных наработок в маткаде и экселе?
Есть какой-нибудь софт, способный на основании заданной гидросхемы посчитать расходы, давления, объемы, скорости гидравлической жидкости?
Подскажите, как разбить массив фичера в WF5. Вроде должна быть эта функция, а не могу найти.
Массив групп или массива. Отменить массив по ПКМ.
Отменить массив некоторого массива элементов можно, только если этот массив является или массивом, управляемым размерами, или массивом, управляемым таблицей.
Всем доброго времени суток, у меня снова "простой вопросик"(поиск "поюзал" - вроде ничего не нашел, если что не серчайте :no: ). Нужно создать сборку: фреза и нож...При добавлении фрезы всё отлично, НО когда добавляю нож модель фрезы окрашивается тёмным цветом и нельзя выбрать не одной поверхности на ней, не плоскостей, используемых при создании фичеров фрезы. Как решить проблему не знаю, может поможете???
Фреза и нож имеют уравнения и таблицы семейств - проблема и с родовыми экземплярами и с остальными.
Модель фрезы и ножа созданы в одинаковых шаблонах (без плоскостей и систем координат) - пенял на этот шаблон, но другие модель созданные в этом шаблоне собираются нормально.
Модели не выкладываю, т.к. у меня учебная версия - у Вас всё равно не откроется :sad:
Вот скрин - как всё это выглядит...
Выходные прошли удачно :drinks_drunk: ?!?! Тема вроде не закрыта!?!?! Никаких соображений нет?
Простые вопросы по трубопроводам:
1 скажите пожалуйста, для этого приложения должна быть какая то стандартная библиотека? У меня трубы рисует а вот фланцы, тройники и прочие элементы никак не могу найти.
2 Можно ли отображать изоляцию в режиме сборки
3 Есть ли хоть какой нибудь мануал по piping для WF4.
Спасибо
artem_fedorov На форуме ответы были.
Есть фланцы в стандартной библиотеке от PTC.
Вообще Трубопровод создается в режиме сборки. Функция имеющаяся в детали, служит совсем для другого.
Мануал поищите на форуме, не обязательно для WF4.
То что надо работать в режиме сборки я знаю. По второму вопросу я имел ввиду: когда в приложении PIPING изоляция показана, переключаю в приложение "стандартое" изоляция не показывается.
Честно говоря у меня Proe не лицензионный, в стандартной библиотеке у меня есть гайки, болты, шайбы, винты и т.п в общем крепежные элементы, папка объемом 140 MБ. Вот я и думаю что может у меня просто нет этой библиотеки
Не знаю. Та что поставляется PTC весит на диске 250 мб. На не лицензионных библиотек нет, может только как отдельный диск.
Не знаю. Должно отображаться. Изоляция это поверхность, может есть какой автоматический погашеный слой?
Выходные прошли удачно ?!?! Тема вроде не закрыта!?!?! Никаких соображений нет?
Не заметили. К сожалению без модели сложно ответить.
Если не видно плоскостей, то они лежат в погашенном слое, выбирать через дерево или через Бинокль. Если не выбирается даже геометрия, то возможно в модели измены доступные привязки, через Управление внешними привязками.
ОткрОю.
Подскажите пожалуйста, как в чертеже при постановке единичного размера (не используя опцию показать/скрыть) вала (отверстия) отображался диаметр. У меня
отображается радиус. Копал настройки но не нашел
Что-то у меня то ли лыжи не едут то ли что-то другое :helpsmilie:
      Зачем вы так про себя? Но с другой стороны самоидентификация и самокритика помогают в становлении человека как личности.
    • djtim
      Вот вы говорите про аэродинамический эффект, но в данном случае хотелось бы научиться делать прикидочный расчет - чтоб не упало на голову. Ссылки пока не посмотрел.  Кстати говоря совершенно правильно пишете про ветер. Этот светильник (только с другим силовым узлом) при ураганном ветре завернуло так как будто он из мягкой проволоки сделан. Если хотите, могу показать фото.     Строго говоря нЕзачем. Здесь любые подобные расчеты заменяются "заведомо избыточной прочностью". Так что, по собственному желанию, давний интерес.   Не получится. Во первых гнется своими силами, во вторых есть партия этих швеллеров готовая.
    • djtim
      Да, забыл написать что расчет нужен только для листовых деталей - кронштейна и балки.   Это моя ошибка опять же, красный профиль - просто для картинки, его считать не нужно. Это готовый компонент с известной массой и материалом. Крепление к балке у него через резьбовые заклепки (поставленные в балку в двух местах)   Нет, он не приваренный. Держится за счет затяжки гаек на скобе. Уточните пож что подразумевается под "будет соответствовать сварке трубы со скобой". Они сопоставимы по прочности?   Ошибку понял. Указал ветер снизу потому что в этом направлении больше парусности у самого светильника.  Вы не подскажете какую усредненную нагрузку берут для ветра обычно?     Благодарю за развернутый ответ, буду пробовать.                     Верно. Но я не стресс инженер,хотя очень хотел бы им быть честно говоря. Сопромат был только в вузе (20л назад), на практике аналитические расчеты никогда не делал.   Хотите предложить свои услуги? Или зашли просто воздух испортить?)
    • stoomb
      Сегодня в первый раз за 4 года работы на haas имел честь влепиться на ускоренном в деталь. В визуалке в каме смотрел все было ок, а тут бам.  Почему то станок при ускоренной подаче: "G00 X.... Y...." Приезжает в конечную точку не совсем одновременно, под конец всегда немного доезжает по одной из оси. А в каме соответственно у меня показывается одновременный приезд по всем осям (как как будто это подача g1) Можно ли это как то исправить в станке?
      Так где моя фраза о которой вы упоминали? Мы же тут уже как лингвисты
      а в этой какой смысл - наверно не то что пора завязывать пить после 11...   если в станину и направляйки понапихать датчиков температуры и связать это с кинематической моделью то какая уж тут чистая механика.
    • taarok
      спасибо огромное, везде обыскался. Завтра буду пробывать. Возможно я ошибаюсь, но при запуске цилка 9023 он обращается в конце к макросу 9775  там прописана строка g65PO9775
      Где эта фраза?   Если вы про эту "Станину и механизмы надо выставлять механически" то здесь иной смысл "надо выставлять" не равно "только механически может быть выставлена" Так у него голова несложно выставляется по оправке смещением нуля Это как резцедержку с сервоприводом настраивать При чем тут геометрия станины?
      в некоторых случаях проще сделать геометрическую компенсацию чем выравнивать например поворотный стол прикрепленный к станине весом в полтонны в плоскости zy или xz .  замена на компенсацию бывает еще и по временным и финансовым обстоятельствам и это никак нельзя не учитывать.
      Я бы с удовольствием посмотрел как без параметрирования башка на интегрексе выставляется. Но думаю ответ был бы, станок неправильно спроектирован и из все надо на металлолом и  переплавить в сковородки. Да и вообще где только параметрами геометрию не выходишь.    "Извиняюсь заранее что подлизнул"  Тема ведь про смешное и клоун даже есть )))
