Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Ну уравнения мои и уравнениями - то особо не назовешь - примитив, я толь осваиваю ProE...
Алексей, а не проще ли (в данном случае) не связываться с уравнениями? Создали бы лучше таблицу семейств с требуемыми значениями размеров, параметров и т.д. для каждого экземпляра.
Я пробовал и так и сяк, но проблема таже - размеры у всего как у РОДОВОЙ модели. Не знаю я только учусь и скорее всего я просто чайник в подобных делах(((. Завтра с преподом встречусь - он должен меня учить, вот и будет мне вдалбливать всё что нужно :bash:
Изменено пользователем CTyDEHT
смотрю я на аватарку - кого только ни учат теперь в ВУЗах...
ты уж определись что у тебя меняет размеры - уравнения в зависимости только от Обозначения. Или таблица семейств.
Можно в таблице семейств оставить только разные значения для Обозначение. Остальное должно пересчитаться уравнениями.
Или все размеры задать в таблице семейств, тогда удалить уравнения.
На АВЕ это я в детстве - счас сильно изменился...
Я пробовал задать все значения только в таблице - но всё то же самое. Просто наверное я что - то не так делаю(если не вобще всё) буду разбираться, я вчера только впервые начал операции с уравнениями и таблицами семейств. Но всё равно спасибо всем что откликнулись и попытались помочь, надеюсь я Вас не утомил...
если задаёшь в таблице, удали уравнения. Вместе они жить не будут.
Вот сейчас пробую...
Андрей, большое спасибо за совет! Оставил в таблице только обозначение и ничего больше - вроде всё работает как надо.... По крайней мере на первый взгляд. попробую ещё убрать уравнения и использовать только таблицу - пусть будут 2 варианта. Ещё раз спасибо, думаю ещё не раз обращусь.
Выложи первоначальную модель с таблицей и уравнениями, будем смотреть на предмет....
Вообщето это не так. ПроЕ будет писать в строке сообщения, что запись в Таблице исполнений была перезаписана по уравнению. На этапе занесения в таблицу исполнений значений, которые можно завязать через уравнения, даже полезно. Естественно, что потом эти уравнений нужно удалить или закомментировать.
Для библиотечных деталей имеет смысл заносит в таблицу параметры с понятными именами, завязанные на важные для выбора размеры. Все остальное лучше забивать через уравнения.
Вот кстати одна картинка: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?act=Attach&a...ost&id=7984</noindex>
Вот один из вариантов с теми проблемами...IIJIACTNHA.rar
Вобщем вариант Андрея мне помог - оставил в таблице только столбец Обозначение - всё остальное уравнениями, всё работает.
P.S. В модели которая в архиве, в уравнениях есть r , а в модели он р - это я опечатался (на тоn случай если вы изучаете её)...
1. Файл описания библиотеки не очень. Не стоит делать такие длинные названия для папок библиотеки, существует ограничение на длину пути.
Второе файл описания может содержать больше моделей. Самое описание отображаемое в окне открытия библиотеки пишется второй строкой после имени файла.
Так как вы используете WF4, то эти файлы должны быть в кодировке UTF-8, а не 1251.
2. По модели помочь не могу. У Вас учебная версия.
Спасибо, Ruslan, за советы, но не буду лукавить - насчёт очень длинного названия я понял, а всё остальное придётся долго переваривать))) - особенно про UTF-8 и 1251, но я попробую.
Ок, с моделью вроде бы всё нормально, работает всё как надо.
У вас в Библиотеке должно получиться следующее (это WF5, но в данном случае не принципиально):
Пример файла описания библиотеки для этой папки:Винты.rar (Кодировка UTF-8, если править блокнотом, то сохранять через Сохранять как с выбором кодировки сохранения).
Вот папка более верхнего уровня: post-1055-1283453168_thumb.jpg
Существует ли способ копирования цепочки кривых с последующей вставкой? Одна копируется-вставляется изумительно, а вот как только к ней присоединяю еще одну, кнопка "copy" самоликвидируется. А так - было бы очень удобно для обработки по траектории всяких хитроумных пазов.
Копирование бывает разное. Копировать наборы кривых можно. Но всегда нужно рассматривать взаимосвязи, которые могут не давать копировать.
Создание кривой на основе выбора цепочек? В подробностях выбора, после создания кривой, можно и уточнить набор.
На форуме есть краткое руководство по управлению, там все расписано. <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?act=Attach&a...st&id=18187</noindex> Лежит в этой же теме, там есть раздел по выбору цепочек.
Пожалуйста. Два изображения: выделяю и копирую кривую, все хорошо. Третий: через ctrl добавляю следущую кривульку и копирование "отваливается".
UPD. Ой, все, спасибище-преспасибище огромное, Ruslan! Через shift все прям изумительно сделалось!
Изменено пользователем enaumov
Да я уже догадался о чем вы. Прочитайте файлик выложенный выше, будет полезно. Там расписано о способах выбора.
Доброго времени суток, у меня тут вновь возник "простой вопросик", он снова связан с библиотеками:
После добавлении новых файлов в библиотеку запускаю pro_build_library_ctg.bat, а он пишет "Error: PRO_LIBRARY_DIR not set" (если вывести его сообщения в текстовый файл) и новый libraries.ctg не создаётся. Я понимаю что вопросов по библиотекам, в соответствующих темах, уже много, но я вроде бы решения моей проблемы не нашел! Может подскажете, что делать?
Надо добавить переменную среды PRO_LIBRARY_DIR со значением - путь к папке с библиотекой.
Это через ProE: "Инструменты"->"Опции"-> PRO_LIBRARY_DIR ? Там стоит " $PRO_DIRECTORY\..\LIBRARIES" , указать путь как в проводнике D:\ProEngineer\Libraries ? Просто боюсь менять то, в чем не уверен - как бы чего не произошло... :g:
Поменял так, как написал - то же самое...
      Зачем вы так про себя? Но с другой стороны самоидентификация и самокритика помогают в становлении человека как личности.  @gudstartup а вам не кажется, что эта ваша фраза: "думаю хватит цитат про то что только механически может быть выставлена" и вот эта моя, процитированная вами же: "Компенсация с помощью ЧПУ - это крайняя мера." не коррелируют?  Ведь очевидно же, что я допускаю коррекцию с помощью ЧПУ. Раскрываю смысл: я утверждаю, что надо стараться сделать механически, но когда уже не получается, то надо компенсировать. Вы же не будете спорить, что  механически ровный станок лучше кривого, но скомпенсированного?
    • djtim
      Вот вы говорите про аэродинамический эффект, но в данном случае хотелось бы научиться делать прикидочный расчет - чтоб не упало на голову. Ссылки пока не посмотрел.  Кстати говоря совершенно правильно пишете про ветер. Этот светильник (только с другим силовым узлом) при ураганном ветре завернуло так как будто он из мягкой проволоки сделан. Если хотите, могу показать фото.     Строго говоря нЕзачем. Здесь любые подобные расчеты заменяются "заведомо избыточной прочностью". Так что, по собственному желанию, давний интерес.   Не получится. Во первых гнется своими силами, во вторых есть партия этих швеллеров готовая.   На днях попробую настроить расчет и приду уже с более конкретными вопросами.   На самом деле спасибо большое всем за внимание к теме.
    • djtim
      Да, забыл написать что расчет нужен только для листовых деталей - кронштейна и балки.   Это моя ошибка опять же, красный профиль - просто для картинки, его считать не нужно. Это готовый компонент с известной массой и материалом. Крепление к балке у него через резьбовые заклепки (поставленные в балку в двух местах)   Нет, он не приваренный. Держится за счет затяжки гаек на скобе. Уточните пож что подразумевается под "будет соответствовать сварке трубы со скобой". Они сопоставимы по прочности?   Ошибку понял. Указал ветер снизу потому что в этом направлении больше парусности у самого светильника.  Вы не подскажете какую усредненную нагрузку берут для ветра обычно?     Благодарю за развернутый ответ, буду пробовать.                     Верно. Но я не стресс инженер,хотя очень хотел бы им быть честно говоря. Сопромат был только в вузе (20л назад), на практике аналитические расчеты никогда не делал.   Хотите предложить свои услуги? Или зашли просто воздух испортить?)
    • stoomb
      Сегодня в первый раз за 4 года работы на haas имел честь влепиться на ускоренном в деталь. В визуалке в каме смотрел все было ок, а тут бам.  Почему то станок при ускоренной подаче: "G00 X.... Y...." Приезжает в конечную точку не совсем одновременно, под конец всегда немного доезжает по одной из оси. А в каме соответственно у меня показывается одновременный приезд по всем осям (как как будто это подача g1) Можно ли это как то исправить в станке?
      Так где моя фраза о которой вы упоминали? Мы же тут уже как лингвисты
      а в этой какой смысл - наверно не то что пора завязывать пить после 11...   если в станину и направляйки понапихать датчиков температуры и связать это с кинематической моделью то какая уж тут чистая механика.
    • taarok
      спасибо огромное, везде обыскался. Завтра буду пробывать. Возможно я ошибаюсь, но при запуске цилка 9023 он обращается в конце к макросу 9775  там прописана строка g65PO9775
      Где эта фраза?   Если вы про эту "Станину и механизмы надо выставлять механически" то здесь иной смысл "надо выставлять" не равно "только механически может быть выставлена" Так у него голова несложно выставляется по оправке смещением нуля Это как резцедержку с сервоприводом настраивать При чем тут геометрия станины?
      в некоторых случаях проще сделать геометрическую компенсацию чем выравнивать например поворотный стол прикрепленный к станине весом в полтонны в плоскости zy или xz .  замена на компенсацию бывает еще и по временным и финансовым обстоятельствам и это никак нельзя не учитывать.
      Я бы с удовольствием посмотрел как без параметрирования башка на интегрексе выставляется. Но думаю ответ был бы, станок неправильно спроектирован и из все надо на металлолом и  переплавить в сковородки. Да и вообще где только параметрами геометрию не выходишь.    "Извиняюсь заранее что подлизнул"  Тема ведь про смешное и клоун даже есть )))
